IPAQ und RGM2000 ->Mobil?
  • Hallo Bastler
    ich habe einen IPAQ 3850 sowie die RGM2000 GPS Maus (leider mit diesem blöden Stecker) gekauft.
    Eigentlich eine gute Kombination und so möchte ich diese nun auch mobil (auf dem Fahhrad z.B.) nutzen.
    Wäre da nicht das Stromversorgungsproblemchen......
    Da Maus und IPAQ nur nur mit ca. 5V arbeiten liegt es nahe, daß ganze mit einem Batteriepack (hochleistungsakkus) zu realiseren.
    Da ich aus Garantiegründen meine Kabel nicht zerscheiden möchte, denke ich über folgende Lösung nach :
    1. Ansatz
    ca. 5 V werden benötigt-> 6x 1,2V Akkus und die Spannung auf eine 12V-Buchse legen
    2. Ansatz das gleiche mit 10 Akkus zu realisieren um auf 12V zu kommen.
    Bei dem 2. Ansatz wäre allerdings die Verlustleistung zu hoch.
    Nun meine Frage, würde das ganze mit dem 1. Ansatz laufen. Also reicht es dem Wandler im Kabel aus, nur ca. 7V zu erhalten, um die benötigten Spannungen zu erzeugen?
    Danke Euch
    PPC-User
    Original von PPC-User
    Bei dem 2. Ansatz wäre allerdings die Verlustleistung zu hoch....
    Danke Euch
    PPC-User
    Glaub ich nicht, ich hab verschiedene Steckernetzteile, die neueren werden so gut wie nicht warm.
    Also kann die Verlustleistung nicht so hoch sein? Allerdings bin ich kein Elektroniker, aber ich hab mal gelernt: Verlust gleich Wärme
  • Hallo PPC-User,zum Kabel der RGM2000.Nicht nur das du die Garantie verlierst,sondern das es ohne den Adapter gar nicht geht.Da gab es schon mal einen Thread wo das viele Leute probiert haben,aber es geht nicht.Im Adapter sitzt ein Chip der die Signale von der Maus erst lesbar macht.Ohne den Chip kannst du die Maus nicht benutzen.
    Zur Stromversorgung.Ich habe es eben mal mit 6 Mignonzellen (1,2V 1100mAh) getestet und das lief.
    Bedenke aber das die Maus nicht wasserfest ist.
    Bye Sojus
    Einmal editiert, zuletzt von sojus15 ()
