<<< Add-On für MN5.1 >>> (Autostart/Displaybeleuchtung/TMCSender) V 1.5 (18.11.2005)
  • wenn ich auf Deinen Link klicke, dann kommt immer diese Meldung...
    kommt von den Leerzeichen ;)
    wenn ich bei dieser Meldung dann auf
    /article.php4/aoverview_41__Skins MN|5/11.12.41.htm
    klicke, dann gehts ?(
    edit:
    dieser Link geht
    dieser Link nicht ...
    der Unterschied liegt hier:
    mein Link: Skins%20MN%7c5/11.12.41
    Dein Link: Skins%20MN|5/11.12.41
    Roland
    Tauchen macht dumm und gleichgültig...
    Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist mir egal :rolleyes:
    3 Mal editiert, zuletzt von RMZahn ()
    Original von pingo
    ... Leider erscheint alle 6-7 Minuten das MN5.1-Menu (so als hätte ich auf den Navibildschirm getippt), statt das ein neuer Sender eingestellt wird.Grr. ...
    Habe auch das gleiche Problem mit dem Standard 5.1 Skin. :(
    (würde ihn aber auch gerne behalten)
  • OK.Danke für die Links. Das ist ja ganz schön viel zum Lesen.
    Aber nun mal eine einfache Frage:
    Mit welchen Skins funktioniert TMC-Sender (mit dem Originalskin wohl nicht)?
  • @all
    eigentlich sollte es mit dem standard skin funktionieren :(
    ich werds mal testen, evtl. ist in der neue version ein fehler hineingerutscht ...
    komme aber leider erst am späten abend dazu (wenn überhaupt)
    evtl. kann es jemand anders bestätigen, dass der standardskin mit der aktuellen version funktioniert ?
    dIdI
  • Hey dIdIX,
    ich nutze deine aktuelle Version mit dem Dali-Skin. Es scheint noch ein Problem "zur vollen Stunde" zu geben, da dann bei mir das TMC-Fenster "ständig" geöffnet wird. Wenn ich es manuell schliesse, öffnet es sich sofort wieder. Nach einer gewissen Zeit kann ich es dann schliessen und das Dauerfenster ist weg. Kannst du das bitte noch einmal prüfen ?
    Gruß, Rage
    Original von pingo
    Mit welchen Skins funktioniert TMC-Sender 1.5 ?
    Könnt Ihr mir da mal ein Feedback geben? Danke
  • Inzwischen gibt es hier ja schon "Konkurentzscripte". Aber ich bleibe diesen Script hier treu, da es bei mir sehr zuverläsig läuft!
    Meine Frage nur, wird das mit der nachtansicht noch in einer weiteren Version impletiert werden?
    Original von Toto1973
    danke für die treue ...
    das mit der nachtansicht ist so ein thema.
    aber da wird schon noch etwas passieren - abwarten!
    dIdI
    Nachtrag: hast du nicht sowieso glopus ... dort sollte man doch per hotkey die nachtansicht aktivieren können (war zumindestens bei der version 1.2 noch möglich)
    Einmal editiert, zuletzt von dIdIX ()
  • Ja Glopus habe ich. Aber es wäre schön, wenn ma ohne was machen zu müssen, bei der helligkeitsumstellung gleich den Nachtmodus mit bekommen würde. Also automatisch!
  • Ich würde diesen Wunsch unterstreichen. Das wäre noch das einzige, was fehlt. Ansosnten bleibe ich natürlich auch dem Programm treu, zumal ich lange gebraucht hatte, bis es endlich lief. Da will ich mich nicht schon wieder in ein neues Problem einarbeiten.
    Außerdem ist der Service schnell und spitze...
  • Leider macht TMC Senderwechsel 1.5 bei mir weiter Probleme. Habe zwischenzeitlich TMC-Sender deinstalliert und die Registry von "DIDI gesäubert".
    Bei der MN5.1 Originalskin hatte ich statt Senderwechsel immer das Umschalten auf das Auswahlmenu (als hätte ich auf das Display getippt). Das ganze geschieht immer exakt 2mal. Nach dem 2.Mal bleibt dann das Auswahlmenu auf dem Bildschirm und das Fenster muss dann manuell geschlossen werden.
    Na ja. Dann habe ich mich mal an einen anderen Skin gewagt und phil|4fingersGPS 5.21 installiert. Hier habe ich aber das selbe Problem (kein Senderwechsel, aber alle 6 Minuten zweimal das Auswahlmenu).Grrr.
    Falls Du Zeit hast, könntest Du das vielleicht mal checken. Danke
    2 Mal editiert, zuletzt von pingo ()
    Original von pingo
    verstehe dein problem eigentlich nicht *seufZ*
    hab auch schon eine idee, wie ich solche probleme endgültig beseitige, ich werde einfach selbst auslesen, was man für einen skin benützt.
    auch wenn ich gesagt habe, ich werde keine neue version mehr machen, sehe ich einfach ein, dass es immer wieder probleme mit der skinauswahl gibt.
    ich werde mich zu weihnachten darum kümmern.
    ich werde auch einbauen, dass automatisch auf nacht geschaltet wird ...
    und zum säubern der reg. - dazu gibts im setup ein programmpunkt, dass sollte jeden eintrag löschen.
    dIdI
    Original von dIdIX
    dIdI
    Hmmh. Eigentlich ganz einfach. Eigentlich erwarte ich von TMC-Sender, dass er alle 6 Minuten den Sender wechselt. Das tut er leider mit beiden Skins nicht. Stattdessen zeigt mein PDA alle 6 Minuten die Auswahlseite, die Du immer dann angezeigt bekommst, wenn Du auf die Karte mit dem Finger tippst. Nur der springende Punkt ist, dass ich den PDA gar nicht berührt habe. TMC-Sender scheint statt den Sender zu wechseln 2mal hintereinander diese Auswahlseite aufzuschlagen. Beim 1.Mal macht er die Auswahlseite selber wieder zu, 1-2 Sekunden später schlägt er die Seite wieder auf und sie bleibt angezeigt bis ich sie manuell durch tippen auf den oberen Balken "Fenster schließen" wieder schliesse.
    Original von pingo
    *sorry*
    ich verstehe deine fehler schon, aber ich verstehe nicht, wieso das programm bei dir nicht funktioniert ... den der philskin und org. skin hab ich doch selbst bei mir persönlich getestet ...
    dIdI
