<<< Add-On für MN5.1 >>> (Autostart/Displaybeleuchtung/TMCSender) V 1.5 (18.11.2005)
  • OK. Registry gelöscht.TMC neu eingestellt. Ich teste mal weiter.
    Vielleicht vermisst TMC-Sender das Fenster POI-Warner, weil mein Fenster POI+ heisst?
    Jedesmal, wenn nach 2 Minuten POI+ dazu startet muss ich "Überwachung starten" anklicken. Kann man das auch automatisieren?
  • @pingo
    wenn dein fenster wirklich poi+ heisst, dann wirds nicht funktionieren ...
    werde es noch einbauen, das es mit poi+ auch funktioniert
    dIdI
    Original von pingo
    Ahh! Gut.
    Exakt heisst die Fenstertitelzeile: POI+ (grossgeschrieben)
    probier bitte die neue version .. hab grad version 1.5 online gestellt
    (frabeskin fehlt zwar immernoch, hab jetzt aber das beta mal weggemacht)
    dIdI
  • @Brunni
    habe das beendenfenster weggeklickt ... macht ja wirklich keinen sinn.
    @pingo
    hast du die neue version getest, funktioniert diese jetzt auch mit dem poi+ ?
    dIdI
    Einmal editiert, zuletzt von dIdIX ()
  • Hallo dIdIX,
    wollte eben deine letzte Version 1.5. downloaden, kann aber den Link nicht mehr finden. Hast du den Download erstmal "ausgesetzt" ?
    Gruß, Rage
    nach dem Lesen aller Beiträge b/klick' ich nicht mehr durch.
    mit den vielen *.inis, mortrunner, glopus .... in Verbindung mit
    den didiskins weiß ich nichts mehr. ?( ?( Finde keine zusammenfassende
    Anleitung.
    Kann mir jemand mitteilen, wo ich finde was ich tun muss?
    Ich befasse mich zum ersten Mal mit Skins!
    Besten Dank für im Voraus!
    neuling2
    Original von dIdIX
    @pingo
    dIdI
    Na ja. So halb. Die Fehlermeldung kam nicht mehr. TMC-Sender läuft also wie eingestellt. Leider erscheint alle 6-7 Minuten das MN5.1-Menu (so als hätte ich auf den Navibildschirm getippt), statt das ein neuer Sender eingestellt wird.Grr.
    Hätte ich vielleicht wieder die Registry löschen sollen, statt die 4 Dateien drüberzukopieren?
  • Ich habe den Standard MN5. Skin eingestellt, weil ich ehrlich gesagt noch keine Ahnung habe, was die Skins sollen.
    Welche Skins funktionieren denn mit TMC-Sender?
    Gibt es irgendwo eine Info, was welche Skins alles anders machen?
    Original von pingo
    schau mal HIER
    Roland
    Tauchen macht dumm und gleichgültig...
    Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist mir egal :rolleyes:
    Original von dIdIX
    oder hier - ist ein bisschen hübscher geschrieben ...
    http://www.pocketnavigation.de/article/aoverview_41__Skins%20MN|5/11.12.41.htm
    hübsch geschrieben: :P :D
    Multiple Choices
    The document name you requested (/article/aoverview_41__Skins MN|5/11.12.41.htm) could not be found on this server. However, we found documents with names similar to the one you requested.
    Available documents:
    /article.php4/aoverview_41__Skins MN|5/11.12.41.htm (common basename)
    Please consider informing the owner of the referring page about the broken link.
    Roland
  • na klick auf den link und dann klappts .. .wenn du mir sagen kannst, wieso mein direktlink nicht funzt, ists mir recht.
    dIdI
