ne unbedingt wichtig, eine Sekunde würde schon reichen. Kannst denn nur volle Sekunden machen? Wenn nein, dann schreib doch eine winzige Zeit vor, das empfindet man dann als keinen Startbildschirm.
Tschüß
Brunni
Tschüß
Brunni
Tschüß
Brunni
ich glaube es gehen NUR ganze zahlen, aber ich werds einfach mal versuchen ... ![]()
dIdI
ZitatAllerdings habe ich das Gefühl, dass sich die Software nichts merkt.
Beispiel: Ich stelle im Startmenu ein, dass trotz des Vorhandenseins von Glopus dieses nicht gestartet werden soll.
Starte ich nun Tcmsender startet der Schnellstart von Glopus und nach einiger Zeit erhalte ich die Meldung "Window 'MobileNavigator' could not be found". Was habe ich falsch gemacht?
dieses problem sollte mit der aktuellen beta (1.5b1) behoben sein ... kannst du das bitte testen und mir berichten?
dIdI
Hallo didi,
ist bei der Version 1.5beta1 das Problem mit dem Starbildschirm (0=Daueranzeige) behoben oder soll ich weiter den niedrigsten Wert "2" (den Wert 1 gibt es nicht) einstellen?
Andreas
ZitatOriginal von moncada
Hallo didi,
Andreas
hm, den wert 0 sollte es gar nicht mehr zum auswählen geben ... dafür die 1
(werte von 0.1 hat er leider nicht zugelassen) und der screen von einer sekunde ist auch ganz gut.
dIdI
Hallo didi,
habe mich mit Null noch auf 1.4 bezogen. Werde heute mal auf der Heimfahrt 1.5b1 nutzen. Habe auch den Wert 1 eingestellt.
Andreas
@Didi
habe gerade Version 1.5.1 beta installiert.
Beim setup Programm, hier Wahl des Skins kommt noch Deine Meldung (aktueller Skin gelöscht), danach jedoch nicht mehr das Skinauswahlmenu sondern gleich wieder das setup-menu.
Mache ich was falsch oder hat das skript hier einen bug?
Liebe Grüße von michelwald
(Du hast die Fußzeile in Deinem Posting noch nicht aktualisiert
also ich habe jetzt einen seltsamen Fehler (aktuelle Beta).
Beim Setup kann ich unter den Autostart-Funktionen "MobileNavigator 5 (inkl. POI+)" nicht auswählen, es kommt folgender Fehler "Unknown command enchoice".
Wenn ich jedoch "MN5<wait> POI+" auswähle und dann "sofort" geht dies.
Kriege dann aber eine Fehlermeldung, weil ich kein POI-Warner hab.
Jetzt kommt aber das komsiche. NAch dem starten vom TMC-Sender kommt nach dem Startmenü das Programm Pocket-Word und schreibt, dass TMC-Sender an ist usw.
Dann startet MN5, nachdem man mehrere Hinweise weggeklickt hat.
Tschüß
Brunni
Hallo
sorry Leute ich glaube ich habe was an den Augen, aber wo kann ich mir denn das TMC Sender Programm herunter laden?
@dIdIX auf deiner HP habe ich auch nichts gefunden.
Danke.
ZitatOriginal von rotzbengel
Hallo
Danke.
AUF DIESER SEITE
[Blockierte Grafik: http://www.pocketnavigation.de/downloads/pp/dIdIX/screen.jpg]
dIdI
@Didi
ich habe jetzt den tmc-sender trotz nicht anwählbarem skin gestartet (siehe mein posting weiter oben) und habe den leichen effekt wie brunni, d.h. es wird pocketword gestartet und ein Text von Dir dort hinein geschrieben.
Viel Erfolg beim suchen des bug (oder ist es ein feature
Tschüß
Brunni
Hallo didi,
habe das selbe Problem mit Pocket-Word wie Brunni.
Ist das richtig so?
Andreas
@michelwald
dein fehler kann ich leider nicht nachvollziehen ... ![]()
kannst du dies nochmals probieren - vielleicht wars nur eine einmalerscheinung ![]()
@Brunni
was ein d bei endchoice ausmachen kann ...
jetzt sollte es funktionieren
auch die testmeldungen hab ich weggemacht ... hab versehntlich die interne testversion veröffentlicht statt die version ohne diesen testmeldungen ... ![]()
@all
ja pocketword sollte gestartet werden ... beim ERSTEN start wird dort ein text hingeschreiben .. künftig sollte nur eine datei geöffnet werden (d.h. es passiert künftig im hintergrund) ... wenn ihr pocketword beendet, wird auch tmcsender beendet. wenn tmcsender beendet wird, sollte auch automatisch pocketword beendet werden ...
dieses feature werde ich abschaltbar machen - es wurde nur oft gefragt, ob es nicht möglich ist, das man sieht, ob tmc-sender aktiv ist, mit dieser textfile (pocketword) habe ich es versucht zu verwirklichen - ich persönliche werde dies option bei mir selbst auch deaktiveren .. aber hier sind die geschmäcker einfach unterschiedlich.
ich habe so eine halbdeustche - halb englische version von wm2003
(es gibt englisch verzeichnisnamen - storage card, my documents ... etc)
bei meinem ipaq ist alles Deutsch (speicherkarte/meine dokumente/ etc .. )
=> hier könnte es vielleicht noch mehr versionen geben und evtl. fehlerquellen - bitte sagt mir bescheid, wenn das mit pword bei euch nicht funzt.
dIdI
Nachtrag:
@michelwald
das mit meiner fusszeile ist schon okay ... dort schreibe ich immer die endgültigen versionen rein und keine betas [SIZE=7](mit fehlern)[/SIZE]
@Didi
ich habe gerade die 1.5 beta 2 getestet aber sorry, beide Fehler sind weiterhin da:
ich kann keinen skin auswählen
nach dem start von tmc-sender wird pocketword geöffnet wie zuvor auch
he, gib nicht auf, du bringst es ![]()
@Didi
Also ich mache es mal langsam:
ich mache einen softreset
ich starte tmc_setup durch doppelklick auf tmc-setup.mortrun
ich tippe auf die Zeile: Skinauswahl ändern und dann OK
prog sagt: "Skineinstellungen sind gelöscht
ich tippe auf kleines ok zum fensterschließen
ich bin wieder im menu mit Werte/Einstellungen anzeigen usw. ![]()
jetzt probiere ich:
alles löschen - deinstallation
ich bestätige kleines Fenster
ich starte tmcSetup neu
alles wieder wie oben, ich komme nicht zur skinauswahlliste
bin ich wirklich alleine auf der Welt mit diesem Problem ![]()
