<<< Add-On für MN5.1 >>> (Autostart/Displaybeleuchtung/TMCSender) V 1.5 (18.11.2005)
    Original von moncada
    Mein Wunsch wäre, dieses Auswahlmenü am Startanfang wieder herauszunehmen, ich starte das immer über Glopus. ;)
    Werde jetzt mal 1.4 ziehen und mal testen.
    1.4 macht "fast" keine änderungen (außer das glopus jetzt immer mit der mn5 schnellstartseite gestartet wird)
    du kannst unter tmc-setup
    punkt "autostartmenü" (ich glaube 2.)
    den punkt 2. (autostartmenüzeit)
    hier einfach die zeit auf 0 stellen, dann kommt das anfangsauswahlmenü genau 0 sekunden lang (also gar nicht ;) )
    dIdI
  • Hi didi,
    Dein Script ist hart im Nehmen... ;)
    Offenbar übersteht es einen Softreset unbeschadet. Kannst Du mit Hilfe von Glopus einen Punkt, wie beim POI-Warner, einblenden, wenn es aktiv ist?
    H.-J.
  • wenn du mir sagst wie, mache ich es ... ;)
    hab auch schon überlegt und überlegt ... aber derzeit lässt es sich mit mortrun aus meiner sicht noch nicht umsetzen (auch mit glopus nicht)
    dIdI
  • h_smart
    du hast ja letztlich auch etwas mit mortrun gespielt ... was kann dein script, was meiner nicht kann ... vielleicht können wir etwas paste & copy machen ;)
    dIdI
    Dein Script habe ich gar nicht verändert.
    Ich habe DreamOn etwas angepasst, also Timeouts erhöht, weil ich doch sehr viele POIs lade.
    Ich starte mit DreamOn Glopus als erstes Programm, und starte nach 10 sec. das eigentliche DreamOn Script, das bis auf die Wartezeiten unverändert ist. Zusätzlich beende ich nach der automatischen Beendigung von POI-Warner noch Glopus mit Mouseklick auf 210,15. Diesen Klick werde ich wohl noch mal wiederholen, falls die Kontakte offen sind.
    Aus DreamOn heraus rufe ich dann einfach Dein Script auf.
    Ich habe mir überlegt, eine Choice Abfrage einzubauen, ob TMC oder nicht, aber ich habe dann einfach 2 Scripte angelegt, eines mit TMC, also Deinem Script, und eines ohne.
    Mir fehlt jetzt eigentlich nur noch eine Möglichkeit, Dein Script zuverlässig aus dem Speicher zu kicken.
    H.-J.
  • aus meiner sicht, brauchst du dream on gar nicht mehr ;)
    mein script startet glopus, wartet danach x sekunden (kann man im menü auswählen) und startet danach mn5 (es sei den, man hat mittels glopus bereits mn5 gestartet) und wartet danach x minunten (bei mir derzeit 3) und startet dann im hintergrund den poi-warner .. ich denke mir, dass ist das gleiche, was auch dream on macht ... ;)
    mein script kannst du mit diesem mortbefehl beenden!
    if not regkeyexists HKCU,Software\dIdI\tmcsender\settings\run, start
    Message "TMC-Sender-Wechsler nicht aktiv", [TMC-Senderwechsler]
    else
    RegwriteDword HKCU,Software\dIdI\tmcsender\settings\runtime, close, 1
    while regkeyexists HKCU,Software\dIdI\tmcsender\settings\run,start
    sleep 1000
    endwhile
    message "TMC-Sender wurde beendet!"
    endif
    diese zeilen mit message kannst du in deinem fall auch einfach auslassen.
    dIdI
    PS: das beenden des scriptes kann ein paar sekunden beanspruchen - aber ich glaube das ist ja unwichtig ...
    PS2: du kannst natürlich auch einfach einstellen, dass tmcsender mit dem beenden von mn5 beendet wird - sollte auch funktionieren
    dIdI
    Einmal editiert, zuletzt von dIdIX ()
    Original von dIdIX
    Ja schon, ich finde die paar Codezeilen halt so genial, dass ich sie weiter nutzen möchte.
    Original von dIdIX
    Ja, grau ist alle Theorie. Nachdem das Script offenbar nach nem Softreset munter weiterläuft, würde ich es gern zuverlässig beenden.
    H.-J.
  • kann ich mir persönlich nicht verstellen, dass nach dem softreset es weiterläuft ... ich meine, das geht doch gar nicht ?(
    aber sollte es wirklich so sein, würde es sich ja nach dem softreset ohne mn5 auch beenden ...
    aber mit den zeilen von da oben funktioniert es bestimmt auch .. vielleicht sollte ich einen 3 script mit meinem tool anbieten, der eine art "oberfläche" für tmc-sender bietet ... (damit man schauen kann, ob der script läuft oder nicht ... )
    dIdI
    Original von dIdIX
    Heute morgen bekam ich eine Meldung, dass TMC-Sender beendet würde, wohl, weil die 8h um waren.
    Sei's drum, ich möchte eine Möglichkeit, das Script zu beenden, und möglichst auch eine Meldung darüber.
    Original von dIdIX
    Eine optische Anzeige wäre schon toll.
    Was anderes, ich habe mit meinem Y-Kabel inzwischen so guten Empfang, dass ich offenbar auch Lokalsender aus der inneren Mongolei reinbekomme, so sind 2-3 Durchläufe nötig, bis ein geeigneter Sender empfangen wird. :-D)
    Du kannst doch die Senderkennung auslesen? Dann könntest Du den empfangenen Sender doch auch mit einer Liste vergleichen, und wenn der empfangene Sender nicht dabei ist, gleich den nächsten Suchlauf anstoßen.
    H.-J.
  • hallo,
    das mit der tmc-senderliste schwebt mir schon irgendwie vor ... siehe
    http://redsun.hagspiel.co.at/redsun/viewtopic.php?p=306
    aber leider kann ich derzeit NOCH nicht den tmc-sender auslesen .. habs aber an mort weitergeleitet, der meinte, er schaue mal .. naja jetzt kann ich nur warten.
    dIdI
  • Das zeigt keine Reaktion.
    Eine von beiden Meldungen sollte doch kommen, oder?
    H.-J.
  • damit wollte ich eigentlich sagen, dass es auch mal 1-2 minuten dauern kann, bis es sich beendet ... ;)
    dIdI
    also ich benutze jetzt TMC-Sender anders. Bisher habe ich ihn mit dem Softreset des PDA, also per Autostart-Ordner gestartet. In der aktuellen Version regelt er aber sofort nach dem Start von TMC-Sender die Helligkeit und nicht direkt nach dem Start vom MN5.
    Aber kein Problem, jetzt hab ich mal die Autostart-Funktion getestet und die läuft prima, obwohl ich ja keinen POI-Warner habe, benutze ich diese Option. Einzig da Aufhellen nach dem Beenden vom MN5 funktioniert ja noch nicht, aber das ist ja schon in Planung.
    Was in meinen Augen jetzt noch verbessert werden müsste, ist dieser Autostart-Bildschirm. Du hast doch geschrieben, dass der beim eingestellten Wert von "0" nicht erscheint, sondern TMC-Sender automatisch startet, oder hab ich das falsch verstanden?
    Beim Wert "0" verschwindet das Fenster aber garnicht, sondern bleibt da, bis was gedrückt wird, also bis entscheden wird, ob TMC gestartet werden soll oder nicht. Ich hätte es gerne wirklich so, dass man TMC-Sender beim Start garnicht sieht.
    Ach ja, möchte dieses Tool echt nicht mehr missen.
    Tschüß
    Brunni
  • du hast recht, habs grad selbst getestet, wert 0 wird nicht erkannt (0 ist ja nichts) und somit wird es nicht automatisch geschlossen ... naja dann kann ich dir nur wert 1 empfehlen - werde es mit der nächsten version umstellen, ich denke mir 1 sekunde kann man dieses menü schon sehen - dann hat man auch eine bestätigung, dass das tool gestartet wird ... oder ist es wichtig, dass man es gar nicht sieht?
    dIdI
