Problem mit Kartenmaterial
    ich habe heute das Bundle Navigon MN5 mit Transonic 4000 (ADAC-Version) bekommen und habe mir eine 1Gb-SD-Karte gekauft.
    Ich hab dann das Kartenmarterial Europe C (weil wir über Frankreich nach Spanien in Urlaub fahren) auf die Karte über die Software via Kartenleser kopiert.
    Anschließend habe ich die SD-Karte in den Kartenslot am PNA gesteckt und den PNA angeschaltet.
    Er bootet wie mit der mitgelieferten Deutschlandkarte, aber wenn er fertig gebootet hat kommt die Meldung
    "Es wird keine Karte mit Kartenmaterial gefunden oder es ist Kartenmaterial von einer falschen Version vorhanden"
    Ich hab danach die SD-Karte formatiert (FAT) und alles nochmal drauf gespielt.
    X( X( Aber es erscheint wieder die gleiche Meldung.
    Habt ihr dieses Problem auch schon gehabt?
    Schreibt bitte Lösungsversuche
    MfG U.S.Scholl
  • Habe eine 1 GB SD-Karte mit FAT 32 formatiert, danach mit Deutschland, Benelux, Alpenländer und Frankreich bespielt. Und alles hat gefunzt.
    Einige User schwören auf FAT 16, aber bei mir läufts unter FAT 32.
    Kannst du deine SD-Karte ansprechen, wenn du deinen TS4000 über USB an deinen PC/Laptop anschließt? Was wird angezeigt? Insbesondere was steht in dem Ordner "Storage Card"?
    Gruß Ossinator.
  • ich kann die karte ansprechen und im ordner storage card is gar nix
    kann es sein dass mein kartenleser keine karten über 256mb unterstützt?
    hab ich hier im forum gelesen. vll schreibt der ja nur "datenmüll" drauf.
    /edit es kann auch nix im ordner sein da die karte formatiert (zum 2. formatiert)
    ist ich hab das material noch net draufgespielt
    Muss man nur das Kartenmaterial draufspielen? oder auch die zwei anderen dateien die bei der mitgelieferten Karte drauf sind??
    Einmal editiert, zuletzt von U.S.Scholl ()
  • Wenn du XP verwendest, hätte eine Fehlermeldung kommen sollen, wenn deine Vermutung die Lösung ist.
    Aber möglich ist alles. Auf alle Fälle sollte in dem Ordner "Storage Card" deine Europa-Karte abgelegt sein.
    Gruß Ossinator.
  • ich spiel jetzt mal das kartenmaterial drauf. hab jetzt auf fat32 formatiert
    Original von U.S.Scholl
    Also lag es wohl nicht an der Größe der Karte, wenn du sie formatieren konntest.
  • nein die karte hat 982mb und das kartenmaterial braucht ca.946mb
    aber wenn ich das kartenmaterial draufgespielt habe ist die karte komplett voll, obwohl die datei die drauf ist nur 946mb hat wird sie bei win.xp als voll bezeichnet.
  • Aber drauf sind die Daten? Das mit der Größe sollte dich nicht wundern. Zum einen rechnen Hersteller mit verschiedenen Größen (einige mit 1000 MB = 1 GB, andere 1024 MB = 1 GB) und zum anderen kann es auch an XP liegen (als Warnung: "Da geht eh nichts mehr drauf").
    Wenn es immer noch nicht funzt, probier eine kleinere Karte. Vieleicht ist Europa-C doch zu groß.
    Gruß Ossinator.
  • stimmt notfalls kann ich ja europe b draufmachen da is statt italien großbritanien drauf und ist glaub ich30 mb kleiner.
    so jetzt is es zu 20%draufkopiert.
    wie lang hat das bei dir gedauert?
  • Wie weiter oben schon erwähnt, habe ich kleinere Karten installiert. Aber insgesamt ist die Karte auch voll.
    Hat nicht länger als 20 min. gedauert (geschätzt und über Kartenleser).
    Gruß Ossinator.
  • mir is vorhin aufgefallen, als ich vorhin die mitgelieferte karte in den kartenleser gesteckt hab, dass die fat formatiert is und nicht fat32 drum hab ich die vorhin mit fat formatiert und mit der karte beschrieben.
    bei mir hat das kopieren von europe c nicht länger wie 25-30min gedauert
    diesesmal kommt es aber sehr langsam vor, is aber wahrscheinlich nur objektiv.
  • Hi Herr Scholl,
    also erstens geht Europa C auf eine 1 GB Karte normalerweise drauf und zweitens musst Du auf jeden Fall auch noch die beiden anderen Dateien mit draufkopieren.
    Frank
  • danke franky601 hab ich vorher noch nicht gemacht
    vll ist es deshalb nicht gegangen
  • Habe jetzt alles ausprobiert, aber X( X( X( es geht immer noch net.
    Wahrscheinlich wird die karte nicht unterstützt. Ich werde dann die Karte morgen zurückgeben und mir eine neue kaufen. Aber wahrscheinlich net mehr bei MM weil die da voll teuer sind.
    Könnt ihr mir sagen welche Karte bei euch problemlos läuft.
    Es is sehr wichtig denn wie oben schon erwähnt fahren wir nach Spanien in Urlaub und das schon am 19.8.
    Also gebt mir Tipps welche Karte ich mir holen soll.
    es wurde schon einiges zu SD-Karten im Bezug auf den Transonic geschrieben.
    Soweit ich mich erinnern kann, solltest auf alle Fälle Toshiba-SD-Karten meiden.
    Da gibt es die meisten Probleme.
    Mit SanDisk und Transcend solltest du eigentlich keine Probleme haben.
    Und, eine Transcend (80x) mit 1 GB solltest du im die 60 Euro bekommen.
    Greetings
    Moskito
