synchronisation und poi management
  • hallo,
    seit heute habe ich den poi-warner und es will zwar mit der synchronisation klappen, allerdings finde ich im poimanager keine pois. was mache ich falsch?
    gibt es irgendwo eine narrensichere anweisung?
    danke für etwaige hilfen
    grüße christoph (ppc-anfänger ?( )
    • Offizieller Beitrag
    Hallo Christoph,
    zunächst musst Du Dich auf der Seite www.pocketnavigation.de/poisyncf registriert haben.
    Die dortige Registrierung ist aus sicherheitstechnischen Gründen eine andere, als die für die User des Forums.
    Den auf der Seite www.pocketnavigation.de/poisyncf gewählten Benutzernamen musst Du zusätzlich noch in den Grundeinstellungen des POI-Warners eintragen.
    Dazu den POI-Warner starten und "POI-Sync" -> "POI-Auswahl" -> "Extras" -> "Einstellungen" aufrufen / vervollständigen.
    Viele Grüße,
    Sven
  • hallo sven,
    danke für die antwort! registriert bin ich bereits. die synchronisation läuft ja - so zumindest das display und im logfile sagt er, sie sei erfolgreich, aber bei "total inserted records" steht eine 0. im poi-manager habe ich als quelle nur "recrded.asc"
    grüße aus bayern
    christoph
  • @winkler
    Dann wähle mal Deine POIs aus:
    POI-Sync/POI-Auswahl/Kategorie
    Innerhalb der einzlnen Kategorien dann das Kästchen mit Haken versehen.
    Damit Sie dann auch sichtbar werden auf der Karte:
    POI-Manager/POI-Einstellungen/Overlay-Einstellungen/Aktivierte POI-Overlays/+- Taste
    Dort dann die POI Gruppen auswählen die Du sehen willst. Dort kannst Du nur die POI Gruppen sehen, die Du vorher bei der POI-Sync ausgewählt hast.
    Das letzte sind dann noch die akustische Einstellungen:
    POI-Manager/POI-Einstellungen/Akustische Warnungen
    Hier kannst DU jetzt für jeden POI den Du vorher ausgewählt hast ein eigenes akustisches Profil vergeben.
    Ich hoffe Dir damit geholfen zu haben.
    Frank
    P.S. Hier findest Du die Bedienungsanleitung
    www.navigating.de/Home_de/index.htm
    COMAND APS NTG in W246 220 4MATIC Modell Jahr: 2017 :D
  • danke - es funktioniert!
    herzliche grüße und schönen tag
    christoph
    EDIT: Beitrag gelöscht, da verspätet
    Freut mich, dass es jetzt läuft! :)
    Viele Grüße,
    Sven
