Doublettenfalle bitte im Detail
  • Mahlzeit!
    Heute habe ich unseren Sparkassen im Ort mal einen POI verpasst.
    ->Hardwaretaste; Overlay Sparkasse ausgewählt; Beschreibung gleich richtig gemacht im Textfeld; 10m daneben angeklickt; Prima, erscheint sofort; zu Hause ins Craddle gestellt und da synchronisiert er sich ja automatisch.
    So da passiert aber null und nix von wegen Hochladen bestätigen...
    Also manuell gesynct und jetzt wurde nur ein Teil (Post & ein Blitzer) bestätigt. Der Rest nicht. Komischerweise wenn ich die Banken suche sind sie nicht da, nicht unter meiner Bezeichnung und nicht mit der POI-Warner Record xxx Bezeichnung. Und wenn ich die POI`s im VZ 'recorded.asc' umbenenne und in den Sparkassenordner kopieren will schlägt die Doublettenfalle zu! :-D)
    Ich blicks nicht mehr ?(
    Was läuft da falsch?
    im POI-Warner ist eine Doublettensperre von 100m voreingestellt, die kannst Du selbst verändern.
    Auf dem Server gilt eine Sperre von 15m, wenn ich mich nicht irre, auf die hast Du keinen Einfluss.
    Wenn Du 2 oder mehr POIs an die gleiche Position setzen willst, (Geldautomat im Supermarkt) kannst Du einen POI hier posten, und die anderen Overlays angeben, dann mache ich, oder ein anderer Pate, das.
    H.-J.
  • Aha, also wenn jetzt der Supermarkt (hier Handelshof) schon drin ist, dann kann ich den Geldautomaten ev. nicht Poi`nten da da schon einer ist. Wenn ich meine Doblettenerkennung von 100 runter nehme müsste es funzen, meinst?
    Ok, probiere ich.
    Aber bei den anderen "kann" eigentlich nichts sein und ich konnte sie nicht ins Sparkassenverzeichnis schieben.
    Jetzt hab ich sie nach der Anleitung von "h_smart" ins Testoverlay verschoben und das ging... Ähm??? Wisoooo???
    Ich hab grad im Kartenmodus einen Werksverkauf gepflanzt, so, Overlay ausgewählt, Beschreibung gemacht und wieder finde ich ihn nicht im POI-Manager in dem Werksverkaufsverzeichnis sondern nur im Record VZ und auch hier nicht mit meiner Beschreibung sondern nur mit Standart POI-Record blablabla.... Sehe ich die dann nicht mehr wenn ich die so anlege bis zum syncen? Beim einstecken ins Craddle brachte er mir wieder nix mit Hochladen X(
    Werd wohl ne Neuinstallation vornehmen, irgendetwas stimmt doch da nicht :§$%
    Einmal editiert, zuletzt von zumheulen ()
    Original von zumheulen
    Ok, probiere ich.
    An der Doublettensperre auf dem Server kommst Du nicht vorbei. Wenn Du in den vorhandenen Supermarkt einen Geldautomaten pflanzen willst, kannst Du hier die Koordinate oder Beschreibung des Supermarktes posten, und ich erzeuge den Geldautomaten.
    Manchmal hat ein Overlay eine Macke, dann kann man da nichts mehr einfügen. Versuch mal, das Overlay manuell auf dem PDA zu löschen, und neu zu syncen.
    Die Doublettensperre bezieht sich auch auf Overlays, die Du nicht im Sync hast.
    Noch`n Problem, wenn ich im Kartenmodus einen POI ausschneide dann kann ich ihn nicht mehr versetzen da bei mir kein "einfügen" im menü kommt ....
    Das dauert einige Zeit, bis die Funktion 'Einfügen' wieder angeboten wird.
    H.-J.
  • Ich konnte sie kopieren von Rec.VZ aber halt nur ins Testoverlay. Hier sind die vier Sparkassen nun drin und ich kann sie nicht in das Sparkassenoverlay verschieben. Suche [74653], vieleicht kommst Du ja weiter : drink
  • Moin,
    hab gesehen dass sie verschoben, nein, kopiert wurden, ins Spk VZ.
    Mein Tippfehler is auch korrigiert :P (Hab nur 3 Änderungen pro Tag ;D)
    So nun, sind sie auf pocketnavigation.de - mein Sync Profil: Suchergebnisse - unter SPK aber auf`m PDA trotz Syncen nur im Testoverlay :(
    ich hatte einige korrupte Overlaydateien auf dem PDA, das musste ich erst in Ordnung bringen.
    So wie Du es beschrieben hast, mache ich es auch. Nach der Erfassung drücke ich auf abbrechen, und schiebe den POI später von recorded ins richtige Overlay, und benenne ihn entsprechend. Wenn Du mehr POIs in 24h umbenennen möchtest, kann Dein Limit erhöht werden.
    Wenn Du Lust hast, kannst Du die 3 Apotheken in Künzelsau erfassen, die fehlen mir noch. :)
    Deine POIs im Testoverlay kannst Du löschen.
    H.-J.
  • Mahlzeit!
    Die Erfassung, Eingabe und Zuteilung ins richtige Overlay sofort, finde ich einwandfrei, ...wenns denn funktionieren würde X(
    Ich finde diese jedoch nacher nicht in der zugeteilten Sparte!
    Korrupte Overlays, ... hab irgendwo gelesen dass man die Dateien löschen kann. Stimmt das? Wäre bei mir vieleicht auch mal nicht schlecht.
    Die Apotheken sind aber schon drin, die brauche ich nicht mehr erfassen. :D
    wenn Du einen POI neu erzeugst, sollte der sowohl im Zieloverlay, als auch im recorded drin sein.
    Die Overlays sind Dateien mit der Endung *.asc.
    Wenn Du die auf dem PDA löschst, werden sie beim nächsten Sync neu vom Server geladen.
    H.-J.
  • Ah, im Record sollte er noch drin sein?? "Als POI" oder mir der gleichen Bezeichnung? Is wohl egal, oder? Da könnte der Wurm gelegen haben ;D
    Ich hab festgestellt dass die neuen POI`s auch nur bei der manuellen Syncronisation übermittelt/aktualisiert werden, stimmt doch, oder?
    Noch was, im Test VZ kann man nix löschen, können das nur die Admins?
    Ich habe die verschobenen Sparkassen bei mir gelöscht und nach der nächsten Syncro waren sie wieder drauf.
    Nun habe ich auf der Page diese mit "delete" beschrieben damit sie gelöscht werden.
    Vielen Dank noch für Deine Gedult und Hilfe!
    im Testoverlay solltest Du alles machen können, auch löschen.
    Probier doch nochmal.
    Im recorded Overlay steht der POI mit der systematischen Beschreibung.
    H.-J.
