Xaiox WondeXL mit Dell X30 und TomTom immer Absturz
  • Hallo Gemeinde,
    ich feue mich dieses Forum gefunden zu haben.
    Ich habe bereits in der Suchfunktion gesucht, doch bisher noch nicht eine Lösunf finden können.
    Ich bitte euch um Unterstützung zu folgendem Problem.
    Zunächst: ich bin Anfänder in Sachen PDA!!!
    Ich habe mir einen Dell Axim X30 mit 624Mhz gegönnt. Zudem bei Dealcat einen Xaiox WondeXL gekauft.
    Als Navi habe ich mir TomTom 5 gekauft.
    Nun mein Problem.
    Ich habe den X30 mit dem Wonde per Bluetooth verbinden können.
    Bei der Installation von TomTom musste ich aber ein anderes Kabelgebundenes Gerät nehmen. Bit dem Bluetooth kriege ich keine Verbindung. Als Baudrate habe ich 9600 gewählt (steht auf der Verpackung von WondeXL). Die Serielle Verbindung habe ich als Bluetooth Port 7 gewählt.
    Damit kann ich auch navigieren. Das Problem ist, dass TomTom nach ca. 15-20 Minuten abstürzt. Ich muss immer wieder TomTom neustarten.
    Weiss jemand Rat?
    Besten Dank an alle!!!
  • Hallo baoson
    Herzlich willkommen im Forum.
    Zuerst solltest Du testen, ob der Fehler am TOMTOM liegt, oder am Empfaenger. Das einfachste ist es zuerst den Empfaenger zu testen. Wenn es Probleme mit dem Empfaenger gibt, ist es fast immer hilfreich auf Daten und Fakten sehen zu koennen. Damit umgeht man viele Aussagen die auf Kaffeesatzlesen beruhen. Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • hallo,
    vielen dank erstmal.
    ich werde mal dieses login mal erstellen.
    bitte schaut ab und zu wieder rein.
    ich bin geschäftlich so oft unterwegs und kann erst am we an meinem rechner um tools zu installieren.
    schon mal vorne weg.
    mein gps hat immer freie sicht.
    ich habe mal we mal testweise mir eine route ausgedacht und dieses in der vorschau betrachtet. ich saß im garten und hatte total sicht nach oben.
    trotzdem stürzt tomtom immer wieder ab.
    eine andere blöde frage:
    wenn ich tom tom starte wird unten rechts der icon abgebildet. das ist normal...denke ich. wenn tomtom abstürzt und ich wieder manuell einschalte erscheint tomtom zwar auch als icon, aber nicht immer unten rechst, sondern immer um einen icon nach links verschiben. könnt hr mir folgen?
    bitte verzeiht, wenn es so dum klingt...aber in pda bin ich so was von naiv....
    gute nacht
    habe mir ebenfalls folg. Komponenten zugelegt:
    Hardware:
    - Dell Axim X30 mit 624Mhz
    - Xaiox WondeXL von Dealcat
    Software:
    TomTom Navigator 5 und die gleiche Konfiguration wie baoson
    und habe genau das gleiche Fehlerbild wie baoson unten beschrieben.
    Auch meinerseits, bitte um RAT!
    Vielen vielen dank im voraus! :)
    Gr. Pixel
  • hi. :)
    ich denke auch, dass es an tt5 liegt.
    derzeit benutze ich eine wonde-xl am loox720 mit mn|5. das läuft absolut perfekt!
    heute bekomme ich noch einen dell x30 624MHz. werde die maus dann mal mit dem dell testen....erwarte aber keine probleme.
    let´s wait and see - schau mer mal. ;)
  • Hallo Pixel
    Da Du dieses Posting gelesen hast, denke ich mir wirst Du auch meinen Ratschlag gelesen haben. Poste mal ein Log
  • sorry
    habe lange nicht reingeschaut.
    lösung...
    löschen der poi.dat
    das problem ist, dass ich wohl eine gecrackte version bei ebay bekommen habe.
    ich finde es sowas von schweinerei. ich habe leider geld für einen rechtsanwalt.
    also problem ist damit gelöst....leider kein benutzen von poi mehr möglich
