Tungsten T2 + Navigation Companion
  • Hallo!
    Ich habe mir gerade einen Tungsten E2 im Set mit dem Navigation Companion zugeleget (guckst Du hier: http://euro.palmone.com/de/de/products/gpspackte2/index.html). Die Navi-Software ist ViaMichelin Navigation Version 3.1. Hat damit jemand schon Erfahrungen gesammelt? Das System ist sicherlich brauchbar, ich bin aber ein wenig enttäuscht zum einen von der Routenplanung, zum anderen von der Darstellung. Gerade im Vergleich mit TomTom ist gerade die 3D-Darstellung unübersichtlich, insbesondere im Bereich von Autobahnkreuzen. Die Routenplanung ist nach meinem ersten Eindruck auch nicht ganz optimal, ich werde aber in den nächsten Tagen noch weiter testen und berichten.
    Die Halterung für den Tungsten E2 macht einen sehr guten Eindruck, die GPS-Antenne ist integriert, so dass nur das 12V - Kabel notwendig ist. Der Tungsten sitzt sehr gut in der Halterung und ist in alle Richtungen schwenkbar.
    Testweise habe ich versucht, TomTom zu installieren, da mir diese Software mehr zusagt, leider bekomme ich dann keine Verbindung zum GPS-Empfänger (trotz verschiedener Verbindungs-Einstellungen) mehr. Ich habe das Gefühl, dass diese Halterung nur in Verbindung mit der Original viaMichelin-Software funktioniert. Das würde ich allerdings als sehr ärgerlich empfinden. Hat jemand ähliche Erfahrungen gemacht?
    Viele Grüße,
    Matthias
  • Tach, bin lange mit ViaMichelin un dem Tungsten T rumgefahren-hatte eigentlich ganz gut geklappt. Der 3D-Vergleich ist natürlich klar, den gewinnt TT gegen jedes andere Programm.
    Das mit der Maus kann eigentlich nicht sein! Schau doch mal bei ViaMichelin in die Einstellung, insbesondere Baudrate (ich vermute 4800). Denn beide Programme arbeiten mit denselben Protokollen-und müssen demnach mit derselben Maus klarkommen.
    Wolfgang
  • Hallo!
    Die Baudrate ist auf 4800 eingestellt, bei TomTom ebenfalls ("anderes GPS/NMEA-Gerät"). trotzdem klappt es nicht. Auch mit anderen GPS-Programmen (z.B. "cotoGPS"), die rein die Daten von der seriellen Schnittstelle einlesen sollten, klappt es nicht.
    Bei der Installation von viaMichelin wird noch ein Programm "GPS Tool" von Kirrio installiert. Ich habe den Verdacht, dass dieses Programm vielleicht erst die Kommunikation mit der GPS-Halterung ermöglicht, nur habe ich keine Ahnung wie. Das Programm lässt sich starten, aber mehr ist nicht möglich. Keine Einstellungen oder sonstwas.
    Gibt es eigentlich Programme für den Palm, mit dem man die serielle Schnittstelle prüfen kann, also Modem/Terminalprogramme? Dann könnte ich ja mal schauen, ob vom GPS-Empfänger überhaupt klaglos NMEA-Daten kommen, oder ob der noch angestossen werden muss.
    Grüsse,
    Matthias
