Hallo, dies ist mein erster Beitrag, habt bitte Nachsicht, falls ich unvollständige Angaben mache:
Ich habe einen Dell Axim X30 BT und verwende einen Wonde-X (bzw. baugleiches) BT-GPS. Navigationssoftware ist Mobile Navigator 5.
Nun taucht folgendes Problem auf: Das Programm startet zunächst einwandfrei. Wenn ich die Navigation starte, funktioniert die auch einwandfrei. Nach ca. 2 bis 3 Minuten reißt dann das GPS-Signal ab (die BT-Verbindung steht nach wie vor, d.h. die Maus bleibt verbunden). Die Verbindung wird dann nicht wieder hergestellt. Dazu muss ich MN5 neustarten, dann wieder das gleich Spiel.
Ich verwende die Europa-C-Karte, Programm und Karte sind auf einer 1GB-SD-Karte installiert.
Ist das Problem hier bekannt?
Vielen Dank jetzt schon für Eure Hilfe!!
