Transonic 4000 schlechter Empfang !!!
  • Habe vor kurzen ein T4000/MN5 geholt aber da gibt es schon ersten problemen !
    Wie sieht es bei euch mit Empfang aus ?also bei mir ist es sehr schlecht .
    wenn ich im freien(habe überall frei Sicht)stehe habe ich meistens 6-8 Sats. aber wenn ich mich in der Stadt bewege schwankt es sehr also es kann von 7 auf 0 springen und dann wieder auf 7 Ist es normal beim schlechten empfang oder stimmt was mit gerät nicht . in der stadt ist der t4000 nur mit neue Route berechnen beschäftigt.was kann ich dagegen tun ?
    und noch eine frage
    wie kann ich am pc route berechnen und SD karte speichern ?
    in ActiveSync habe ich nichts gefunden !
    wenn ich ganze Europa auf der SD-Karte speichern wollte wieviel platz brauche ich dann ?
    pc-mission
    Original von pc-mission
    pc-mission
    nimm dir 2 GB und du bist auf der absolut sicheren Seite. ;D
    Greetings
    Moskito
  • Hallo pc-mission,,
    wo im Auto hast du den transonic befestigt?
    Hat dein Auto bedampfte Scheiben?Wenn ja brauchst du eine externe Antenne(MMCX-Anschluss), da die Beschichtung der Windschutzscheibe kein GPS-Signal durchlässt.
    Habe selber einen Peugeot mit bedampfter Frontscheibe und da geht ohne Zusatzantenne gar nichts.
    Harald
  • Ich habe es unten in der mitte von Windschutzscheibe befestigt.
    Wie erkenne ich das es beschichtete scheibe ist (Citroen Berlingo )?
    ich weiss nicht , Empfang ist da wenns alles frei ist oder war das bei dir auch so ?
  • Hallo pc-mission,
    müsste eigentlich in der Bedienungsanleitung für dein Fahrzeug stehen, ob die Scheibe bedampft ist.
    Ein Hinweis auf eine bedampfte Scheibe ist auch wenn um die Befestigung des Innenrückspiegels eine gepunktete Fläche ist.Dort ist die Bedampfung dann nicht und man kann eine externe Antenne dort platzieren.So ist es bei meinem Peugeot wenigstens.
    Falls du dort eine gepunktete Fläche hast, halt den PNA einfach mal dahin und schau wieviel Satelliten er dann findet.
    Harald
  • Ich habe eine Sonnenschutzscheibe (bedampft) zusätzlich mit Frontscheibenheizung. Damit dürfte nach den Erfahrungen hier nichts mehr durchgehen. Die Navigation mit dem Transonic und dem MN5 funktioniert prächtig hinter dieser Scheibe.
  • Habe auch eine bedampfte Scheibe und alles klappt perfekt :)
    habe einen Renault Clio und vermutlich auch so eine metallbedampfte Sonnenschutzscheibe.
    Bei mir tritt folgendes Phänomen auf:
    Meine Transe empfängt hinter der Windschutzscheibe kein verwertbares GPS-Signal. Auch nicht nach vielen Minuten. D.h. das GPS-Antennensymbol bleibt rot.
    Halte ich die Transe dann für ca. eine halbe Minute aus dem offenen Fenster geht's auf grün.
    Wenn ich jetzt die Routenberechnung starte und das Gerät wieder hinter die Windschutzscheibe hänge, kann ich wunderbar navigieren.
    Lediglich hie und da kommt es vor, dass die Positionsbestimmung oder Fahrtrichtungsanzeige ein wenig von der Realität abweicht.
    Meine Fragen: verbessert eine Zusatzantenne meine Situation?
    Falls ja, welche genaue Spezifikation muss diese haben?
    Wie heißt der Stecker auf der Rückseite? (MMCX-Anschluss?)
    Schließ ich auf der Rückseite nur ein Stück Kabel als Antenne an oder einen eigenen GPS-Empfänger?
  • Inzwischen hab ich erfahren, dass auf der Rückseite kein GPS-Empfänger, sondern lediglich eine GPS-Antenne angeschlossen werden kann.
    Wer kann mir sagen, wie die Steckdose heißt?
    (MMCX, MCX, FAKRA und was es da sonst noch so alles gibt! Kein Durchblick!)
    Und wo gibt es eine passende Antenne?
    Bezugsquelle? Bestellnummer?
    D A N K E !
