falsche POIs löschen?
  • Hallo an alle!
    So, jetzt hab ich den ganzen Vormittag damit verbracht, die Stadt Chemnitz, mit MCDonalds, BurgerKing usw im POI-Warner auf den aktuellen Stand zu bringen.
    Es gibt allerdings ein Problem. Nachdem ich die Daten übers Internet synchronisiert habe (ich wollte die Daten also aktualisieren), ist alles wieder wie vorher! Die falsch plazierten POIs sind wieder da und meine neuen Eingaben sind alle weg! Zum Glück hab ich sie noch nicht aus dem Ordner record gelöscht.
    Wieso werden eigentlich die neu aufgenommenen POIs nicht nur im record-Ordner gespeichert, sondern sind auch automatisch im richtigen Ordner, allerdings unter dem Name Aufnahmedatum/zeit??? Wenn ich die neuen POIs dann editiere (im record-Ordner) und in den richtigen Ordner verschieben will, findet er natürlich duplikate!
    Kann mir mal einer richtig erklären wie ich falsch plazierte (manchmal bis zu 1km) bzw falsch benannte POIs ändere/lösche/neu anlege? Die Anleitung unter navigating.de ist etwas spärlich meiner meinung nach.
    Ich besitze übrigens das Aldi-Bundle,
    danke schonmal für die Hilfe!
    Frank
  • Hallo CFCFAN,
    vielleicht hilft Dir dieser Link http://www.dnote.nl/pda/poi/PoiEdit/ weiter. Damit bearbeite ich die Poi´s. Geht einfacher. Nach der Bearbeitung wieder an die selbe Stelle abspeichern. Bei der nächsten Sync. wird es auf den Server übertragen mit Rückfragebestätigung.
    Gruß Ipaq3850 :D
  • Hi ipaq
    bevor ich das probiere, ich habe Medion Navigator (ist doch BN oder?), ich denk mal, da läuft das progi nicht oder?
    Cu Frank
    Original von CFCFAN
    Hi ipaq
    Cu Frank
    Hi CFCFAN,
    ich gehe mal davon aus, daß es keine Probleme gibt, weil das Progi ja auf dem PC läuft und beim abspeichern kannst du direkt auf den PPC zurückschreiben.
    Gruß Rolf :gap
  • Hi Ipaq,
    naja ich trau mich da nicht ran, bin ne absolute 0 in Englisch und hab auch keine ahnung von asc bzw ov2 dateien. Vielleicht hatte ja ein anderer das gleiche problem oder markus kann mir helfen..mal schaun
    danke trotzdem!
    Frank
  • Hi CFCFAN,
    du brauchst kein engl. Um das gewünschte POI vom PPC zu holen 3. Schaltfläche von links. Dann auf dem großen PC bearbeiten. Danach 6. Schaltfläche von links ist auf mobil Device zurückschreiben.
    Gruß Rolf :gap
  • Ipaq danke für deine Mühe aber mit dem Progi komm ich nicht zurecht, es findet keine poi-dateien auf meinen PPC, wenn ich auf die PPC-Schaltfläsche klicke!
    Es muss doch auch über die herkömmliche weise gehen, pois hinzuzufügen über die synchronisation und den POI-Manager, schliesslich ist es doch so gedacht, oder?
    Cu Frank
