Holux GR-230 findet keine Satelliten mehr
    hatte meine Maus ein paar Wochen nicht mehr in Betrieb; habe vor kurzem MN5 auf meinem Dell X30 installiert und jetzt findet sie keine Satelliten mehr.
    Früher hat sie einwandfrei funktioniert; aber seit kurzem tut sie es nicht mehr, d.h. ich bekomme eine BT-Verbindung hin, mit der Software GPS Viewer wird auch erkannt daß sie auf COM7 sendet, nur sie schafft keinen Fix. Selbst nach stundenlangem Betrieb findet sie keinen Satelliten. Hiiiilfe!!!
    Tausend Dank vorab!!!!
  • Hallo Duc_S4R
    Schoenes Moped :D
    Wenn Du den Empfaenger so lange nicht mehr nutzt, muessen die Almanachdaten neu geladen werden. Du solltest den Empfanger einmal in der Woche an Spannung halten und nach SAT´s suchen lassen.
    Wenn der Almanach im Empfaenger nicht mehr vorhanden ist, kann die Zeit bis zum ersten Fix bis zu 45 Minuten dauern. Dies hat den Grund, das der Empfaenger zuerst einmal die Almanachdaten der Satelliten empfangen muss. Fuer die danach folgenden Navigationsvorgaenge braucht dieser Vorgang in der Regel nicht wiederholt zu werden.
    Kleiner Tipp:
    Um die erste Fix-Zeit zu minimieren solltest Du die auesseren Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheiben, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, optimal gestalten. Wie das geht? Ganz einfach, stell Dich irgendwo hin und gib dem Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel. STARTE den GPS-Empfang erst wenn Du den Standort eingenommen hast.
    Wenn Du dann noch gleichzeitig ein Log-File aufnimmst (z.B. mit VisualGPSce), hast Du diese Zeit auch noch sinnvoll genutzt. Denn wenn es danach nicht funktionieren sollte, koennen einige User hier im Forum aus diesem Log-File die tollsten Sachen auslesen.
    Fuer alle die sich die Wartezeit verkuerzen wollen, folgt hier in Kurzform eine vereinfachte Darstellung ueber das Einsammeln der Almanachdaten. Die anderen koennen den naechsten Beitrag lesen.
    Ein GPS-Empfaenger empfaengt nur Daten der Satelliten, er kann also keinem Satelliten sagen "Hallo ich bin hier, nun sag Du mir mal auf welchen Koordinaten ich bin". Also kann er seinen momentanen Standort nur aufgrund der empfangenen Satellitendaten ermitteln. Dies macht er, indem er intern gespeicherte Daten mittels trigonometrischen Funktionen mit den aktuell empfangenen Daten verknuepft und dadurch die genaue Standortposition berechnet. Daraus ergibt sich aber, das ein GPS-Empfaenger zuerst einmal die internen Daten erhalten muss, damit er ueberhaupt korrekt arbeiten/rechnen kann. Diese intern gespeicherten Daten werden Almanach genannt. Diese Almanachdaten enthalten die vielfaeltigsten (13 verschiedene) Einzeldaten. Ohne an dieser Stelle auf alle Details einzugehen, kann man hier vereinfacht von einem Satelliten-Kursfahrplan reden. Das heisst, das der Empfaenger anschliessend genau weiss, welche Satelliten sich auf welcher Umlaufbahn befinden und welche Bewegung diese, mit welcher Geschwindigkeit machen. Da sich die Satelliten im Orbit verteilt bewegen, sind fuer jeden Standort des Empfaengers die Daten der empfangbaren Satelliten zu ermitteln. Denn, wie bereits erwaehnt, dienen die Daten als Referenzpunkte fuer die Positionsberechnungen und muessen demzufolge vor dem Beginn einer Navigation vorhanden sein. Um diese Daten zuerst einmal einzusammeln, scannt der Empfaenger die zur Verfuegung stehenden Satelliten ab und speichert die gesammelten Daten in seinem internen Speicher ab. Dieser Vorgang sollte theoretisch, bei optimalen aeusseren Bedingungen, innerhalb von 12,5 Minuten abgeschlossen sein. Die Praxis sieht allerdings so aus, das dieses Einsammeln je nach Standort/Randbedingungen schon mal bis zu 45 Minuten dauern kann. Hier ist auch eine evtl. Bewegung des Empfaengers von Bedeutung, da durch die Bewegung (Fahrt) die Zeitdauer des Einsammelns verlaengert wird. Daher kann ich immer wieder nur den Ratschlag geben, das der erste Fix im Stillstand erfolgen soll. Hat der Empfaenger erst mal alle erforderlichen Daten erhalten, greift er bei spaeteren Positionsbestimmungen auf diese Almanachdaten zurueck. Das heisst, das dieses Einsammeln nicht vor jeder Navigation neu beginnen muss und dadurch die neue Navigation schneller starten kann.
    PS:
    Ich hoffe das Dein Empfaenger nun schon den ersten Fix schon hat. Wenn nicht, dann warte noch ein Weilchen.
  • Hi 900SS,
    auch ein schönes Mopped :gap
    habs erst unterm Dach(fenster) probiert; nach mehreren Stunden ohne Erfolg.
    Dann war ich vorhin im Auto unterwegs; nach 20 Min. war wieder alles so wie es sein sollte ;D
    Danke vielmals und immer genug Grip!
    Rüdiger
  • Hallo Ruediger
    Wenn Du also dann mal in einem kuerzeren zeitraum navigieren moechtest, solltes Du wie oben schon gesagt, den Empfaenger ab und an mal an Spannung geben.
    ich bin neu hier auf dem Board, was hauptsächlich daran liegt, dass ich seid heute ebenfalls stolzer Besitzer eines Axim X30 und einer Holux Gr 230 bin. Leider klappt nicht alles auf anhieb und ich komme alleine nicht mehr weiter.
    Ich habe dasselbe Problem wie bereits weiter oben im Thread angesprochen allerdings mit dem Unterschied, dass die Maus noch nie korrekt nen Fix gefunden hat. Die oben zu lesende Antwort ist ja schonmal sehr komplett und umfangreich :)
    Meine Frage ist nun, ob es auch bei einer neuen Maus sein kann, dass die sog. Almanach Daten noch geladen werden müssen? Habe die Maus jetzt auf die Fensterbank gelegt und warte. Bis wann muss denn was kommen, bzw wann kann ich davon ausgehen, dass die Maus vielleicht nen Defekt hat? Ich fahre nämlich in den Urlaub umd möchte die Maus in Falle eines Falles gerne schnell zurücksenden.
    Vielen Dank
    Tony
  • Moin Moin,
    herzlich Willkommen im Forum ;D
    Du hast das Problem erkannt und handelst doch nicht danach ?(
    Wenn die Maus noch nie einen Fix hatte, dann bemüht sie sich die Almanach-Daten zu lesen.....wie soll das aber vernünftig funktionieren wenn keine oder kaum Sicht zum Himmel besteht ???
    Also raus aus`m Haus mit der Maus :D und dann gib ihr mal ne Chance....bis zum 1. Fix kann es durchaus 30 Min. oder länger dauern......
    SkatAs
  • Hallo SkatAs,
    vielen Dank für deine schnelle Antwort. Bin gerade schon mal damit zu Tanke gelatscht, dass waren aber nur 1,5 km. Mein Auto ist leider bis übermorgen nicht verfügbar, so dass ich recht immobiel bin. Ist es egal, ob ich im Auto bin, oder die Maus zu Fuß mit auf einen längeren Spaziergang nehme?
    Muss während diese Initialisierungsphase ständig eine BT Verbindung zum PDA bestehen? Fragen über Fragen ...
    Viele Grüße
    Tony
    Hab mal den Kram aufgezeichnet den die Maus so von sich gibt. Vielleicht kann man daran ja erkennen, ob die Maus auf dem richtigen Weg ist ;)
  • Hallo Tony
    Wenn Du in 29 Sekunden 1,5 km "latschst", dann moechte ich nicht mit Dir laufen.
    Nein, im Ernst. Das Log-File ist 29 Sekunden lang. Da kann man natuerlich nichts draus erkennen.
    Nein, der Empfaenger benoetigt waehrend der Initialisierungsphase keine Verbindung zum PDA.
  • Hallo 900SS-97
    auch dir einDanke für die schelle Antwort!
    Die LogFile kommt natürlich nicht vom Tankstellenmarsch. Wenn ich so schnell wäre, könnt ich mir wahrscheinlich für alle anderen Strecken ne Fahrer leisten ;)
    Dachte auch nur, das mann vielleicht was ungewöhnliches erkennen kann. Hab halt Angst, dass das Teil im Arsch ist ?(
    Viele Grüße
    bin auch neu im Forum und schon viele Infos gefunden.
    Habe allerdings auch das Problem, dass meine GR230 zeitweise keine Satelliten mehr findet.
    Dies geschah bis jetzt 2x während einer Wanderung, bzw Geocaches. Beim Start funktioniert die Maus einwandfrei und nach ca. 1 Stunde war kein Satellitenempfang, trotz freier Sicht , mehr möglich. Die Bluetooth-Verbindung funktioniert aber einwandfrei.
    nach ca. 1 bis 1,5 Stunden ausgeschaltet funktionierte der Sat-Ekpfang wieder.
    Kann das auch am Sammeln von Almanachdaten liegen oder eher auf einen Gerätedefekt hinweisen??
    Wäre schön hierzu Hilfe zu bekommen
  • Hallo afiebig
    Nein, das kann nicht am Sammeln der Almanachdaten liegen. Ob es ein Geraetedefekt ist kann ich nicht sagen. Was mich nun interessieren wuerde, waere ein LogFile von solche einer Situation.
  • Hallo Alfred,
    danke erstmal für Deine Antwort. Werde beim nächsten Auftreten des Fehlers? mal ein LOG-File mitschreiben und Dir zusenden.
    Andreas
