BT-verbindung trennt sich bei Xaiox NavOne V2.0 an HP Ipaq rx3715
  • Hallo, mein Problem liegt darin, dass sich meine GPS maus (Xaiox NavOne V2.0) immer von alleine von meinem PDA (HP Ipaq Rx 3715) trennt.
    solange die Maus conneted ist geht alles (ausser Tom tom das findet die Maus ned)
    Aber nach 2-5 Minuten trennt die maus die Verbindung....
    Kann mir da vielleicht wer helfen???
    Liebe Grüße
    Micha
  • Hallo Micha
    Wenn Dein GPS-Empfaenger in einem bestimmten Rhythmus den Kontakt zum Navi-Programm verliert, koennte die Fehlerursache darin liegen, dass die serielle Verbindung zum Empfaenger durch die automatische Suche des PDA nach anderen eingehenden Verbindungen gestoert wird. Dazu gibt es genuegend Beispiele hier im Board.
    Leider sind die notwendigen Schritte nicht auf allen PDA´s identisch.
    Am Beispiel meines iPAQ, habe ich Dir den Weg mal aufgezeigt. Damit kannst Du zumindest prinzipiell den Loesungsansatz sehen.
    • Start==>Einstellungen
    • ==>Verbindungen
    • ==>Uebertragen
    • schauen, ob hier "Alle eingehenden Verbindungen empfangen" aktiviert ist.
    Diese Option sollte standardmaessig deaktiviert sein. Wenn dies nicht so ist, dann deaktiviere diese Option und beobachte ob der Fehler wieder auftritt. Bei einem Grossteil der User konnte damit das Problem geloest werden, warum nicht auch bei Dir.
  • schon mal danke ich versuch es...
    so das hab ich nun nachgeguckt, war aber schon aktiviert....
    teste grade.....
    habe nun noch die Option "verbindung anderer Geräte zulassen" im Bluetoothmanager deaktiviert... und nun mal abwarten....
    Nun und sie hat sich doch wieder getrennt... *argh*
  • Hallo DrPhreak
    Hier im Forum sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, schon Postings gewesen, wo solch ein Verhalten beschrieben wurde. Wenn ich das noch zusammenkriege waren das jedesmal nach 150 Sekunden der Fall. Also wenn es Probleme mit dem Empfaenger gibt, ist es fast immer hilfreich auf Daten und Fakten sehen zu koennen. Damit umgeht man viele Aussagen die auf Kaffeesatzlesen beruhen. Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
    Original von DrPhreak
    also ich hab nun mal geloggtt.... guckt es euch mal an
    beginnzeit 20:03
    ende 20:25
    in der zeit keine Unterbrechungen....
    aber seht selbst
    Hallo Micha
    Also in dem Log-File ist fuer mich alles in Butter. Du hattest 41 Sekunden nach starten des Log´s den ersten Fix, hattest in der Regel genuegend SAT´s in Use (6-7 von 10 in View). Was will man mehr.
    Kannst Du den Fehler lokalisieren? Wackel mal an den Kabeln. Beschreib den Fehler nochmals genauer, wie er sich genau zeigt.
  • Also die NavOne V2.o ist eine Bluetooth GPS maus.
    wenn ich die mit dem PDa verbinde (über den Windows Bluetoothmanager) dann trennt sie sich nach 2-5 minuten wiede rvonn alleine vom PDA, egal ob ne Sat verbindung da ist oder nicht....
    Bis zu dem Punkt, wo sich die Maus trennt funktionert alles, auch Navigon 5.
    aber während des logs mit de rSoftware, blieb die connection erhalten
    Hallo Micha
    Also dann teste mal, ob der Fehler im MN|5 weg ist, wenn Du den MN|5 beendest und neu startest. Hast Du dann wieder die Verbindung stehen? Wenn ja, wieder nur fuer die 5 Minuten? Kannst Du in der Zeit, in der der MN|5 funktioniert, einwandfrei navigieren, oder zeigt sich hier noch ein anderes Fehlverhalten?
  • auch wenn ich neu starte bleibt die verbidung weg..
    die maus trennt sich tutti kompletti
    und bis zur Trennung navigiert MN|5 einwandfrei
  • Hallo Micha
    Also dann lade Dir mal GPSGate runter. Dieses Tool kannst Du fuer 14 Tage kostenlos testen. Das Tool gibt es bei GPSGate PUSHme/SEEme. Mit diesem Tool kannst Du das Signal des Empfaengers mit mehreren Programmen sharen. Wenn Du das installiert hast, einfach mal mit VisualGPSce ein Log-File schreiben und gleichzeitig mit MN|5 navigieren. Dann solange navigieren wie der MN|5 funktioniert. Dann noch 2 bis 3 Minuten das Log-File weiter protokollieren. Dann die Zeiten notieren und mit posten.
    Ansonsten faellt mir nur noch die Neuinstallation ein.
    So nun das neue log
    gestartet um 22-53 Uhr
    maus disconnectet um 22-59Uhr
    log ende um 23-01 Uhr
    ich hoffe Ihr könnt damit was anfangen
    Hallo Micha
    Wenn alle solch einen guten Empfanger haetten, wie Du ihn hast, dann wuerden hier keine Probleme mehr gepostet. Dein Empfaenger hat von der ersten Sekunde an bis zur letzten Sekunde immer 8 bis 9 SAT´s in Use gehabt und hat waehrend dieser Zeit zwischen 10 und 11 SAT´s gesehen. Die HDOP-Werte liegen in einem Bereich, der besser nicht geht. Die Empfangsstaerken sind einwandfrei.
    Es gab keinen Aussetzer waehrend der Log-Aufzeichnung. Wo hast Du denn Aussetzer gesehen. Es waren nicht ganz die von Dir geposteten 8 Minuten, sondern nur 7 Minuten 47 Sekunden.
    Wenn ich das so sehe, denke ich mir das Du nur ein Problem im MN|5 hast. Ueberleg nochmal genau. Ich bin auch bereit mir ein noch laengeres Log-File anzusehen, denke aber dass das auch keine anderen Erkenntnisse bringt.
  • Also meinst du,dass die Trennung damit zusammenhäng,t dass Navigon sich von der Maus trennt, und dann geht der PDA her und trennt sich auch????
    naja dann werde ich es mal mit Navigon 4 versuchen.
    ein Bekannter hat mit der gleichen MAus bei 4 gute erfahrungen geemacht....
    Jedenfalls vielen dak für die Kompetente hilfe!^
    Hallo Micha
    Genau so ist es. Ich bin gehe davon aus, dass Du nur ein Problem mit MN|5 hast. Dazu kann Dir aber hier im Forum niemand wirklich weiterhelfen.
    Bitte wende Dich doch mit Deinem Provblem direkt an Navigon, denn nur die koennen Dir dabei weiterhelfen. Waere doch schade, wenn Du MN|5 gekauft hast und kannst es nicht nutzen. Halte dazu aber bitte Deine Registriernummer bereit, damit Dir bei Navigon moeglichst schnell geholfen werden kann.
  • also ich habs nun noch mal versucht mit MN|5.1 update aber da wirft er alles durcheinander udn die Software spinnt total!
    Aber bei tomtom 5.0 klappt alles einwandfrei. denke mal dass es mit dem Bluetothmodul von MN|5 zusammenhängt
