GPS Problem Acer n50 + Leadtek 9553
  • Heute war leider wieder der Aussetzer da.
    Es half nur noch ein Reset des ganzen PPCs :-D)
    Ich werde noch wahnsinng. Übrigens war der Akku frisch geladen. Daran
    kann se also nicht liegen.
  • Hallo, auch wenn ich nicht die gleiche Konfiguration habe, benutze MDA + Leadtek 9553 und Medion 4.2, habe ich die gleichen Probleme. Das Navigieren funktioniert eine Weile, aber dann werden keine SATs mehr angezeigt, obwohl die BT Verbindung steht. Erst ein Neustart der Maus läßt wieder ein Navigieren zu. Je mehr ich im Forum schaue denke ich wohl eher, dass es ein Problem der 9553 ist. Ich werde mir wohl oder übel eine neue Maus zulegen und kontrollieren, ob es dann besser geht. Verschieden Navisysteme habe ich schon Probiert aber immer ohne Erfolg
    Gruß Stefan
  • Ich habe nun mal seit ein paar Woche das ganze getestet.
    Das Problem liegt doch an der Maus. Was heißt jetzt Problem.
    Der Akku der Maus hält nur ca. 3-4h, und die sind schnell um.
    Wenn man die Maus viel im gebrauch hat, sollte man sie
    jeden zweiten Tag laden. Dann passiert das nicht. Leider
    sieht man bei dem sonnigen Wetter nicht, ob die Diode in Rot
    leuchtet, sodass man schnell reagieren kann.
    Naja, vielleicht sollte man sich eine neue Maus kaufen, oder aber Leadtek
    bringt nochmal einen neun Akku raus. Ansonsten kann ich so aber
    auch sehr gut leben.
  • So nach ganz langer Zeit muß ich das Problem jetzt doch nochmal
    ausgraben.
    Der PN verliert hin und wieder ohne Grund den GPS Empfang.
    Die BT Verbindung zwischen n50 und Leadtek steht aber noch
    einwandfrei. Manchmal reicht die Zeit noch um Desti zu beenden
    und dann einen Reset zu machen.
    Meistens aber hängt er sich komplett auf und ich muß den Stift
    rausfummeln und einen Reset machen.
    Woran kann das liegen?
  • Da ich immernoch das selbe Problem habe, wollte ich mal den Thread
    wiederbeleben.
    Also die Sat-Anzeige wechselt auf Rot. Ist man schnell genug,
    kann man Desti noch beenden. Ansonsten Softreset machen.
    Dann geht es auch sofort weiter.
    Der Fehler ist leider nicht reproduzierbar. Er tritt ganz unvermittelt auf.
    Gruß npk
  • Könnte es was bringen die Baudrate von 57600 runterzudrehen auf 4800 oder 9600?
    Ich probiere das mal aus.
    Original von npk
    Probiere die 4800.
  • Immer wenn ich die Baudrate ändere, und auf Ok klicke, und wieder
    bei nachgucke, stehen da wieder 57000. Wie kann ich dem Idioten
    klar machen das er 4800 benutzen soll????
  • @SAXI
    Danke, probiere ich genauso morgen früh aus.
    Weiß du was genaueres über dieses Problem?
  • Also, heute morgen habe ich 4800baud eingestellt.
    Es hat sich sogar was verändert. Schon als ich aus meiner Straße
    rausgefahren bin ist das Teil abgestürzt. X(
    Auserdem war ich subjektiv der Meinung das die Karte gerhinkt hat.
    Jetzt habe ich mal auf die Version 5.1.172 gepatched. Obwohl dort
    ja nichts von einer Bugbeseitigung für mein Problem stand. Naja,
    da MN5 gar nicht auf N50 läuft, und von TT6 noch keine Spur ist, bleibt
    mir ja nichts anderes übrig....
    Gibts noch vorschläge?
    PS: Kann ich nicht Bugtester für n50 Geräte bei Destinator werden???
    Einmal editiert, zuletzt von npk ()
