Skin SFS aus-/einpacken u. a. Fragen
    da es für meinen Geschmack leider noch keinen fertigen Skin gibt, möchte ich mir jetzt einen eigenen basteln. Dazu habe ich noch einige Fragen:
    1. wie kann ich eigentlich die SFS Datei aus dem Skinordner entpacken (und falls ich irgendwann mal mit meinem eigenen Skin fertig werde wieder packen)?
    2. Ist es tatsächlich nicht möglich die nächste Straße und die beiden 3er Blocks voneinander zu trennen?
    3. Was passiert, wenn in der SFS Datei eine bmp Datei fehlt (Fehlermeldung oder fehlt die dann einfach in der Darstellung)?
    4. Wenn ich zwei Objekte in der Anzeige übereinander lege, kann ich dann selber festlegen welches davon das andere überlagert oder ist das fest eingestellt?
    5. Wenn ich selber eine Bilddatei erstelle, darf die dann eine beliebige Größe haben oder muss sie die gleiche Größe wie das original haben.
    Ulli
  • hallo ulli
    1. das kann nur tobias/kristian ... => datei per email ihm schicken und du bekommst etwas später die sfs zurück!
    den standardicons gibts hier irgendwie zum download, damit du anfangen kannst.
    2. die nächste strasse kannst du schon verschieben - aber beachte das die 3er blocks immer oberhalb der nächsten strasse erscheinen. die 3er blocks konnte bisher noch niemand entfernen ...
    3. es bleibt ein loch ...
    4. nein. es geht nach navigon regeln, welches objekt gezeigt wird. diese sind aber meist eh ziemlich vernünftig .. zB das mit dem abbiegepfeil und der routeinfo - wie bei meinem skin -
    5. die grösse ist grundsätzlich egal.
    dIdI
  • 1. Warum das nur die beiden bis jetzt können/dürfen ist mir nicht so klar.
    5. Du must halt nur die cx- und cy-werte entsprechend anpassen und darauf achten, das die x,y-Werte entsprechend der Ausdehnungen modifiziert werden.
    An einem grafischen Programm-Skin (sofern technisch möglich) arbeite ich gerade/seit geraumer Zeit
  • Hallo didix,
    danke für die Antwort.
    > 1. ... standardicons gibts hier irgendwie zum download, ...
    irgendwie ? (aber wie denn bloß?)
    heißt dass, dass da dann wirklich ein Loch in der Karte ist -
    oder dass man statt dessen dort die Kartenanzeige sieht?
    > 4. nein. es geht nach navigon regeln, ...
    wenn ich es richtig gesehen habe ist der INFO Button (im Gegensatz zu MN4) diesmal (meist?) im Vordergrund. Bei meinem MN4 Skin hatte ich den auf den Entfernungsbalken gelegt und dann sah man immer noch den Entfernungsbalken, konnte aber durch Anklicken die letzte Ansage wiederholen...
    Ist der Info Button denn auch ein änderbares bmp-file?
    Ulli
  • 1) Icon habe ich Dir reingepackt.
    3) Na ja. Bis in die Innereien Deines PDAs kannst Du nicht schauen. Normalerweise hat der Bereich die Farbe irgendeines Hintergrundes aus der Skinname.ini
    4) Warum dann nicht ganz entfernen? Wenn Du in die Ankunftszeitbereiche klickst, kommt diese Ansage ebenfalls (falls Du sie eingeschaltet hast).
    Ja, der Info-Button ist ebenfalls ein BMP
    Original von Dali
    :) Na - das wäre doch mal was :)
    Danke - die Datei hatte ich in der Zwischenzeit in einem alten Beitrag von ab auch schon gefunden.
    Ulli
  • zu 3.
    ob ein loch bleibt oder nicht, hängt davon ab und du die karte dort anzeigen lässt oder nicht ... die kannst bei mn5 bestimmen, welcher bereich die karten angezeigt werden soll.
    zu deinem info-symbol.
    du kannst es auch transparent machen ... ist eine bestimmte farbe (am besten kopierst du die farbe von einem anderem transparent icon - ZB bei der geschwindigkeitsanzeige das drum herum ist transparent definiert (speedeurope.bmp)
    oder wie dali es sagt, du klickst einfach auf den 3.blcok der sich nicht trennen lässt
    dIdI
