Hallo MN5 findet die Bluetoothmouse Xaiox NavOne nicht. Der Ipaq 2210 findet die BT Mouse nur MN5 meldet das kein GPS Empfänger erkannt wurde.
Ist der Xaiox NavOne nicht kompatibel mit MN5 oder was? Ich bin ein Anfänger auf diesem Gebiet.
Original von smolipe
Hallo smolipeVersuch mal den Empfaenger vor dem Suchvorgang zu verbinden. Dazu im BT-Manager die Verbindung manuell starten.
Ja, habe ich gemacht. Navigon findet die BT Maus nicht. Beim Bluetoothmanager steht die Verbindung.
Hallo smolipeDie BT-Verbindung steht, dann sollten wir mit den Protokollen weiter machen. Schau mal nach den Protokollen, die Dein Empfaenger liefert, denn wenn es Probleme mit dem Empfaenger gibt, ist es fast immer hilfreich auf Daten und Fakten sehen zu koennen. Damit umgeht man viele Aussagen die auf Kaffeesatzlesen beruhen. Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
"Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
- Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
- Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
- Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
- Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
- Speicher- Name und Ort waehlen
- Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
Wenn ich das Programm Pushme aufmache, bekomme ich die Fehlermeldung: unable to open Port. Please close the application accessing the commication port. Ausgewählt habe ich die Comm4 mit Bluetooth
Ist da ein Port belegt?
Wenn ich das Programm Pushme aufmache, bekomme ich die Fehlermeldung: unable to open Port. Please close the application accessing the commication port. Ausgewählt habe ich die Comm4 mit BluetoothIst da ein Port belegt?
Hallo smolipeHinter dem Text PUSHme/SEEme liegt ein Link, der Dich zu einer anderen Seite fuehrt. Einmal ist es das Programm VisualGPSce und das Andere mal ist es die Pocketnavigationsseite. Wenn Du Dir das Programm VisualGPSce runtergelden hast, dann musst Du das Programm auf den PDA kopieren und dort mittels eines Klicks (aus dem PDA-Datei-Explorer) starten.
Wo erhaelst Du die Fehlermeldung?
Ist der Xaiox NavOne nicht kompatibel mit MN5 oder was? Ich bin ein Anfänger auf diesem Gebiet.Hallöle,
mal ne "blöde" Frage: hast du ein Update auf 5.1 gemacht?
Bastl -
ja habe ich. Und auch die Version für den Ipaq 2210.
Ich kann beim Bluetooth die CommNr nicht ändern. Sie ist 5 für Eingang und 8 für Ausgang. Ich hoffe die ist richtig.
Der GPS Receiver ist auf jeden Fall funktionstüchtig da bei einem Arbeitskollegen auf seinem Acer TomTom5 tadellos funktioniert.
Ich habe festgestellt, daß auch nach dem Update mit der 2210-Version die Bluetoothverbindung ziemlich labil ist. Das ist bei keinem andern Programm so. Nach einem Verbindungsabriß ist die Bluetoothschnittstelle auch oft blockiert, so daß andere Programme nicht darauf zugreifen können. Hier hilft meist das Aus-/Einschalten von Bluetooth.
ich kann die Bluetoothverbindung beenden und starten so oft ich will, Navigon findet den GPS Receiver nicht.
Hallo smolipe
Das ist korrekt so, Du kannst da auch nicht aendern. Das wird vom System her vorgegeben.ZitatOriginal von smolipe
Auch auf die Gefahr hin das ich mich wiederhole.Deine BT-Verbindung steht, wie Du das sagst. Also sollten wir einen Schritt weitergehen. Und das ist nun mal die Kontrolle der vom Empfaenger gesendeten Daten. Wir koennen natuerlich auch nun alle Loesungversuche durchtesten. Das ist aber nicht die Methode, die zielfuehrend bei einer Fehlersuche eingesetzt wird. Natuerlich kann es sein, das da jemand den richtigen Tipp gibt, aber die Erfahrung in der Fehlersuche hat mir bisher bestaetigt, das man mit einer gewissen Schritt fuer Schritt Methodik schneller ans Ziel kommt.
Also auf ans Log-File.
Also DANKE euch allen die mir verzweifelten helfen und sich die Mühe machen.
Ich habe das Programm ja gestartet: Wenn ich das Programm aufmache, bekomme ich die Fehlermeldung: unable to open Port. Please close the application accessing the commication port. Ausgewählt habe ich die Com4 mit Bluetooth
Hallo smolipeEin paar Postings vorher hast Du geschrieben das Du
ZitatIch kann beim Bluetooth die CommNr nicht ändern. Sie ist 5 für Eingang und 8 für Ausgang.
hast. Also musst Du auch den COM-Port 8 oeffnen. Die Schnittstellengeschwindigkeit wird vorraussichtlich bei 38400 Baud liegen.
Ich kann aber weder bei Navigon noch bei VisualGPSce Port 8 auswählen. Es sind die Com1, 2, 3, 4, 5, 6 und 9 auszuwählen.
Hallo smolipeIch unterstelle einfach mal, das Dein 2210 nicht so grosse Aenderungen gegenueber dem 2750 hat. Also solltest Du in den BT-Einstellungen mal nachsehen, welche COM-Ports fuer den seriellen Dienst aktiviert sind.
Einen Soft-Reset hast Du doch schon mal gemacht, oder?
