Loox 420 mit Leadtek BT GPS 9537
  • Hallo Miteinander,
    ich habe ein grosses Problem, und zwar
    ich habe einen Fujitsu Siemens Loox 420 dazu habe ich mir einen
    Leadtek Wireless BT GPS 9537 Receiver gekauft,
    schön und gut die Verbindung steht mit dem Gerät er wurde als Serieller Dienst eingerichtet ok.
    Nur das Problem ist ich kann keine Daten von den Sateliten empfangen !
    habe das Programm WinFast benützt um die Ortsbestimmung festzustellen aber er findet einfach nichts !
    Das selbe in Navigon 5, die Maus wurde erkannt er sucht nach daten aber er bekommt einfach nicht herein !
    kann mir jemand helfen ?!
  • Hallo indie
    Herzlich willkommen im Forum.
    Geduld, Geduld.
    Die Zeit bis zum ersten Fix kann bis zu 45 Minuten dauern. Dies hat den Grund, das der Empfaenger zuerst einmal die Almanachdaten der Satelliten empfangen muss. Fuer die danach folgenden Navigationsvorgaenge braucht dieser Vorgang in der Regel nicht wiederholt zu werden.
    Kleiner Tipp:
    Um die erste Fix-Zeit zu minimieren solltest Du die auesseren Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheiben, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, optimal gestalten. Wie das geht? Ganz einfach, stell Dich irgendwo hin und gib dem Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel. STARTE den GPS-Empfang erst wenn Du den Standort eingenommen hast.
    Wenn Du dann noch gleichzeitig ein Log-File aufnimmst (z.B. mit VisualGPSce), hast Du diese Zeit auch noch sinnvoll genutzt. Denn wenn es danach nicht funktionieren sollte, koennen einige User hier im Forum aus diesem Log-File die tollsten Sachen auslesen.
    Fuer alle die sich die Wartezeit verkuerzen wollen, folgt hier in Kurzform eine vereinfachte Darstellung ueber das Einsammeln der Almanachdaten. Die anderen koennen den naechsten Beitrag lesen.
    Ein GPS-Empfaenger empfaengt nur Daten der Satelliten, er kann also keinem Satelliten sagen "Hallo ich bin hier, nun sag Du mir mal auf welchen Koordinaten ich bin". Also kann er seinen momentanen Standort nur aufgrund der empfangenen Satellitendaten ermitteln. Dies macht er, indem er intern gespeicherte Daten mittels trigonometrischen Funktionen mit den aktuell empfangenen Daten verknuepft und dadurch die genaue Standortposition berechnet. Daraus ergibt sich aber, das ein GPS-Empfaenger zuerst einmal die internen Daten erhalten muss, damit er ueberhaupt korrekt arbeiten/rechnen kann. Diese intern gespeicherten Daten werden Almanach genannt. Diese Almanachdaten enthalten die vielfaeltigsten (13 verschiedene) Einzeldaten. Ohne an dieser Stelle auf alle Details einzugehen, kann man hier vereinfacht von einem Satelliten-Kursfahrplan reden. Das heisst, das der Empfaenger anschliessend genau weiss, welche Satelliten sich auf welcher Umlaufbahn befinden und welche Bewegung diese, mit welcher Geschwindigkeit machen. Da sich die Satelliten im Orbit verteilt bewegen, sind fuer jeden Standort des Empfaengers die Daten der empfangbaren Satelliten zu ermitteln. Denn, wie bereits erwaehnt, dienen die Daten als Referenzpunkte fuer die Positionsberechnungen und muessen demzufolge vor dem Beginn einer Navigation vorhanden sein. Um diese Daten zuerst einmal einzusammeln, scannt der Empfaenger die zur Verfuegung stehenden Satelliten ab und speichert die gesammelten Daten in seinem internen Speicher ab. Dieser Vorgang sollte theoretisch, bei optimalen aeusseren Bedingungen, innerhalb von 12,5 Minuten abgeschlossen sein. Die Praxis sieht allerdings so aus, das dieses Einsammeln je nach Standort/Randbedingungen schon mal bis zu 45 Minuten dauern kann. Hier ist auch eine evtl. Bewegung des Empfaengers von Bedeutung, da durch die Bewegung (Fahrt) die Zeitdauer des Einsammelns verlaengert wird. Daher kann ich immer wieder nur den Ratschlag geben, das der erste Fix im Stillstand erfolgen soll. Hat der Empfaenger erst mal alle erforderlichen Daten erhalten, greift er bei spaeteren Positionsbestimmungen auf diese Almanachdaten zurueck. Das heisst, das dieses Einsammeln nicht vor jeder Navigation neu beginnen muss und dadurch die neue Navigation schneller starten kann.
    PS:
    Ich hoffe das Dein Empfaenger nun schon den ersten Fix schon hat. Wenn nicht, dann warte noch ein Weilchen.
  • Vielen Dank, ich werde das nachher mal testen und dannach wieder berichten :)
  • BT eingerichtet heißt noch nicht verbunden!!
    Ich gehe mal davon aus, dass der 420 den gleichen BT-Manager hat wie der 720: Öffne den BT-Manger (blaues Symbol im Heute-Bildschirm unten rechts) dann sollten die gekoppelten Geräte angezeigt werden. Dann auf die 9537 länger tippen und verbinden wählen. Es erschein ein Doppelpfeil bei der Maus. Dann sollten auch DAten kommen, evtl. mit VisualGPSce prüfen.
  • ich habe das gerät jetzt am laufen er hat 5 punkte gefunden, und auf dem receiver leuchtet das LED grün das hat es davor noch nie gemacht..
    um 14:30 werde ich ihn vom dach holen und dann mal mit navigon testen ... muss ich danach noch irgendetwas bestimmtes machen ?!
    holt er sich die daten auf den pda oder kann ich dann im navigon schon loslegen ?!
    über den BT manager hab ich ihn schon verbunden funktioniert einwandfrei !
    Die Log datei wird zur zeit aufgenommen sollte irgend etwas fehlschlagen !
    Vielen dank für die Hilfe erstmals ...
  • Hallo indie
    Fall aber bitte nicht vom Dach :]
    Nein, wenn Dein Empfaenger die Standardprotokolle liefert, solltest Du mit Deinem Navigon direkt navigieren koennen.
  • So habs getestet ich hoffe es funktioniert auch im Auto :)
    Die maus konnte meinen Standort identifizieren :) allerdings kommt es mir vor das der Receiver sehr leicht den Empfang abbricht sobald ich in einem Raum bin mit relativ vielen Grossen Fenstern ich hoffe das spielt im auto keine rolle oder muss ich den an irgend einen bestimmten fleck positionieren ?!
    Original von indie
    Hallo indie
    Raum mit Fenster und Fahrzeug sind schon verschiedene Welten. Die Fahrzeugscheibe laesst, sofern sie nicht metallbedampft ist, die SAT-Signale durch. Waende und Decken des Hauses aber nicht so wie man das erwartet. Daher einfach aufs Armaturenbrett legen und testen. Verschieben kannst Du das immer noch.
