British Isles ab sofort unter my Navigon verfuegbar
    Original von ferrismachtblau
    Wenn du dich in MyNavigon befindest, rechts unten ... eigentlich nicht zum übersehen ;)
    Unten rechts .... das war der Tip der mir fehlte .... Danke !
    Sendi
  • @ all,
    ich habe mir die neue "British_Isles.map"-Karte runtergeladen und per Cardreader ins MN5.1-Verzeichnis (also das für den Ipaq2210 upgedatete MN5) auf der SD-Karte kopiert. Wähle ich diese jedoch aus, kommen
    Error-Meldungen hoch:
    1.) ERROR - Decompress failed
    2.-5.) ERROR - 2. Read File failed!
    6.-7.) ERROR - Decompress failed
    8.) ERROR - 2. Read File failed!
    Danach läuft die Sanduhr "unendlich lange" und nur ein Reset belebt den PDA zu neuzem Leben.
    Die Karte habe ich jetzt bereits 3x runtergeladen und auf versch. Arten auf die SD gebeamt, aber das Ergebnis bleibt immer gleich!
    Hat jemand eine Idee? Die alte Karte von der DVD testete ich noch nicht (fiel mir gerade eben noch ein, das zu testen)...
    LG, Gerd
    Original von bmwuzzi
    Wie groß ist denn die Datei bei Dir genau ?(
    Richtig wäre 123.064.726 Bytes
    Sascha
    Einmal editiert, zuletzt von SaBo ()
  • Bitte, wie kann ich diese neue Kartenmaterial am besten auf meinen iPAQ übertragen ? Habe dzt. nur Active Sync, keinen Card-Reader. Hab´s mir gerade auf den PC runtergezogen, aber wie übertrage ich das jetzt bzw. tausche es am PDA aus und mache dabei nichts falsch. Könnt ihr mir bitte eine kurze Anleitung geben ?
    Vielen Dank !
    VHH :)
    2 Mal editiert, zuletzt von Vomhimmelhoch ()
  • Kann ich die neue Teilkarte z.B. ohne Probleme in die Gesamt-Europa-Karte, die ich auf der 2GB-SD habe, integrieren ?
  • Hallo Vomhimmelhoch,
    auf ipaq uebertragen mit activesync geht einwandfrei. Als Zielordner den ordner Deiner sonstigen Karte(n) anwaehlen. Duerfte wohl die SD Karte sein.
    In Europa gesamt integrieren?
    Nein, das geht nicht. Du kannst immer nur auf der Karte Navigieren, die Du im MN5 geoeffnet hast. Wurde schon lang und breit erklaert.
    Aber im Tunnel/Faehre hast Du ja Gelegenheit, auf die Isles Karte zu wechseln.
    Sonst hilft nur warten auf das "Gesamteuropa" Update
    Original von Vomhimmelhoch
    Nein
    Sascha
    Original von SaBo
    Sascha
    @ sabo
    Die Datei hat in den Eigenschaften folgende Größenangaben:
    Größe: 117 MB (123.472.657 Bytes)
    Größe auf Datenträger: 117 MB (123.472.896 Bytes)
    Habe sie gerade ein viertes Mal runtergebeamt :cylon
    @ Vomhimmelhoch
    1. Die Karte kann man auch per Active Sync übertragen, das dauert aber sehr lange
    2. Es ist eine eigenständige Karte, die man nicht in die Gesamteuropakarte integrieren kann. Du mußt also auf der Insel die Karte wechseln.
    Vieles Gruß,
    Gerd
