wie genau ist GPS im GO 300?
  • Hallo Gemeinde,
    ich habe mir nach langem zögern letzte woche einen go 300 gekauft (fette 379,- Euro). Es ist mein erstes Navi, und nach dem, was ich über die kartenqualität etc. hier uind anderswo gelesen habe, bin ich in einigen punkten etwas enttäuscht von dem teil bzw. hatte zu hohe erwartungen:
    Softwareversion 5.200, GPS v1.21, Karte deutschland-map v562 - sollte aktuell sein????
    mehrere fragen dazu:
    1. Wie komplett sind die karten? ich dachte immer, hier wären nicht nur alle straßen komplett drin, sondern auch alle hausnummern (das ist für mich wichtig). vor allem in kleineren orten fehlen die.
    2. wie gut sind die karten ... oder GPS?
    2a) gelegentlich fahre ich lt. meinem go mal neben der straße, es sind ist immer die gleichen stellen, deshalb würde ich hier eine ungenaue karte vermuten. stimmt das?
    2b) wenn ich mich bis vor meine hausture navigiere, dann findet er meine hs-nr mal 20-30 meter zu weit vorne oder hinten, ich bin laut go auch schon mal in der paralellstraße angekommen. Einmal meldete er mir in weimar an der kreuzung 'abbiegen in 40 metern' allerdings stand ich da schon direkt an der abbiegung -> fehler!
    Ist sowas normal? ich dachte immer, GPS ortet mich auf max 1-3 meter genau??
    3. egal wo ich mit dem go bin, nach dem einschalten braucht er 1 bis 5 minuten, bis er ein gps-signal findet! dann sind aber auch sofort genug satelliten da (4-5 balken). ist das normal? ich fahre u.U. schon 5km blind bis der mich navigieren kann?
    Ich danke schon mal im voraus für eure infos
    gruß carsten
  • ich möchte etwas allgemeines dazusagen
    ich selber nutze den go 300 nur als "hilfestellung"
    ich bin leider perfektionist und hatte vorher einen festeinbau (becker traffic pro) und man kann das wirklich nicht vergleichen...
    wenn mann 100% leistung erwartet kommt man um einen festeinbau nicht herum(alleine schon wegen der genauigkeit) gal impuls/sensorik/verarbeitung (kann nur von becker sprechen)
    ich lebe mit der einstellung "hilfestellung" gut mit dem gerät
    auch wenn das jetzt keinen bezug auf deine fragen hat
    jörg
    GPS funktioniert bis auf ca. 20 Meter genau. Die genaueren GPS Koordinaten sind verschlüsselt und nur dem Militär zugänglich (Genauigkeit 1-3 Meter)
    Der Go hat außer seinen GPS Koordinaten keine Hilfestellung bei der Navigation und ist deshalb nur so gut wie sein Empfang.
    Der Satfix (jeweils nach dem einschalten) dauert unterschiedlich lang, je nachdem ob du stehst, dich bewegst oder am Anfang keinen Sat-Sichtkontakt hast.
    Wenn du stehst sollte der Fix <30 sekunden geschehen (falls der Go nicht zulange ausgeschaltet war und du dich nicht zuweit von seinem ausschaltpunkt wieder einschaltest)
    Während der Fahrt dauert der Fix etwas länger.
    Wenn du beim Einschalten keinen Sat-Sichtkontakt hast, dauert der fix nocheinmal länger...
    Über die Qualtität der TeleAtlas Karten ließe sich hier stundenlang diskutieren.
    Nur in kurzen Worten soviel:
    Sie scheinen etwas unaktueller als die Navtech Karten zu sein, dafür haben sie mehr Hausnummern.
    Die Hausnummernabdeckung ist eigentllich recht gut, aber es kann immer mal wieder kleinere Straßen geben, wo er keine Hausnummern kennt.
    Navikarten sind generell nie tagesaktuell. Denn von der Erfassung bei Teleatlas und der aufbereitung seitens TomTom, bis zum Verkauf/Vertireb der Karten gehen schon mal ein paar Monate ins Land.
    Hoffe erst einmal geholfen zu haben,
    Martin
  • hallo 'go300',
    hört sich wie schlechter sat-empfang an. auch bei einem angezeigten empfang von drei oder mehr sats, diese dann nur zu 50% kann der go gelegentlich mehrere meter (bis 30 oder 40) danebenliegen.
    das ist auch so wenn man mit dem go zu hause 'spielt' und er wegen der abschirmung nach oben nur sehr schlechten bis gar keinen empfang hat. da hüpft der gps-pfeil schon mal 50 m von der richtigen stelle weg.
    die anzeigegenauigkeit müßte theoretisch auf 11m genau sein. in der praxis meist spürbar genauer.
    abhilfe:
    vergönne dem go doch einmal einen 30 minuten langen empfang bei einer rundumsicht zum himmel, also vielleicht im garten ohne viel häuserabschattung. so kann er alle 'stammdaten' der sats abspeichern und er findet diese dann später leichter.
    mein urgo hat zb. einen um ca. 25% besseren empfang als der neue go700. mit interner ant. und beide nebeneinander auf dem gartentisch.
    noch besser.
    kauf dir eine externe antenne, dann bist du alle sorgen los! er hat dann des satfix auch innerhalb von 45 sek.
    Original von BilliG
    Martin
    Hallo Martin,
    die (von den Amis) gewollte Ungenauigkeit beim GPS ist seit längerer Zeit schon abgschaltet. Es gibt also tatsächlich eine theoretische Genauigkeit von 1-3 Metern, die abhängig von der Empfangsqualität und der Stellung der Satelliten zum Empfänger (hier der Go) ist. Eine externe Antenne kann hier alss tatsächlich eine Besserung ergeben. Mit Differential-GPS bekommt man sogar eine wesentlich genauere Positionsbestimmung im Zentimeterbereich hin, z. B. in der Vermessung. Leider hilft uns das bei der Fahrzeugnavigation herzlich wenig, da hierzu bodengestützte Hilfsender nötig sind.
    Klaus
  • Aber der Go hat ein 'Hüpfraster' von ca. 20 Metern... die er immer auf die nächste Straße hüpfen will (wenn man von der Straße abkommt)
    Und nicht immer hat man ausreichend viele Satelitten für eine genaue bestimmung, aber wenn ich mit 100 über die Autobahn fahre ist mir eine Abweichung von ein paar Metern auch ziemlich genau..
    In der Stadt aber auch, denn schließlich ist Lisa ja eine Frau und redet dementsprechend viel ;)
  • Habe auch das 300 und bin eigentlich völlig zufrieden.
    Ich schätze die Genauigkeit bis zu 5-10 genau. Mir reicht dies völlig!
    Mal ehrlich, wenn wir 5m neben dem Ziel ankommen ist dies doch nicht weiterhin tragisch, schliesslich hat man ja selbst noch Augen im Kopf und kann sich ja noch nach der Hausnummer umsehen ;)
    Original von go300
    2b) wenn ich mich bis vor meine hausture navigiere, dann findet er meine hs-nr mal 20-30 meter zu weit vorne oder hinten,Ist sowas normal? ich dachte immer, GPS ortet mich auf max 1-3 meter genau??
    Im allgemeinen bin ich zufrieden bisher mit meinem 300er.
    Allerdings muss ich auch bestätigen, dass er meine Hausnummer von Anfang an nicht findet und immer schon am Anfang der Strasse sagt
    "sie haben ihr Ziel erreicht"
    Egal, wie ich es anstelle, er findet meine Hausnummer nicht.
    Immerhin ist es in einer Stadt, dazu im Kurviertel und 2 Kliniken in der Nähe. Man sollte also meinen, dass da alles in Ordnung sein müsste mit der Karte, zumal es ja auch kein Neubaugebiet ist.
    Das Ganze ist mir unerklärlich; aber vielleicht weiss da ja jemand eine Erklärung für.
    Original von BilliG
    Kleinere Strassen kann man es in meinem Fall nicht nennen. Es ist eine sehr lang gezogene - historische Strasse- in einem alten gewachsenen Wohngebiet, direkt im Kurviertel.
    Auch am Empfang kann es nicht liegen, denn ich habe immer sofort die Sateliten nach dem Einschalten.
    Wenn ich in meine Wohnstrasse einfahre -egal ob von Vorne oder Hinten,
    sagt er mir immer sofort Sie haben Ihr Ziel erreicht, obwohl es da noch ca. 400 m bis zu meinem Haus sind, bzw. sogar mehr von der anderen Seite.
    Zigmal ausprobiert. Sogar kurz vor der Einfahrt in die Strasse nochmal angehalten und die Adresse manuell eingegeben.
    Übrigens kann man im Go ja auch keine Hausnummern mit Buchstaben eingeben, z.B. 25 a.
    Das ist überhaupt nicht vorgesehen.
    Taverne
  • Problematisch wird es nur, wenn ein Navi (egal welches im Konsumerbereich) zum Wandern nutzt. Mir ist es schon wichtig an der Weggabelung den richtigen Weg zu nehmen. Allerdings nutze ich nicht den GO 300 sondern einen PNA.
    Ossinator.
    Einmal editiert, zuletzt von ossinator ()
