Navigation aktiv, aber wie?
  • Hallo Fachfrauen und Männer
    ich möchte eine Tour gehen, lade mir eine Kartenausschnitt von MM, habe auch GPS-Koordinaten (Gaus-Krüger) möchte mir dann meine Tour laden, dass geht auch noch, wird auch in der Karte angezeigt und dann geht das Problem los.
    Unter dem Menüpunkt Navigation auf den Punkt "Navigation aktiv" aber es rührt sich nichts.
    Was mache ich falsch? Wer kennt das Problem?
    Heiner
  • Kenn ich doch irgendwie... X(
    Du machst nichts falsch, hatte ich auch schon -zig Mal. Meistens reicht es aus, wenn man ein Softreset macht. Sollte das dann immer noch nicht ausreichen, starte ich z.B. einmal das eigentliche Naviprog, beende das, sobald Sats vorhanden sind und dann klappt es i.d.R. (>50% ;)).
    Ich kann Dir nur raten: probieren, probieren, probieren, denn wie ich MM2Go kenne, steckt da kein System hinter. Ich denke nur an die Sache mit/ohne Schreibschutz: bei dem einen klappt es so, beim andern so...
    Holger
  • Hallo Holger,
    habe den Fehler gefunden, mit Hilfe von MM.
    Ich hatte vorher das Traking aktiviert und dann geht das Navigieren nach einer Route nicht mehr. Also das Traking deaktivert und Navigation aktivert und ab geht es in die Natur. ;D
    Heiner
