hallo,habe mir heute das TMC Modul an meinen Typhonn My Guide 3500
angeschlossen.Habe auch die ( Weg)werfantenne senkrecht am rechten Holm verlegt. Aber die automatische Suche findet nicht mal 1 Sender.Obwohl ich ja weiss,das die Antenne nicht das wahre ist,muss doch hier im Ruhrgebiet wenigstens 1 Sender zu empfangen sein. Oder habe ich noch was falsch gemacht in den Einstellungen?Oder was vergessen?
Bitte helft mir!!
Ich hatte den gleichen Effekt mit meiner GNS9830. Sie hat sich dumm und dusselig gesucht aber keine einzige TMC-Meldung bekommen. Bei bekannten Senderfrequenzen hat sie immer ca. 1 Sekunde innegehalten und dann lief die Frequenz weiter. Die Feldstärkenanzeige in MN|5 hat keine Anzeige gebracht (keine grünen Balken).
Ich habe die Maus dann eingeschickt und sie kam repariert zurück (RDS-Decoder defekt).
Falls du die Möglichkeit dazu hast lass sie mal bei gutem Empfang ein paar Stunden stationär laufen und beobachte, ob die Feldstärkenanzeige in MN|5 sich rührt.
hi,dank dir für die schnelle Antwort.Aber die Feldstärke zeigt durchgängig 5 Balken an.Und die Maus ist ja fest in dem PDA integriert.Sonst klappt ja alles perfekt.
Gruss hammertal -
Oben schreibst du, dass du keinen Balken hast und unten schreibst du, dass du permanent Empfang hast. Was stimmt denn nun?
Bei mir ist es auch so, dass ich mit der Wurfantenne eher schlechten Empfang habe. Die Balken werden bei mir aber rosa und nicht grün, bei Empfang.
Ein kleiner Tipp noch, stell dich auf einen Hügel mit freier Sicht zu allen Seiten und wirf die Antenne mal aus dem offenen Fenster. Aber nicht weg sondern lass sie am Empfänger angeschlossen :gap
Wenn er dann immer noch nichts findet, frag mal bei GNS nach.
Die Balken werden im Original Skin Orange, und bei keinem Empfang gräulich weiß... Nur so mal zwischendurch...
@hammertal: Was stimmt denn nun? Keinen Sender, oder keine Meldungen?
WEnn Du Sender empfängst, und nur keine Meldungen empfangen werden, kann es sein, das Dateien vom MN|5 zerschossen sind. Da hilft dann nur eine komplette Neuinstallation.
War bei mir nämlich so. Sender wurden empfangen, nur keine Meldungen.
Also schreib uns mal, was genau jetzt bei Dir nicht geht?!
Gruß Dominik
hallo,danke für eure Hilfe,habe mich wohl ein bisschen Dämlich ausgedrückt,
die 5 Balken sind da,haben aber keine Farbe.Heute morgen hatte ich kurzzeitig wdr3 in der Anzeige und 3 Balken waren orange. Aber nach kurzer Zeit lief es wieder weiter und fand nichts mehr.Aber jetzt weiss ich wenigstens wie das funktioniert.Ich werde mir wohl doch eine Fensterklemmantenne zulegen.Y Adapter habe ich wohl ein Problem mit,denn ich kann sowas nicht einbauen.
Wenn ihr noch nen Tip für mich habt,dann schreibt mir doch.Bin für jede Hilfe dankbar
Gruss hammertal -
Original von hammertal
... Y Adapter habe ich wohl ein Problem mit,denn ich kann sowas nicht einbauen...
Lohnt sich aber! ... und wenn ich das mit meinen beiden Linken Händen geschafft habe, dann schaffst Du das auch.
Ulli
@hammertal
Vielleicht solltest du mal eine andere Position im Auto testen bevor du die Flinte ins Korn wirfst.Ich habe seit einer Woche ein neues Auto und habe das Problem gehabt, dass ich auch kaum Empfang hatte. Jetzt habe ich die Antenne in die Verkleidung der A-Säule gelegt, nahe dem Seitenfenster. Siehe da, es funktioniert besser.
Auf lange Sicht gesehen ist es sicherlich besser in den Adapter zu investieren. Aber ich trau mich ebenso wenig wwie du.
Mal sehen, ob mein Autohaus was dazu sagen kann. Vielleicht haben die ein bisschen Zeit und Lust. -
Moin,
gibt es kein Freeware Programm, um den TMC empfang zu testen ? Habe das Problem, seit einer Woche empfange ich keine TMC Daten mehr. Vorher tat es das einwandfrei. Benutze den Y-Adapter von GNS. Dachte auch erst daran, irgendeine Datei könnte defekt oder abgeschossen sein, aber bei MN4 ist das gleiche Problem.
Was für möglichkeiten gibt es sonst noch, den TMC empfang zu testen ?Grusse Xerion
der Einbau des Y-Adapters ist wirklich kein Problem.
- Radio aus dem Schacht ziehen (Das dürfte noch am Schwierigsten sein)
- Antennenkabel lösen (ist nur aufgesteckt)
- Y-Kabel zwischen Radio und Antenne stecken, und Kabelende für die Maus hinten aus der Konsole rausfummeln
- Radio wieder in den Schacht steckenNur Mut
H.-J.
Original von Claas_Xerion
Moin,
Hallo XerionWenn Du mit testen nur feststellen moechtest, ob Dein TMC-Empfaenger funktiuonstuechtig ist, so kannst Du Dir auf der GNS-Seite ein kleines Testprogramm downloaden. Dann erhaelst Du die Auskunft OK, oder nicht OK.
hi,danke für den Tip beim Einbau des Y Adapters,aber ich habe ein Radio wo man das Bedienteil abnehmen kann.Wie verhält es sich denn da mit dem Einbauen? Oder muss ich dafür in die Autowerkstatt.Denn Ringsrum ums Radio ist ja alles verkleidet,ich will ja auch nichts beschädigen.
Vielleicht hat ja noch mal jemand nen Tip?Noch ein Hinweis,bin vom 06.08.-13.08 in Urlaub und kann dann hier nicht antworten.
bis dann
Hallo, auch bei Deinem Radio mit abnehmbaren Bedienteil ist das genau das gleiche.
Du nimmst ja nur vorne die Blende ab, ansonsten sieht das Radio in seinen Maßen genauso aus wie jedes andere auch.
Wenn Du Dich Allerdings nicht richtig traust, fahre kurz mit Deinem Auto in eine WErkstatt Deines Vertrauens, und bitte diese Dein Radio gerade mal rauszuziehen, insofern dafür spezielle Dinge notwendig sind.
Ich denke die Leute sind so nett und machen Dir das gerade. Ist ja schließlich DIenst am Kunden.
Dann steckst Du nur eben das Kabel dazwischen und schiebst das Radio wieder rein.
Gruß Dominik
Original von djmk7000
Dann steckst Du nur eben das Kabel dazwischen und schiebst das Radio wieder rein.Ok - es ist einfach - aber so einfach nun auch wieder nicht.
Irgendwie muss ja auch das TMC Kabel von hinten an das Autoradio kommen. Bei mir musste ich dafür noch ein paar Schrauben lösen.
Und wenn man Pech hat, dann ist es hinter dem Autoradio auch noch recht eng, so dass man wenig Platz haben könnte das Y-Kabel überhaupt dort reinzubekommen.Aber wir anderen haben es ja auch geschafft
Ulli
Ja gut, das Kleine Klinken Kabel sollte man nicht vergessen...
Aber ich wollte jetzt damit eignetlich nur sagen, dass das verbinden mit dem Radio etc nicht wirklich viel Aufwand ist.Das Klinkenkabel nach Vorne irgendwie raus zu kriegen ist sicherlich eine kleine Aktion, vorallem je nachdem wo es denn herauskommen soll...
Aber es ist auch nicht unlösbar. WEnn man sich Ruhe nimmt und sich das Alles beim aus und einbauen gut überlegt wie man was machen bzw. verlegen will. Dann ist das eine leichte Sache, und sollte eigentlich niemanden zu schwer fallen...
