POI's des POI-Warner als Ziel
  • guten morgen,
    wie kann ich es denn bewerkstelligen, dass die POI's des POI-Warners als auswählbares ziel angezeigt werden?
    in den sonderzielen werden ja nur die standardmässigen des gerätes angezeigt.
    also kann ich da schlecht nach umgebung oder innerhalb eines ortes suchen.
    in der poi-verwaltung des warners kann man ja alle sehen und auch als ziel auswählen nur fehlt dort die suchfunktion und alle pois der tierparks z. b. zu durchsuchen ist mehr als mühsam.
    gibt es da einen weg, den ich bisher übersehen habe?
    vielen dank!
    Best,
    Izze
    Einmal editiert, zuletzt von Izze ()
    ich mache es so (Beschreibung aus dem Kopf, habe gerade mein Gerät nicht parat): in dem Ort, in dem ich etwas suche, einen Punkt in der Karte lange anklicken, es öffnet sich das Menü in dem ich die Poi-Auswahl aktivieren kann. Dann den Poi-Typ eingeben, und da gibt es dann auch eine Auswahl-Möglichkeit, aus welchem Umkreis-Radius die Pois gelistet werden sollen. Je nach gewähltem Radius erscheinen dann unterschiedlich viele Ziele dieses POI-Typs. Dann den Wunsch-POI aus der Liste anklicken und sich hinnavigieren lassen.
    Navize
  • hi,
    das ist soweit ok aber es beinhaltet immer noch nur die standard poi's des gerätes, nicht die zusätzlichen des warners.
    nö, bei mir flunktioniert das so mit den POI-Warner-POIs, habe mich erst gestern auf diese Weise zu einer Citibank-Filiale in Köln lotsen lassen ... - aber bevor ich weiter aus dem Kopf (evtl. unvollständig) rekapituliere, melde ich mich dazu besser erst wieder am Montag abend, wenn ich wieder das Gerät in Händen habe.
    Navize
  • ich habe es soeben selber herausgefunden.
    danke für die mühen!
  • Prima,
    wollte Dir gerade eben nochmal die Routine beschreiben.
    Hatte bei meiner ersten Beschreibung vergessen, dass nach dem Klick auf die rote POI-Kiste noch das Menü "Umkreissuche" erscheint. Nach Klick darauf geht es dann so weiter wie vorher schon von mir beschrieben.
    Aber nun hat es ja bei Dir auch geklappt,
    Navize
