Probleme mit Royaltek RGM2000 Maus die 2te
    nachdem die MP Software endlich funzt CD war defekt...... nun der nächste Schock.
    Haben an einem Yakumo Delta 200 eine Royaltek RGM2000 angeschlossen.
    Nun bekomme ich immer nur 3 oder weniger Satelieten angezeigt, und die Navigation funktioniert leider nicht :evil:.
    Wenn er nach den Sats sucht werden alle Com Ports vom PDA abgeklappert und er geht alle Baudraten durch..... dann bricht er einfach ab :(
    Nun habe ich hier schon einiges über Software gelesen mit der man dann eine Maus um programmieren kann......
    Das ist nichts für mich!!! Keine Ahnung !!!!
    Oder ist das nicht so schwierig :)
    Gibt es da evtl. eine Grundeinstellung die man einfach erstellen kann?
    Brauche ich da evtl. noch eine Maustreibersoftware??? ?(
    Ist da evtl. jemand aus der Ecke Bochum der da helfen kann?
    3 Mal editiert, zuletzt von Haegar64 ()
  • Hallo Haegar64
    Leider wird die Pocketnavigations-Seite allzuoft ueberlesen, obwohl hier interessante Artikel zum kompletten Spektrum der Navigation stehen. Man klickt sich direkt zum Forum durch, denn allgemein ist bekannt "Hier werden Sie geholfen". Deshalb poste ich an dieser Stelle immer die folgenden Standardempfehlungen. Lies sie durch und arbeite sie der Reihe nach ab. Punkte die Dir klar sind, kannst Du natuerlich ueberspringen.
    • Mach ein Backup Deiner Daten. Dann kannst Du, falls etwas nicht funktionieren sollte, immer wieder auf Deine Ausgangssituation zurueck greifen. Nutze hierzu das mitgelieferte BackUp-Programm Deines PDA. Ich persoenlich nutze Spritebackup, weil es seitens HP in den iPAQ´s integriert ist. Man sagt diesem Tool nach, das es angeblich besser sei als das normale ebackup. Den Nachweis kann ich allerdings nicht fuehren, da ich bisher nur mit Spritebackup gearbeitet habe. Dieses Tool ist zwar kostenpflichtig, kann aber mit einer Geld-Zurueck-Garantie fuer 30 Tage getestet werden. PUSHme/SEEme
    • Mach mal einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Oftmals ist das Problem hierdurch schon erledigt. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
      "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    • Nimm das Tool FindGPS um zu erkennen, an welchem COM-Port, mit welcher Baud-Rate ein GPS-Empfaenger angeschlossen ist. Dieses Tool gibt Dir die ermittelten Parameter auf dem Bildschirm zurueck (COM-Port und Baudrate), die Du dann in Deinem Navisystem eintragen kannst. PUSHme/SEEme
      Solltest Du einen TMC-Empfaenger ueberpruefen wollen, so kannst Du Dir bei GNS den GPSTester downloaden. Dazu bedarf es einer kurzen Registrierung. Dann einfach unter Support/Software das Tool downloaden. GPSTest ueberprueft den normalen GPS-Empfang aber gleichzeitig auch die TMC-Funktion. PUSHme/SEEme
    • Wenn es dann immer noch Probleme gibt, erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Hier gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    • Wenn Dein GPS-Empfaenger programmiert werden muss, ist das auch keine Hexerei. Hierzu gibt es einige Freeware-Tools. Beim Einsatz solcher Tools sollte aber unbedingt auf die Kompatibilitaet zu dem verwendeten Chipsatz des Empfaengers geachtet werden. Auf der Pocketnavigations-Seite sind entsprechende Anleitungen zu finden. PUSHme/SEEme
      Ich persoenlich arbeite gerne mit Cruxview. Eine Beschreibung in deutscher Sprache ist auf der Pocketnavigations-Seite nachzulesen. PUSHme/SEEme Der Download kann von der Emtac-Seite erfolgen. Hier gibt es 2 gueltige PDA-Versionen, die sich anhand der Betriebssystem-Versionen des PDA´s unterscheiden. Bitte beachte dies. Obwohl bei mir, auf WM2003-II, beide Versionen laufen. Ebenfalls ist hier die Originalbeschreibung in englischer Sprache downloadbar. PUSHme/SEEme
      Uebrigens: Je nach Navigationsprogramm werden verschiedene Untervarianten des NMEA-Protokolls verwendet. Fuer Navigon-Produkte der Version MN|4 und MN|5 werden die Varianten GGA + (VTG oder RMC) benoetigt.
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • 900SS-97
    Danke für die Erklärung.... ich werde das mal versuchen und das Log dann posten...
    Das Tool FindGPS kann ich zwar auf den PC loaden, kann es aber nicht auf dem PDA öffnen.
    Habe das in ein Verzeichnis kopiert, welches ich auch vom PC aus auf dem PDA sehen kann..... aber auf dem PDA finde ich das Tool nicht. Und vom PC aus kann ich das Tool auf dem PDA nicht öffnen :(
    Technik.....ist nichts für mich. :)
    Werde das andere am Sonntag ausprobieren und mich dann wieder melden.
  • Hallo Haegar64
    Du solltest das Verzeichnis und die Datei schon vom PDA aus sehen koennen. Denn vom PC aus kannst Du das Programm nicht starten. Schau also bitte nochmal genau nach.
  • Ich werde es nacher nochmals versuchen...... :)
    Technik :evil:
    Original von Haegar64
    So.... hier ist mal das Log
    Uhrzeit 21.58 bis 22.08
    Was sagen mir das die Experten.... alles i.O.....??
    Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen
    Hallo Haegar64
    Wenn Du mit den Werten, die in diesem Log-File zu sehen sind, navigiert haettest, dann haetten keine Probleme auftreten duerfen. Es waren im Durchschnitt 5-6 SAT´s in Gebrauch.
    Original von 900SS-97
    Hallo Haegar64
    Bestätigt. HDOP 1,8 - 1,5 das ist gut. Es sind über größere Zeiten alle sat in view auch in use. Zum Schluß kommt noch der 21, der aber über 5° eben sichtbar wird und gegen 7° läuft, er wird nicht in use genommen.
    Original von karomue
    Bestätigt
    Hallo Charly
    Danke :D
    Nein, im Ernst. Bitte kleine Nachhilfe fuer mich.
    In einigen Logfiles fehlt, meistens bei kleinen Elevationswinkel, die Signalstaerke. Gibt es hier einen Grenzwert ( >= x ), ab dem der Empfaenger die Signalstaerke mitgibt? Oder ist die Abhaengigkeit die ich da reininterprtiere falsch?
  • Hallo Alfred,
    das kann man so nicht sagen. Aber durch einige (wenige) Versuche mit Sirfdemo oder GMonitor, mit denen man an das "Eingemachte" kommt, weiß ich, dass man Grenzwerte für Elev.-Winkel, xDOP, Empfangsstärke, StaticNavigation ... programmieren kann. Wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe steht der Winkel bei denen, bei denen ich mal reingeschaut habe, default so bei 6...7 ° herum.
    Mit peterpu hatten wir mal vor rund einem Jahr eine Maus auf die Winkel getestet, da war das auch über ein Hilfstool einstellbar. Bringt aber eigentlich nix, bzw. nur dann, wenn man davon ausgehen kann, dass man immer mit höheren Winkeln auch ausreichend Sats findet.
    Es ist durch Reflexion, Beugung und andere Faktoren ein tiefstehender Sat schlechter als ein hochstehender. Nur: werden hochstehende aus welchen Gründen auch immer abgeschattet, ist - hat man tiefstehende "aktiviert" - immer noch eine Navigation möglich, wenn auch evtl. mit verminderter Genauigkeit.
  • Hallo Charly
    Danke.
    Vielleicht findet man ja irgendwann mal ein wenig Literatur darueber. Oder noch besser, ich glaube ich fange an mir meine offenen Fragen aufzuschreiben. Dann kann man die bei einem der naechsten Usertreffen an die erfahrenen User, oder anwesenden Firmenvertreter, stellen.
    PS:
    Hoffentlich reicht die Zuladung meines Fahrzeugs aus, wenn ich dann mit einem Berg voll Papier ankomme.
