Brauche unbedingt Hilfe... WondeXL
  • Hallo, ich nutze Route 66 mit nem SX1.
    Ich hatte schon von Freunden leihweise nen Leadtek und ein Navilock GPS empfänger mit Sirf II, was auch immer Problemlos klappte... 1 Minute und GPS Signal war da...
    Ich habe mir jetzt ein Xaiox Wonde XL zugelegt...
    Heute getestet... aber nix geht... immer steht bei Route 66 kein GPS signal gefunden // Satelitten 0... bin auch 25min umhergefahren über Ortschaften geht nicht ?!?! :(
    hat jemand nen Tipp woran es liegen kann ??? Protokolle entfernen oder kann es am Wetter gelegen haben Bewölkt - Gewitter...
    Bin verzweifelt will Montag mit denn Teil in Urlaub fahren...
    achso Gps blinkt ab und an.. meist aber Rot was ja bedeutet schwacheb / bzw kein Empfang ! :(
  • Ich habe den gleichen Empfänger. Habe im Forum gelesen, das man das Teil einfach mal ne Stunde auf den Balkon legen soll (alleine ohne Handy)damit es auf Empfang gehen kann. Bei mir hat das funktioniert.
    Original von anzler
    Genau so ist es. Es gibt Zeitgenossen, die dieses "Technikwunder" Stundenlang im freien liegen haben, um nur ja einen besonders guten ersten Fix zu erhalten.
    Kann sein das jetzt vor dieser Prozedur erst einmal der Akku des GPS-Empfängers entmommen werden muß und durch kurzschließen der Kontakte im Empfänger, selbiger einem Reset unterzogen werden sollte.
  • nene das kann nicht sein !!!
    habe heute das teil 2 stunden im Garten gehabt und dann 5 Stunden im Auto aufn PArkplatz... 0 Satelliten !!!
    wenn ihr per usb anschliesst und das GPS Tool startet glaub mit Com1 oder ??? was muss denn da stehen ?
    habe da 4 Protokolle stehen und überall 0-0-0-0 ist das richtig ???
    bitte helft mir, brauche das Teil am Montag...
    echt mal ich habe schon 2 andere gehabt Sirf2 angemacht 1-2 Minuten hatte ich satelliten...
  • @aqua resette erst mal anständig die Maus! Entferne dazu erstmal mindestens 24 h den Akku der Empfänger hat nämlich noch eine interne Backup Batterie.... Nach diesem Zeitraum gehst du mit der Maus raus unter freien Himmel, setzt den Akku ein ,schaltest sie an und lässt sie da einfach mal ein bisschen liegen.. Ich habe meine Maus ungefähr 2,5 h ausgesetzt oder so... Ich habe zwar nur die ungestylte Xaiox Wonder X aber die Leistungswerte und die Problematik bis zum ersten Satschmusen sind gleich...
    Viel Glück!
    MfG Sputnik
  • ok probiere ich aus, aber wegen der log vonwegen 0-0-0-0 könnt ihr ja mal gucken....
    Trotzalledem glaub ich nicht das es funzt das Teil wahr ja nun neu... und der empfänger lag heute vormittag 2 stunden drausen, danach 5 stunden im parkendem Auto und da ging gar nix !!!
    ps: heist das dann das ich jedesmal wenn ich die Maus benutzen will erstmal das Teil stundenlang in denn Garten legen muss :) :) :) :) :)
    sehr wahrscheinlich liegt es nicht an der Maus sondern an Route66. Ich hatte genau das selbe Problem als ich mal die GPS Maus vom Kumpel benutzt habe und bei der Frage "BT GPS als Standard GPS einstellen?" Ja gedrückt hatte.
    Danach stand bei mir, wenn ich zur meiner Maus Connected habe auch immer "0 Satellieten", obwohl ich einen Fix hatte und beide Mäuse Wonde Xs waren.
    Probier mal bei Route66 unter Einstellungen->Navigation->Standard GPS "Kein GPS" auszuwählen.
    Ansonsten lad dir mal das Tool "AFTrack" herunter, damit kann man besser erkennen, ob die Maus korrekt arbeitet.
    http://www.afischer-online.de/sos/AFTrack/AFTrack_trial.SIS
  • Was sagt denn die Maus dazu?
    Ist die rechte LED auf Dauerrot, oder blinkt die LED? Wenn sie blinkt, hast Du auch einen Sat-Fix - und es liegt an den Einstellungen bei R66.
    Hast Du die BT-Maus mit dem BT-Handy gepairt?
  • also habe nochmal ausprobiert !!!
    erstmal leuchtet die Rote lampe permanent.. also kein blinken !
    Route 66 einstellungen wurden verändert und auch gekoppelt und nicht gekoppelt... macht kein Unterschied es geht nicht !
    AF Track installiert.. da macht er zwar was.. also auf dieser Weltkugel findet er wohl Satteliten.. aber er connectet zu keinen unten liks im roten Feld bleibt ne 0 und wenn ich fahre verändert sich die posi nicht... geht also auch nix...
    habe jetzt nochmal die maus per usb angeschlossen, und das nemerix tool geöffnet. bei Set NMEA steht:
    dort habe ich wohl GGA-GSA-GSV-RMC1
    RATE - 1-1-1-1
    hat das was zu bedeuten... aber ich gebts bald echt auf.. das gibt es doch nicht ! :((((
    Wenn die Lampe nicht blinkt dann hasst du keinen Empfang. Meine Maus (Xaiox Wonde X)braucht (geschätzt) 1 Minute unter freien Himmel (oder Auto auf dem Amaturenbrett) bis sie blinkt.
    Original von aqua
    Das hat zu bedeuten das du den Reiseatlas mit in Urlaub nehmen kannst.
  • Wie kannst du denn die Maus per USB angeschlossen haben? Das mitgelieferte USB Kabel dient nur zum Aufladen des Akkus und nicht zur Datenverbindung :D
    Nimm mal den Akku für 20 std. heraus und probiere es dann unter freiem Himmel wieder in Betrieb zu nehmen :D
    Naja Stundenlang vielleicht nicht, aber eine Stunde sollten es mindestens doch sein, weil beim ersten Fix die Almanachdaten gelernt werden müssen, um später einen schnelleren Fix hinzubekommen.
    2 Mal editiert, zuletzt von mynameis106 ()
  • ... hast du die maus auch 100%ig richtig angeschalten?
    (ich frag' ja nur - du hast ja auch das usb ladekabel als datenkabel benutzen wollen)
    lange auf den mittleren knopf drücken!
    wenn die blaue bluetooth led anfängt zu blinken ist die maus auch erst wirklich an!
    gruß,
    oliver
  • Also ich habe auch eine Wonde XL und die Maus hat nach 30 Sekunden bis zu einer Minute einen Fix. Dann blinkt die rote LED, wenn sie mit Route 66 verbunden ist, blinkt auch die blaue LED. Wenn das nicht geht (auch nach der beschriebenen Zwangspause von einem Tag ohne Akku), dann ist Deine Maus wahrscheinlich kaputt und Du musst sie zurückgeben.
