Hu Pumuckel5,
ja, ganz neu - am Ende kommt eine Datei raus, die unter dem Namen Tomtom.mnu in das sdregistry-Verzeichnis des PDA geschoben werden muss.
Werner
Hu Pumuckel5,
Werner
ZitatOriginal von wascd
Hu Pumuckel5,
Werner
Also in den Ordner den ich gestern ertellt habe. Und ich nehme an das ich die Datei die da drin schon liegt umbenennen muß. Richtig?
Hi Pumuckel5,
ja, genau - in den gleichen Ordner und die alte Datei vorher umbennen. Falls Deine neue Datei einen Fehler enthält startet TT5 nicht mehr oder nimmt die eigene default-Datei - wenn das also passiert, weisst Du bereits, woran es liegt. Mit den neuen Editoren sollte das aber nicht passieren.....
Grüße :gap
Werner
ik, ich versuche es.
Weißt Du zufällig wie man auf dieser Seite eine !Unterseite! erstellt?
Da gibt es nur diesen Button "Menue für Einstellungen hinzufügen".
ich merke gerade, dass man sich da ja richtig Gedanken machen muß damit es auch so wird wie man es braucht. Nicht das man sich da von einer Seite zur nächsten Hangeln muß um den passenden Munüpunkt zu finden. *lol*
Hi Pumuckel5,
das geht nicht - nur im Falle des Einstellungsmenü ist das vorgesehen. Ansonsten läuft alles durch das Hauptmenü. Wenn Du ein Einstellungsmenü erstellst, musst Du wissen, dass dann der Befehl Rotate_90, der den Bildschirm um 90Grad dreht, nicht mehr funktioniert. TT-Eigenheit, muss man nicht verstehen, nur wissen.
Grüße :gap
Werner
ist das jetzt gut oder nicht???? Grübel
Im jetzigen Menue was ich gestern von Dir bekam gibt es ja auch "Unrtermenüs" zu verschiedenen Dingen.
Das werden ja eine Menge Seiten wenn man das alles einzeln machen muß. Zumal ja immer nur 4 Dinge auf eine Seite passen weil man die letzten beiden Felder ja zum vorwärts bzw. rückwärts laufen braucht.
Ist das in den Editoren die ich jetzt runtergeladen hatte genau so? Oder kann man da Untermenüs erstellen um Dinge zusammenzufassen?
Und dann hattest Du ebend mal von einem Tool von einem Anderl gesprochen. Weißt Du wo ich das finden kann? Ich habe schon gegoogelt, finde aber nichts.
Ellen
Hi Pumuckel5,
ja, das ist nicht so einfach; da muss man sich wirklich fragen, ob und wie oft man eine Einstellung braucht - dazu muss man aber genau wissen, was die Einstellung bedeutet und ob vielleicht daran noch Unternemüs hängen, sonst geht der Schuss in den Ofen ![]()
Grüße :gap
Werner
Hi Pumukel5,
Nein, das ist überall gleich, weil die Untermenüs fest verdrahtet sind - Das Tools von Anderl findest Du in den Tipps&Tricks oben in der Forenleiste ..
Grüße :gap
Werner
ja das sehe ich genauso. In dem was ich ja jetzt drauf habe ist ja bei "navigiere zu..." ein Untermenü in dem man dann z.B. Heimatort auswählen kann oder so. Aber auf dieser Internetseite scheint das nicht zu gehen. Ich habe es auf jeden Fall noch nicht gesehen. Fragt sich nur was er mir dann anzeigt wenn ich dann darauf klicke. ![]()
Hi Pumukel5,
Grüße :gap
Werner
AHAAAA fest verdratet, das ist doch das Zauberwort. Deswegen findet man auch nicht die Schaltfläche Heimatort. Die wird sicherlich mit an Navigiere zu hängen.
Und danke für den Wegweiser zu Anderl.
Kommt Zeit kommt Rat, kommt viel Zeit kommt ein ganzes Rathaus. ![]()
Pu
Gerne Pumuckel5 ![]()
Man muss halt in solche Navis ein bisschen Zeit und Geduld investieren ...
Grüße :gap
Werner
Hi, da bist Du ja wieder *freu*
jetzt kommt das große Zittern. Habe es vollbracht. Es liegt auf meiner Festplatte und wartet darauf auf mein MDA zu wandern.
schweißigefingerzitterkniegeschichte. ![]()
EDIT: reicht es wenn ich der alten mnu ein alt dranhänge oder sollte ich das mnu durch alt ersetzen?
WoooW,
Es hat geklappt. TomTom ist gestartet und mein Menü ist da.
Komm her und lass Dich mal feste drücken. Mensch freu ich mich. Das war echt klasse von Dir.
Jetzt wünsche ich Dir erst recht einen schönen Urlaub auch wenn Du nicht verrätst wo es hingeht.
Jetzt versuche ich mich an dem Anderle Tool
Dake
Ellen
Hi Pumuckel5,
Sehr schön - Schritt für Schritt ;D ;D
Als Urlaubsziel nenne ich das GoGärtchen :-)))
Ansonsten gibt es noch die Farbschemen, die sich auch über das Programm 'Color Style Editor' (Google) verändern lassen. Ich füge Dir mal meine Navi-Farbdatei bei, die in dem Subdirectory 'schemes' im Root des PDA liegen müssen. Die muss man dann über Einstellungen - Tagesfarbschema - Plug-in-Schema - meine_Farben - aktivieren oder über das o.a. Programm ganz individuell anpassen. Am Ende bleibt vom Original-TT5 nichts übrig und Du hast zwischenzeitlich noch was zum Basteln ...
Grüße :gap
Werner
