Haicom HI-303S geht nur ab und zu
    ich hatte in der Vergangenheit bereits mal ein Problem mit eine Fortuna Pocket Xtrack gemeldet (s. folgender Link)
    http://www.pocketnavigation.de/board/tid71699-sid.htm
    Nun habe ich mir eine HI-303S zugelegt und habe immer noch das selbe Problem. Mal funktioniert die Karte und ich bekomme ohne Probleme und schnell einen Fix und habe auch oft 8-10 Sats. Dann wieder funktioniert gar nichts. Weder MN5 noch Glopus zeigen irgend etwas an. MN5 sagt, dass gar keine GPS Antenne gefunden wird. In Glopus erscheint absolut nichts.
    Die Karte läuft bei mir über Com4. Mir ist noch etwas aufgefallen: Wenn die Karte mal wieder funktioniert, leuchtet die LED an der 303S zunächst dauerhaft, und wenn ich dann einen Fix habe, blinkt die LED. In der Beschreibung steht aber, dass sie bei einem Fix dauerhaft leuchten sollte. Sie verhält sich bei mir also gerade umgekehrt.
    Ich habe mal das Forum durchgestöbert und bin auf Threads gestoßen, die darauf hindeuten, dass es eventuell etwas mit den Protokollen zu tun haben könnte. Aber auch dort steht etwas von "spontanen Fehlerbehebungen", ohne dass die user wirklich etwas getan haben...
    Habe auch mal einen Hardreset gemacht, leider ohne Ergebnis. Bin wirklich ratlos und für Hilfe sehr dankbar.
    Vielen Dank
    Stevie
  • Hallo Stevie,
    ich habe mit der 303S überhaupt keine Probleme.
    Die Beschreibung ist fehlerhaft. Das habe ich aber - müsste jetzt selbst nachsehen um es genau zu wissen - in meinem Test bereits beschrieben. Die LED leuchtet, sobald die Maus angesprochen wird, der COM richtig eingestellt ist. Wenn ein fix erfolgt, geht das Dauerlicht in Blinken über.
    Wenn ich Deinen anderen Beitrag so durchlese, könnte man auf den Gedanken kommen, dass Dein CF-Slot ein Problem hat.
    Prüfe mal, ob die LED immer leuchtet, die Maus also wirklich angesprochen wird.
  • Hi Charly,
    zunächst danke für die schnelle Antwort.
    Die LED leuchtet immer. Wenn die 303S mal wieder keine Lust hat, dann geht nach dem Einstecken der Karte in den CF-Slot das dauerhafte Leuchten sehr schnell in ein Blinken über. Aber zumindest dieses Blinken verbleibt dann dauerhaft. Auch wenn ich die 303S aus dem Slot hole und wieder rein stecke. Vermutest du ein Problem mit dem CF-Adapter?
    Stevie
    Original von Stevie0
    Hi Charly,
    Stevie
    Hm.
    Der CF-Slot in Verbindung mit der 303 ist mir ein wenig suspect. Es kommt bei mir auch schon recht oft vor, dass sich was aufhängt und nur Softreset hilft.
    Aber dann ist Betrieb eigentlich immer sicher möglich gewesen.
    Nimm doch mal VisualGPSce und nehme von den verschiedenen Zuständen log auf, bzw, da man den Zustand ja nicht vorhersagen kann, lasse mal nach Möglichkeit immer logs mitlaufen. Protokollieren unterwelchen Bedingungen, die, bei denen es spinnt - und wenigstens ein normales zm Vergleich - dann hie posten. Evtl.läßt sich aus den logs was entnehmen.
  • Ich bin in Glopus noch mal alle Ports mit durchgegangen. An der 303S habe ich eine blinkende LED, also müsste sie Empfang haben. Sobald ich auf Com4 bin, wird das System extrem langsam. Aber ich erhalte auf keinem Port irgendeine Anzeige.
    Wenn es in MN5 man funktioniert und ich die GPS Karte automatisch erkennen lasse, so wird Com4 mit 4800 Baud erkannt. Also muss es doch eigentlich Com4 sein, oder?
    Sobald ich die 303S aus dem CF Slot entferne, reagiert der IPAQ wieder mit normaler Geschwindigkeit.
    5 Mal editiert, zuletzt von Stevie0 ()
    Wie jetzt.
    Bei mir kommt Dauerlicht, wenn ich den richtigen Port angebe, also die Karte angesprochen wird. Ist der Port falsch, brennt da nix, blinkt auch nix.
    Aber der HP hat ja in manchen Dingen Sonder-Mätzchen, da kann ich leider nichts dazu sagen.
    Und blinkende LED bedeutet wohl ziemlich sicher Fix. Was aber mit einem log geprüft werden kann.
  • Ich mache folgendes: Ich schalte den IPAQ an, stecke die 303S in den CF-Slot, öffne keine Applikation und warte, bis die LED blinkt.
    Dann öffne ich Glopus und probiere alle Com´s - ohne Resultat. Ich öffne MN5 und lasse den GPS-Empfänger automatisch bestimmen. Es erscheint die Meldung: Es wurde keine GPS Emfänger gefunden.
    Bei all dem blinkt die LED weiter. Ich habe es noch nie erlebt, dass sie ganz ausgegangen ist, wenn die 303S im CF Slot steckt.
    übrigens: Wenn ich einmal einen Fix habe und ändere danach nichts, d.h. entferne die 303S nicht aus dem Slot, kann ich den IPAQ beliebig oft ausschalten. Ich bekomme beim erneuten Einschalten sofort sehr schnell wieder einen Fix und alles funktioniert prima.
    Einmal editiert, zuletzt von Stevie0 ()
  • Hallo Stevie,
    Anschalten des PDA vor Einstecken finde ich nicht so gut, auch wenn dies heutige Elektronik verkraften sollte. Macht aber verm. auch keinen Unterschied.
    In Deinem log sieht man nichts Gescheites, weil Glopus nur GGA liefert. Probiers mal mit VisualGPSce.
    Und dann schau Dir mal den anderen 303S -Thread an.
  • Vielleicht kann ich das Problem eingrenzen.
    Ich bin mal mit dem Winfast Navigator alle Ports durchgegangen. Bei allen kam die Meldung, dass es keinen Connect gab. Nur beim Versuch auf Com4 einzustellen kam die Meldung: Can´t open com4 port.
    Danach habe ich mit eingesteckter 303S einen Softreset gemacht. Und siehe da: Danach funktionierte es!
    Kann es sein, dass irgendwie der com4 blockiert ist? Wenn ja, wie kann man dieses Problem beheben? Oder geht das nur per Softreset bei eingesteckter Karte?
  • Das könnten nun 2 Effekte sein:
    zunächst habe auch ich beobachtet, dass der Betrieb mi der 303 als CF manchmal - nicht immer - einen Softreset erfordert. Ohne dass es hier ein Schema gäbe.
    Wenn ein eigentlich normaler COM-Port nicht gefunden wird, liegt das u.U. daran, dass noch ein Prog im Hintergrund läuft, das den Port belegt. Oder dass die Karte bei laufendem PDA eingesteckt wurde und dabei nicht erkannt wird. Beides Mal hilft auch wieder Softreset.
    Was mich aber immer noch stutzig macht, auch nicht mit den Ergebnissen der 303S, 303MMF und 303 III übereinstimmt ist, dass bei Dir offenbar die rote LES bereits angeht, wen die Karte gesteckt wird.
    bei meiner 303 MMF geht die rote LED an der Seite auch an, nachdem man die Maus in den CF-Slot eingesteckt hat.
    Dabei ist es unerheblich, ob man ein GPS-Programm laufen hat, oder nicht.
    Die LED geht an, sobald die Karte über den CF-Slot mit Strom versorgt wird.
    Außerdem fixt sie dabei, auch wenn keine GPS-Anwendung läuft.
    Die LED leuchtet dauerhaft, wenn sie eingesteckt ist, aber noch keinen Fix hat, und blinkt im Sekundentakt auf, wenn sie einen Fix hat.
    hips
  • Hm.
    Dann kann ich mir nur vorstellen, dass das Betriebssystem-abhängig ist.
    Bei beiden Mäusen - 303S und 303 III - geht sie zwar kurz an,dann aber wieder aus. Sie geht erst dann dauerhaft an, wenn sie mit dsem richtigen Port angesprochen wird. Blinkt nach fix.
    Original von karomue
    Hm.
    Genauso ist es bei mir auch!
    Sebastian
  • Ich kann nur bestätigen, dass die Lampe bei mir sofort angeht, sobald sie im CF-Slot ist. Es muss kein Programm geöffnet sein. Und das Blinken deutet dann auch darauf hin, dass sie fixt.
    Komme noch mal auf eine Bemerkung von Charly zurück: Ist es grundsätzlich besser, die Karte erst einzustecken und dann den PDA anzuschalten?
    Noch eine weitere Frage: Falls es wirklich bei mir ein Problem mit dem Com Port ist: Kann ich irgendwie kontrollieren, ob der Port belegt ist? Gibt es dafür vielleicht ein Programm o.ä.?
