Automatischer Start des XAIOX durch MN4?
    wenn ich mein MN4 starte muß ich seit Neuestem immer mein Bluetooth -Gerät neu auswählen. Das ist erst, seit dem ich NM4 neu aufgespielt habe.
    Weiß jetzt leider nicht mehr, was ich vorher anders eingestellt hatte.
    Weiß jemand Rat?
    Cu
  • Hi!
    Ich hatte das gleiche Problem mit dem MN5.
    Hab es so wieder hinbekommen.
    - Den DWORD BTBrowserEnabled=0 unter
    \HKLM\SOFTWARE\Widcomm\BTConfig\AutoConnect\0008
    gelöscht.
    - Danach MN5 gestartet und das Gerät ausgewählt/verbunden.
    - MN5 geschlossen.
    - Den oben gelöschten DWORD wieder eingetragen in der Registry.
    Danach hat MN5 und TT wieder automatisch verbunden.
    Grüße,
    eStone
  • @ eStone,
    kannst Du mir bitte noch verraten, wie ich in die Registry komme?
    Habe mit zwar den PHM registry editor geholt und auf Platte installt. Die einzige ausführbare Datei ist aber nur eine setup-Datei, die den MN installen oder deinstallen möchte.
    Cu
    also wenn es eine .msi oder .exe Datei war, dann sollte sich beim Installieren ActiveSync geöffnet haben und das Programm auf den PDA installiert haben.
    War es eine .cab Datei, dann über den Explorer auf den PDA kopieren und von dort aus mit dem Datei-Explorer mit einem Klick installieren lassen.
    In beiden Fällen hast Du danach den PHM Regedit unter Programme im PDA.
    Grüße,
    eStone
  • Hallo gimme5
    Wenn Du Probleme hast Deinen BT-Empfaenger mit dem PDA zu verbinden, dann folgt nun ein prinzipieller Loesungsansatz. Leider sind die notwendigen Schritte nicht auf allen PDA´s identisch. Am Beispiel meines iPAQ, habe ich Dir den Weg mal aufgezeigt.
    Loesche bitte die evtl. schon vorhandenen BT-Verbindungen mit dem Empfaenger
    • "BT-Einstellungen" aufrufen.
    • "Dienste" Menue aufrufen.
    • Den Dienst "Seriellen Anschluss" aktivieren. Bei Geraeten, die den Microsoft BT-Manager nutzen (z.B. MDA), muss man "Auslaufender COM-Port:COM5" aktivieren.
    • Das "Erweitert" Menue aufrufen.
    • Aus- und Eingehenden COM-Port notieren.
    • "BT-Manager" aufrufen.
    • "Neue Verbindung" aufrufen.
    • "BT-Geraete durchsuchen" aufrufen.
    • Zu verbindendes Geraet auswaehlen. Wenn ein Kontakt zustande kommt die PIN-Abfrage (je nach Empfaenger-Hersteller unterschiedlich) beantworten.
    • Dienst des Geraetes auswaehlen (Der COM-Port-Dienst muss fuer GPS-Empfaenger gewaehlt werden) Bei einigen Geraeten kommt nach der PIN-Abfrage nicht die Nachfrage nach dem "Seriellen Anschluss". In diesem Fall solltest Du trotzdem den Vorgang mit "Fertig stellen" abschliessen. Dann aber die erzeugte Verbindung aus den BT-Verbindungen loeschen. Nach dem loeschen geht es wieder zu Punkt 6.) Oftmals ist es so, das die korrekte Verbindung zum "Seriellen Anschluss" beim 2ten oder 3ten Versuch funktioniert.
    • Vorgang mit OK fertig stellen.
    • Im BT-Manager durch einen Doppelklick eine Verbindung mit dem Empfaenger herstellen.
    Nun solltest Du den Empfaenger mit dem unter Punkt 5.) notiertem ausgehendem COM-Port ansprechen koennen:
    COM-Port = COM5: (bei MDA) ; COM8: (bei iPAQ)
    Baud: = 38400
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • Es geht nicht darum, meinen PDA mit der Maus zu verbinden, das klappt schon.
    Das ist nicht das Problem.
    Mein Problem (ist eigentlich zu vernachlässigen) besteht darin, dass ich nach einer Neuinstallation von MN4, jetzt immer nach dem Start des Proggi noch zusätzlich meine Maus (NavOne2) anklicken muß und dann startet MN4 erst.
    Wenn das schon immer so gewesen wäre, hätte ich mich damit abgefunden. Aber so macht mich das schon stutzig. Und eigentlich würde ich mir diesen zusätzlichen Schritt gerne sparen.
    @eStone.
    Ich peils leider immer noch nicht. Wie schon gesagt, ich habe keine .cab oder sonst eine auszuführende .exe Datei, sondern nur ein setup, das wiederum mir den MN4 installieren oder löschen möchte, wenn ich es starte. Das Proggi ist aber schon auf.
    meinem PDA. Also kann ich nur o.k. drücken (Häkchen bei MN4 bleibt drin) und das wars. Der Editor ist auch nicht unter Programme im PDA installiert.
    Cu
    P.S. Ich glaub ich hab´s. Der Editor ist bestimmt für die 2002er Version geschrieben und nicht für Windows 2003. Das würde erklären, warum ich das Proggi auf dem PDA nicht installieren kann
    Einmal editiert, zuletzt von gimme5 ()
    Original von gimme5
    Hallo gimme5
    Versuchs doch einfach mal indem Du, wie ich es gesagt habe, zuerst alle bestehenden Verbindungen zuerst einmal loeschst und die dann neu aufbaust. Kostet nichts und ist schnell erledigt. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, bleibst Du genau auf dem Stand auf dem Du heute bist.
  • @ Alfred,
    Deine Vorgehensweise ist exakt die Beschreibung, die meiner XAIOX Maus beilag. Und das hab ich schon mindestens, wenn nicht noch mehrmals wiederholt. Also bleib ich auf dem gleichen Wissensstand wie bisher :)
    Außerdem bin ich seit 1 Stunde Mauslos. Ich habe das Teil gerade als Reklamation zurückgeschickt, da ich Probleme mit den Kontakten zwischen Gerät und Akku habe. Wenn der Akku nur einen mm im Gehäuse verrutscht, hat er keinen Kontakt mehr und die Maus geht nicht an. Und das nervt noch viel mehr, als mein oben beschriebenes Problem.
    Cu
    Original von gimme5
    @ Alfred,
    Cu
    Hallo gimme5
    Da ich bisher noch keinen solchen Empfaenger persoenlich in den Haenden hatte, kannte ich die Anweisung natuerlich auch nicht. Auch wusste ich natuerlich nicht, das Du dies schon getestet hattest, bzw. das noch andere Fehler am Empfaenger vorhanden waren. War also meinerseits ein wenig aus der allgemeinen Erfahrung geplaudert.
    Ich wuensche Dir das der Service schnell und erfolgreich abgewickelt wird.
