c320 - ping ping und alles aus!
  • das klingt schon vernünftig, aber...!
    wieso ist es nicht bei jedem der fall mit dem piepsen, ich schätze das fast
    alle ihr gerät auf waas/egnos eingestellt haben. ich muss mal aufpassen,
    wenn das piepsen kommt dann schau ich sofort rein ob egnos oder normal
    gps aktiv ist.
    das muss man ja sehen können oder?
  • Ich habe schon seit längerem nicht mehr EGNOS Aktiv, da der Empfang schlechter war.
    Seither habe ich auch kein Doppelpiepsen mehr festgestellt.
    Wie gesagt. War nur eine Vermutung.
    Ein Defekt kann es ja nicht sein.
    Ist ja ein Garmin!
  • defekt--->garmin--->unmöglich :D
    also bei mir ist es schon die ganze zeit aktiviert waas/egnos
    mal schauen was die zeit bringt, vielleicht werden wir alle noch viel schlauer ;D :)
    Original von pejcino
    ... Was sonst... :gap
  • Frage/Vermutung:
    Habe es noch nicht überprüft, aber könnte es sein, daß sich das Teil bei zu großer Hitze abschaltet?
    Ein paar Mal als ich es abgenommen habe war das Gerät schon sehr warm. Von der Sonne oder vom Betrieb, keine Ahnung.
    Nur ein (vermutlich blöde) Vermutung . . .
  • Ich komme gerade von einer 500 Km Fahrt zurück.
    Als ich das Gerät von der Halterung abnehmen wollte,
    hätte ich mich fast verbrannt.
    Doch es lief bis vor die Haustüre einwandfrei.
    Ich glaube nicht dass es an einer Überhitzung liegt.
    Es würde sich auch nicht gleich wieder einschalten lassen,
    sondern erst nach einer längeren Abkühlphase.
    Wurzelputz
  • Wie schon von mir geschrieben...
    nicht mal Garmin weiß es!
    Ich glaube es ist eher das Signal für eine "Schaltung" oder so.
  • wie ist es dann im winter, garmin schreibt ja vor von 0-60 grad.
    bei diesen tempereturen kann es leicht sein das es an der sonne 60 grad hat, und im winter ist ja 0 grad nichts.
    wenn man den garmin im winter im auto vergisst über nacht, was ist dann?
    ist es kaputt, und gibt es evtl. garantie drauf bei soetwas?
  • Mit dem Garmin c320 habe ich an Wintertagen noch keine Erfahrung.
    Den TomTom Go habe ich jedoch im Winter nicht aus dem Wagen genommen.
    Stand natürlich in der Garage.
    Meinen Garmin SIII in den letzten drei Jahren auch nicht!
    Und den Magellan MT auch nicht.
    Nie ist etwas passiert. Im Sommer nicht und nicht im Winter.
    Null Grad sind im Winter ja schnell erreicht.
    Ich könnte mir aber vorstellen, dass es bei extremen Minusgraden länger dauert
    bis die Anzeige steht.
    Ist aber nur eine Vermutung.
    Wurzelputz
  • Ich denke es gibt zwei Probleme:
    1.) hat schon mal einer beschrieben. Saugnapf an der kalten Scheibe, Heizung an, schnelle Erwärmung, Saugnapf kann abfallen.
    2.) Kondenswasser. Du gefrierst Deinen Garmin über Nacht und am nächsten Morgen volle Pulle heiße Luft drauf. Kondeswasser --> Folgen???
    Original von Wurzelputz
    Bei BMW und MB ist es bei mir mit den Navieinbauten so, aber nicht dramatisch.
    Einmal editiert, zuletzt von flipper500 ()
  • ich habe angst wegen dem display, ich schätze es ist sehr empfindlich und im winter werde ich es beobachten, so wie ich weiß sollte man das gerät nicht im minus bereich nutzen.
    schauma mal :)
  • Wie gesagt,
    ich hatte den Garmin Streetpilot gut drei Jahre im Wagen.
    Er wurde nie herausgenommen. (Firmenwagen)
    Keine Probleme.
    Gut. Der SIII ist wasserdicht.
    Doch ich kann mir nicht vorstellen, dass Garmen etwas baut, das an einem
    Wintermorgen nach einer kalten Nacht nicht zu gebrauchen ist.
    Wurzelputz
    Original von flipper500
    das mit den temperaturschwankungen werde ich schon berücksichtigen, aber mal ganz ehrlich, immer denkt man nicht daran, und je länger man im besitz vom garmin ist desto weniger wird dadrauf aufgepasst.
    das ist ja auch normal.
    ich freue mich auf die berichte im winter, oder fährt schon jemand jetzt richtung nordpol? :D
    Einmal editiert, zuletzt von pejcino ()
