15 Minuten Verzögerung für GPS-Fix nach Kaltstart
  • Ich nutze den Navigon MN 3.1 mit RGM-2000 GPS-Maus (Paket von Aldi). Im Grunde geht alles wunderbar nur hat sich irgendwann mal ein Fehler eingeschlichen, der zuverlässig reproduzierbar dafür sorgt, dass nach Kaltstart des Systems erst mal ca. 15 Minuten vergehen bis der GPS-Fix passiert und ab dann eine kontinuierliche Positionsbestimmung möglich ist. Davor wird nur "GPS 0" angezeigt, d.h. die Maus lebt wohl immerhin.
    Ich habe auch testweise MN 1 auf den PDA geladen, aber leider tritt das gleiche Problem auf.
    Meine Vermutung: es liegt an der Maus, die wohl aus irgendwelchen Gründen den Almanach aus der letzten Sitzung verliert und beim nächsten Einschalten wieder bei Adam und Eva anfangen muss.
    Meine Fragen an das Forum:
    Gibt es eine Pufferbatterie in der Maus?
    Wie kann man die Maus zerstörungsfrei öffnen?
    Haben auch andere dieses Problem?
    Weiss jemand Rat?
    Danke,
    Thomas
  • Hallo Thomas
    Herzlich willkommen im Forum.
    Was ist fuer Dich ein Kaltstart? Wie lange hast Du dann Dein Navi nicht mehr gebraucht? Ja der Empfaenger hat einen eingebauten Akku und wenn der Leer ist ist solch ein Fehlerbild normal.
  • Danke für Deine Antwort.
    Kaltstart: Mein Navi mit Maus hängen an 12V-Zündung, d.h. das System läuft erst mit Motorstart.
    Ich beobachte das Fehlerbild auch von Tag zu Tag, selbst Abschalten für sagen wir ein paar Stunden zeigt den Effekt.
    Bleibt noch die Frage: wie hebel' ich die Maus auf?
  • Wie lange war die Maus vorher in Betrieb ?
    Nehme an, daß der Pufferakku defekt oder leer ist.
  • Gekauft ca. April 2004. Ende Sommer 2004 war es für einen Monat von
    jeder Spannungsversorgung abgeklemmt und unbenutzt. Ich bin mir nicht mehr sicher,
    aber ich glaube danach tauchte das beschriebene Problem auf.
    versuche mal, die Maus kontinuierlich für 12 Stunden an Strom zu hängen, dann sollte die Pufferbatterie definitiv voll sein. Wenn dann der Defekt immernoch auftritt ist vermutlich der Puffer (i.d.R. keine Batterie sondern eine bestimmte Art von Kondensator) defekt oder das Laden funktioniert aus irgend einem Grund nicht mehr.
    Selber wirst Du wenig reparieren können, würde ich auch nicht tun, Du hast ja noch Garantie. Also, Medion informieren und mit denen die weitere Abwicklung abstimmen. Wenn es nicht funktioniert ggf. Aldi einschalten.
    Gruss, Snoopy
  • Danke einstweilen für Eure Hilfe. Ich bin noch am forschen und werde
    demnächst mal die baugleiche Maus eines Bekannten testen, um sicherzustellen
    dass es auch wirklich an der Maus liegt. Den Batterie/Kondensator-Puffer habe
    ich gemessen und der puffert mit 2.7V, was m.M. nach reichen sollte. Parallelschalten
    einer frischen 3V-Lithiumbatterie hat die Situation leider auch nicht verbessert.
    Thomas
