Einschalten über Zündung (Yakumo 300 GPS)
    ist es möglich den Yakumo 300 GPS mittels Aktivierung der Zündung einzuschalten? Abschalten über die Batterieeinstellungen funktioniert einwandfrei.
    Die Frage wurde min. schon 2x gestellt, allerdings gibt es keine Antworten auf die Frage:
    1. Beitrag
    2. Beitrag
    Freue mich auf eure Tipps.
    Carlo
  • Du hast leider keine Möglichkeit Deinen PDA über die Zündung aufzuwecken.
    Dazu wäre ein spezieller Eingang an Deinem PDA erforderlich, den es nicht gibt.
    Alternative.
    Über ein kleines Relais - von der Zündung gesteuert - schaltest Du die Stromversorgung = Dauerplus, von Deinem PDA ein. Wenn Du die die Zündung wieder ausschaltest, wird Dein PDA wieder stromlos.
    In jedem Fall muß Du den PDA manuell starten.
    Für diese Schalten gibt es hier etwas ganz besonders Feines.--> Powerbox
    Wenn Du die Tür öffnest, oder die Zündung einschaltest wird Dein PDA eingeschaltet.
    Nach dem Ausschalten der Zündung wird Dein PDA verzögert wieder ausgeschaltet. (einstellbar 15min, 30min, 60min)
    Kann man nie vergessen.
    Gerco
    Original von Gerco
    Hallo Gerco
    Koennen wir uns einigen, das es nicht mit einfachen Mitteln zu erledigen ist? Denn prinzipiell sollte das moeglich sein.
    Ich habe mir nichts passendes dazu einfallen lassen, aber wenn der PDA in das an den PC angeschlossene Cradle gesteckt wird, geht er auch alleine an. Also sind die passenden Eingaenge vorhanden.
    Original von Gerco
    OK.
    Original von Gerco
    OK, den gibt's anscheinend nicht.
    Original von Gerco
    Alternative.
    Wenn ich Ihn in jedem Fall manuell starten muß, dann erkläre mir doch mal den Vorteil zur "Standardschaltung" über Zündungsplus.
    Zündung ein -> Strom da, manuelles Starten, Zündung aus -> Strom weg -> runterfahren nach 5 Min über Batteriebetrieb.
    Original von Gerco
    Ja was denn nun? Geht Einschalten über Zündung oder nicht?
    Original von Gerco
    Tolle Sache, habe ich über die oben beschriebe Zündungsplus auch.
    Original von 900SS-97
    Yep !
  • Wenn ihr meint, dann mal los.
    Haltet uns auf dem Laufenden.
    @carlo3274
    Die Funktion "Zitat" ist schon eine feine Sache, nichr wahr?
    Gerco
    Original von Gerco
    Hallo Gerco
    Mein Posting/Fragestellung war durchaus ernst gemeint. Hast Du Dir das schon mal angesehen, ob das geht?
  • Das ist gesteuert nicht möglich. Die Taste die an der Seite ist ist nicht herausgeführt.
    Ich gebe allerdings zu. daß meiner bei Spannungssprüngen ähnlich reagiert.
    Er tut es nur nicht immer.
    Was hier den Effekt bringt ist eine Änderung der Betriebsspannung dV/dt.
    Wenn Du das ausnutzen willst!?
    Gerco
