bin neu hier und kenn mich nicht aus: Frage zu Handy und Bluetooth GPS
  • Hallo!
    Wie gesagt, ich bin neu hier und kenn mich so gut wie gar nicht aus.;-)
    Ich hab das Nokia 6670 und möchte damit Navigationssoftware (Route 66) nutzen. Jetzt bin ich hier auf www.pocketnavigation.de gestoßen, weil es da eine Übersicht der ganzen BT-GPS-Mäuse gibt, und ich so eine Maus suche.
    Meine wichtigste Frage ist, ob ich zur Handy-Navigation jede x-beliebige BT-GPS-Maus benutzen kann, oder geht das nur mit bestimmten?
    Weil bei den meisten steht da "für pocket-pc oder notebook". Nur bei den xaiox-Mäusen steht "für Handy".
    Hab zuerst gedacht, ich hol mir diese xaiox-navOne-Maus.
    Nun will ich aber auch die Koordinaten, die ich gefahren oder gelaufen bin aufzeichnen. Auf dieser HP hier habe ich gelesen, dass diese xaiox-NavOne-Maus dabei ziemlich ungenau (manchmal Abweichung von 100m) ist.
    Ausgeben möchte ich nicht mehr als ca. 90Euro. Könnt ihr mir vielleicht eine gute Maus empfehlen?
    Ich freue mich auf Antworten!
    Grüße, dOnTpAnIk
    2 Mal editiert, zuletzt von dOnTpAnIk ()
  • Also eigentlich ist es egal. Ich hab das Nokia 6670 und den VPA Compact in Verbindung mit dem Navilock BT-338. Läuft alles sauber.
    Sagen wir es mal so: Der beste GPS-Chipsatz ist momentan meiner Meinung nach der SIRF III. Super Empfang in allen Lagen.
    Den bekommst du aber erst ab ca. 140. Der Sirf II ist auch nicht schlecht, ist aber nicht so widerstandsfähig was Hindernisse angeht (durch Tunnel fahren etc.). Von der Genauigkeit her ist hier wie ich glaube kaum ein Unterschied (mir ist zumindestens keiner aufgefallen).
    Trotzdem: Es gibt einfach ein paar Toleranzen, die du bei GPS in Kauf nehmen musst.
    Besonders günstig sind die GPS-Geräte mit Nemerix-Chipsatz. Ein Freund von mir betreibt es auf einem HP hx4700. Scheint zu funktionieren, dauert eben nur en bissel länger bis das Gerät genug Satelliten hat. Doch: Wen stört das schon, ausser die ganzen Freaks.
  • Oder du wartest auf Galileo (wird warscheinlich umbenannt), dem europäischen GPS. Das kickt das amerikanische GPS aus der Umlaufbahn.
    Denn es tastet aus 24.000 Kilometern Höhe mit 30 Satelliten ab. Das heisst eine Genauigkeit von unter 1 Meter. ALLERDINGS: Nur für die Bezahlenden. Die kostenlose Variante ist bis auf 4 Meter genau.
    Es bringt natürlich noch viel mehr Vorteile mit. Aber datt kommt noch.
    UND WANN???? ca. 2009.
    Natürlich sollst du nicht so lange warten. Aber ich dachte ich entführ dich mal ins Reich der Positionierung :D
    Cya
  • Hallo Anhalter ;D,
    erst einmal: Herzlich Willkommen im Forum!
    Deine Anforderung mit 90 Euro für eine BT-Maus ist schon recht sportlich. Ausser der Xaiox und deren Klone bleibt da nicht viel.
    Für die Handynavigation sollte eigentlich jede BT-Maus funktionieren, weiter Infos bekommst Du sicherlich in den entsprechenden Brettern von Route66 (Handy), Destinator SP etc.. Dort wird von dem ein oder anderen Problem berichtet.
    Zu Sirf2 und Sirf3: Im Tunnel hat keine Maus mehr einen Empfang. Manche Programme interpolieren noch die Position für eine Weile. Allerdings hat Sirf3 eine deutlich bessere Empfangleistung als Sirf2, ist eine Frage der Technologie. Allerdings braucht ein Sirf3-Empfänger genau aus diesem Grund bei durchgehend schlechten Empfangsbedingungen deutlich mehr Strom als Sirf2, dann geht die Nutzungsdauer mit einer Akkuladung nach unten.
    Gruss, Snoopy
    Edit: Und ich frage mich gerade, ob ich entsprechend der Definition des Androiden ein Freak bin. ?(
  • @PDA-Android
    Danke für Deine Antwort.
    Die Sache ist ja auch die, dass ich mit dem Handy auch Tracks aufzeichnen will. Ist das eigentlich möglich mit dem Handy?? Hast Du das schonmal gemacht?
    Und dieser Xaiox mit dem Nemerix Chip soll da nicht so gut sein.
    Das muss ich mir jetzt mal überlegen... kann mich schwer entscheiden...
  • @Snoopy63
    Gut aufgepasst :D
    Also das ist dann so, wenn ichs richtig verstanden hab:
    Genauigkeit (aufsteigend):
    Nemerix --> Sirf II --> Sirf III
    Akku (aufsteigend):
    Sirf III --> Sirf II --> Nemerix
    Für die Handy-Navigation müsste der Nemerix reichen, oder?
    Und wenn man mit dem Handy Koordinaten (also einen Track) aufzeichnen kann, dann wäre ein Sirf III am besten.
    (Ich will nämlich auf die Koordinaten ein Programm anwenden, und dazu müssen die möglichst genau sein)
    Bleibt aber immer noch die Frage offen, ob man das Aufzeichnen mit dem Handy machen kann?
    Oder soll ich da mal im Route66-Board anfragen?
  • Hallo Anhalter,
    jein, es geht nicht um die Genauigkeit sondern die Empfangsqualität. Bei der Genauigkeit ist eine Sirf2 normalerweise nicht schlechter als eine Sirf3. Allerdings, wenn der Empfang schwierig wird (z.B. im Wald) bekommt die Sirf3 eher einen Fix und hält in besser. Also so pauschal ist die Aussage nicht richtig.
    Das gilt auch für die Akkulaufzeit: Bei guten Empfangsverhältnissen braucht ein Sirf3 weniger Strom als Sirf2, bei schlechten mehr, der Empfang reisst aber auch nicht ab (s.o.).
    Der Nemerix ist so etwas zwiespältig, nach allem, was man liest.
    Tracks aufzeichenen: Ich weiss wirklich nicht, ob ein Handy das kann, ist auch eine Speicherfrage. Aber es gibt einen Empfänger, der das macht und von dem man die Daten auslesen kann: Royaltek RBT-3000 (nicht die 3100, die kann es nicht mehr). Ist aber sicherlich nicht mehr innerhalb der 90 Euronen zu bekommen.
    Gruss, Snoopy
  • Also Danke schonmal für die Antworten und Infos!!!
    Das ist ja echt super hier!!
    Ich hab jetzt nochmal die Suchfunktion gequält. Also das ist ja wirklich so, dass es beim Nemerix-Chip viele unterschiedliche Meinungen gibt. Aber die Mehrzahl sagt, dass der Nemerix gut für Auto-Navi ist, aber schlecht beim Wandern. Also im Vergleich zum Sirf III-Chip
    Hm...
    Also wegen der Logging-Funktion würde mich der Royaltek RBT-3000 schon reizen.
    Welchen Chip hat der? Hab jetzt drüber nichts gefunden.
    edit: habs grad doch gefunden. Der hat den SiRF Star II LP
    http://insidepda.de/gps-vergleich.php?ID=23&ID2=58
    Ich glaub ich entscheid mich zwischen diesen zweien. Muss halt dann noch ein bisschen was drauflegen.
    Nicht-wechselbarer Akku heist, wenn der Akku über den Jordan geht, geht die Maus gleich mit oder was???
