RoyalTek RBT 2001 Sirf3 Bluetooth GPS-Ipaq 2210 und Desti PN
  • Hallo
    habe die oben genannte BT Maus neu gekauft und will sie mit DestiPN verwenden. Kann mir jemand mal erklären wie ich das alles zum Laufen bekomme? So ne Schritt für Schritt Anleitung? Wäre sehr nett, weil das Handbuch auf CD mich nicht weiter bringt. Bisher hatte ich ne GNS Kabelmaus.
    Danke im voraus.
    Original von Spinni
    Hallo
    Danke im voraus.
    Hallo Spinni
    Wenn Du Probleme hast Deinen BT-Empfaenger mit dem PDA zu verbinden, dann folgt nun ein prinzipieller Loesungsansatz. Leider sind die notwendigen Schritte nicht auf allen PDA´s identisch. Am Beispiel meines iPAQ, habe ich Dir den Weg mal aufgezeigt.
    Loesche bitte die evtl. schon vorhandenen BT-Verbindungen mit dem Empfaenger
    • "BT-Einstellungen" aufrufen.
    • "Dienste" Menue aufrufen.
    • Den Dienst "Seriellen Anschluss" aktivieren. Bei Geraeten, die den Microsoft BT-Manager nutzen (z.B. MDA), muss man "Auslaufender COM-Port:COM5" aktivieren.
    • Das "Erweitert" Menue aufrufen.
    • Aus- und Eingehenden COM-Port notieren.
    • "BT-Manager" aufrufen.
    • "Neue Verbindung" aufrufen.
    • "BT-Geraete durchsuchen" aufrufen.
    • Zu verbindendes Geraet auswaehlen. Wenn ein Kontakt zustande kommt die PIN-Abfrage (je nach Empfaenger-Hersteller unterschiedlich) beantworten.
    • Dienst des Geraetes auswaehlen (Der COM-Port-Dienst muss fuer GPS-Empfaenger gewaehlt werden) Bei einigen Geraeten kommt nach der PIN-Abfrage nicht die Nachfrage nach dem "Seriellen Anschluss". In diesem Fall solltest Du trotzdem den Vorgang mit "Fertig stellen" abschliessen. Dann aber die erzeugte Verbindung aus den BT-Verbindungen loeschen. Nach dem loeschen geht es wieder zu Punkt 6.) Oftmals ist es so, das die korrekte Verbindung zum "Seriellen Anschluss" beim 2ten oder 3ten Versuch funktioniert.
    • Vorgang mit OK fertig stellen.
    • Im BT-Manager durch einen Doppelklick eine Verbindung mit dem Empfaenger herstellen.
    Nun solltest Du den Empfaenger mit dem unter Punkt 5.) notiertem ausgehendem COM-Port ansprechen koennen:
    COM-Port = COM5: (bei MDA) ; COM8: (bei iPAQ)
    Baud: = 38400
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • Danke sehr--hab alles hinbekommen! : drink : drink : drink
  • Anschlussfrage:
    Mit welcher Baudrate sollte man die Maus laufen lassen???
    Auf der Rechnung steht 38400 aber im beigefügten Testprogramm
    grau unterlegt 57600 ?( ?( ?(
    Original von Spinni
    Anschlussfrage:
    Hallo Spinni
    Las die Schnittstellengeschwindigkeit mal bei 38400 stehen. Das ist fuer alles ausreichend.
    Original von 900SS-97
    Hallo Spinni
    Oki-doki und Danke : drink
