Probleme nach Update
  • @hope68
    mal eine Frage in welchen Ordner hast Du denn die Cab. Dateien kopiert.
    Bei mir scheinen alle TT5 Ordner auf der Speicherkarte leer zu sein.
    mfg
  • ?( Wenn da alles leer ist, dann hast Du ja keine Karte installiert.
    Die *.cab-Dateien brauchst Du in gar keinen Ordner reintun. Einfach auf den PPC kopieren und dann anklicken. Installieren sich fast von selbst. Du brauchst dann nur mehr zu bestättigen, dass die alten Files überschrieben werden sollen.
    cu Peter
  • Hi Kollegen,
    bevor ich TT5 auf meinem HP2210 installiere, wollte ich fragen. ob der HardReset sein muss. Heisst das, dass ich alles neu installieren muss? Denn wenn ich nur das Backup zurückspiele, habe ich ja wieder TT3 drauf...
    Funktioniert mit TT5 das Standard-iPAQ-Backup auf die SD Karte? Bei TT3 war der Fix 3.071 dazu nötig...
    Und eine Frage zur Helligkeit des Displays. Wenn ich in der Sonne draufschau, seh ich nix. So wie bei einer Digitalkamera...
    Selbst im TT CarKit ist fast nichts zu sehen, obwohl ich schon eine Abschirmung gebastelt habe, die ich oben draufstecke und von oben und seiltich das Sonnen-Licht (leider zu wenig) abhält.
    Danke für Eure Hilfe im Voraus
    aries13
    Hardreset ist nicht nötig, kann ich bestätigen. Hat auch den positiven
    Nebeneffect, dass deine Favoriten vom Upgrade übernommen werden.
    Original von aries13
    Ja, funktioniert problemlos. Softrest vorher ausführen.
    Brando-Folie, matt, verbessert das deutlich
    Einmal editiert, zuletzt von dCi ()
  • Hallo Peter,
    Ich habe die gleichen Probs, mehrmals 5.1er Update gemacht, ohne Erfolg :(
    Original von hope68
    Ich habs dann so gemacht, dass ich das Update als ZIP runtergeladen habe, ZIP entpackt und die *.cab Dateien händisch auf den PPC rüberkopiert habe und von dort aus gestartet. Und voilà, ich hatte Version 5.10 und die zuvor beanstandeteten Probleme waren weg.
    ... woher hast Du die cab Datei, in der Zip ist auch "nur" eine exe ?(
  • Servus Cludy,
    Entpacke die zip-Datei, dann geh in den Ordner nvapp und dann auf den Ordner app. Da drinnen sind die *cab.dateien. Die kopierst Du und ziehst sie rüber auf den PPC.
    PPC vom Craddle trennen - hab ich zumindest gemacht. Und dann die Dateien mit dem Stift anklicken. Werden dann automatisch ausgeführt. Musst nur noch bestättigen, dass Du die bestehenden Dateien überschreiben willst.
    Und dann müsste eigentlich das Update auf Version 5.100 drinnenstehen.
    cu Peter
  • Hallo Peter,
    Original von hope68
    ... jetzt bin ich völlig verwirrt ?(
    Ich habe mir nun noch einmal die zip runtergeladen und entpackt, aber ein solcher Ordner findet sich nicht. Wenn ich die ppcup510.zip entpacke, gibt es keinen Ordner, nur die setup.exe, setup.apk, TomTom Update.cid und ttn.txt ...
