@hope68
mal eine Frage in welchen Ordner hast Du denn die Cab. Dateien kopiert.
Bei mir scheinen alle TT5 Ordner auf der Speicherkarte leer zu sein.
mfg
@hope68
mfg
Wenn da alles leer ist, dann hast Du ja keine Karte installiert.
Die *.cab-Dateien brauchst Du in gar keinen Ordner reintun. Einfach auf den PPC kopieren und dann anklicken. Installieren sich fast von selbst. Du brauchst dann nur mehr zu bestättigen, dass die alten Files überschrieben werden sollen.
cu Peter
Hi Kollegen,
bevor ich TT5 auf meinem HP2210 installiere, wollte ich fragen. ob der HardReset sein muss. Heisst das, dass ich alles neu installieren muss? Denn wenn ich nur das Backup zurückspiele, habe ich ja wieder TT3 drauf...
Funktioniert mit TT5 das Standard-iPAQ-Backup auf die SD Karte? Bei TT3 war der Fix 3.071 dazu nötig...
Und eine Frage zur Helligkeit des Displays. Wenn ich in der Sonne draufschau, seh ich nix. So wie bei einer Digitalkamera...
Selbst im TT CarKit ist fast nichts zu sehen, obwohl ich schon eine Abschirmung gebastelt habe, die ich oben draufstecke und von oben und seiltich das Sonnen-Licht (leider zu wenig) abhält.
Danke für Eure Hilfe im Voraus
aries13
Zitatbevor ich TT5 auf meinem HP2210 installiere, wollte ich fragen. ob der HardReset sein muss. Heisst das, dass ich alles neu installieren muss? Denn wenn ich nur das Backup zurückspiele, habe ich ja wieder TT3 drauf...
Hardreset ist nicht nötig, kann ich bestätigen. Hat auch den positiven
Nebeneffect, dass deine Favoriten vom Upgrade übernommen werden.
Ja, funktioniert problemlos. Softrest vorher ausführen.
Brando-Folie, matt, verbessert das deutlich
Hallo Peter,
Ich habe die gleichen Probs, mehrmals 5.1er Update gemacht, ohne Erfolg ![]()
ZitatOriginal von hope68
Ich habs dann so gemacht, dass ich das Update als ZIP runtergeladen habe, ZIP entpackt und die *.cab Dateien händisch auf den PPC rüberkopiert habe und von dort aus gestartet. Und voilà, ich hatte Version 5.10 und die zuvor beanstandeteten Probleme waren weg.
... woher hast Du die cab Datei, in der Zip ist auch "nur" eine exe ![]()
Servus Cludy,
Entpacke die zip-Datei, dann geh in den Ordner nvapp und dann auf den Ordner app. Da drinnen sind die *cab.dateien. Die kopierst Du und ziehst sie rüber auf den PPC.
PPC vom Craddle trennen - hab ich zumindest gemacht. Und dann die Dateien mit dem Stift anklicken. Werden dann automatisch ausgeführt. Musst nur noch bestättigen, dass Du die bestehenden Dateien überschreiben willst.
Und dann müsste eigentlich das Update auf Version 5.100 drinnenstehen.
cu Peter
Hallo Peter,
... jetzt bin ich völlig verwirrt ![]()
Ich habe mir nun noch einmal die zip runtergeladen und entpackt, aber ein solcher Ordner findet sich nicht. Wenn ich die ppcup510.zip entpacke, gibt es keinen Ordner, nur die setup.exe, setup.apk, TomTom Update.cid und ttn.txt ...
Dann starte mal die Setup.exe auf dem PC, ohne den PPC zu verbinden. Dann bekommst Du dieses:
Hallo gs.arch und Peter
DANKE ![]()
