MDPNA 300, Erfahrungen ?
  • Hi Leute!
    Ich habe auch den PNA300 und konnte ebenfalls feststellen, dass
    scheinbar die metalbedampfte Scheibe das Problem ist. In meinem
    Scenic habe ich so gut wie keinen Empfang. Das gleiche nochmal in
    dem Punto meiner Frau probiert. Absolut keine Abrisse. Auch bei
    dicht bewaldeten Straßen, Häuserschluchten etc. Hatte vorher einen
    PNA240 mit der Klappantenne. Hier hat ich auch im Scenic immer Empfang. Ich habe am Wochenende die externe Zusatzantenne bekommen. Leider konnte ich aus Zeitmangel noch nicht testen.
    Ist eine verhältnismäßig kleine Antenne. Erfahrungen werde ich berichten. Zumindest das mit den bedampften Scheiben, ist scheinbar
    wirklich ein Problem.
    Hat schon jemand geschafft, dass Gerät durch den Zigarettenanzünder
    zu laden ?( Ich habe es bei ausgeschaltetem Gerät versucht, aber es
    scheint als würde sich das Gerät hier garnicht aufladen. Bei eingeschaltetem Gerät wird es etwas mitgeladen aber nach einer Stunde Fahrzeit bleiben etwa 2...5 Minuten übrig. :(
    Auf einem Beiblatt stand, gesondert, man solle den Akku unbedingt ganz aufladen vor erster Nutzung! Kann hier der Hund für den Empfang
    ebenfalls begraben liegen?
    Bei der Fahrt im Punto waren sowohl Ansagen als auch Darstellung vorbildlich. Deshalb habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben mit
    der ext. Antenne was zu erreichen. Bleibt blos die Frage wohin mit dem
    Teil im Auto? Sind eigentlich alle Scheiben bedampft oder nur die Frontscheibe wegen der Neigung?
    Grüsse navi66
    Einmal editiert, zuletzt von Navi66 ()
  • also bei mir ist nix bedampft.... geht trotzdem grottenschlecht ! und schon wieder ein mangel gefunden:
    wenn ich das gerät ausmache und am nächsten tag einschlaten möchte passiert nichts.es bleibt tot.trotzdem der akku voll ist !
    es passiert nicht immer.zum einschalten MUSS man das ladekabel anschließen, dann lässt er sich wieder einschalten.danach kann das kabel wieder ab und er läuft noch stundenlang mit dem akku.
    also ich fahre jetzt zu real.ich werde berichten.
    cu
    Original von Navi66
    Ja, ist es wirklich. Für jeden GPS-Empfänger :)
    Original von Navi66
    Eigentlich ist immer nur die Frontscheibe bedampft. Wenn du die Zusatzantenne auf die Hutablage legst sollte der Empfang verbessert werden.
  • so nun kann ich wieder lachen .gerät gegen geld getauscht.null probleme.2 min. gedauert... : drink
    ist wohl das beste....
  • HUHU !
    Heute habe ich auch meinen MDPNA 300 abgegeben bei REAL. Null Problem ! Ging eigentlich recht flott.
    Der Verkäufer meinte, die Dinger gehen am laufenden Band zurück. Seit dem das Dingen auf dem Markt ist, gehen täglich mindestens einer zurück. Also nun muss ich mir ein anderes Navi zulegen warscheinlich ein VDA compakt oder ein xda 2 oder sogar 3. Weiß noch nicht genau: Vielleicht wird es auch ein TOM TOM 300. Mal sehen !
    Gruß Sylvia : drink
  • Also!
    Mit der Zusatzantenne ist der Empfang wirklich i.O.
    Habe Sie im Bereich der Heckscheibe zum Test angebracht
    (Kabel noch sauber verlegen :() Hatte im Schnitt beim Test immer so 7-8 Sat´s. Empfang kommt sehr schnell nach dem Einschalten.
    Werde weiter testen...
  • @Sylvia,
    Kannst mal bei Navigon schauen. Die haben nun den Transonic 4000 im Shop. Da ist auch als Kartenmaterial ganz Europa als eine Karte mit freigeschaltet!!!!!
    Somit kannst du durch alle Länder fahren, ohne eine Karte wechseln zu müssen.
    gruß Don
  • nun ein icn 635 günstig bekommen.kann nur sagen super.empfang nur durch eine bratpfanne über der antenne wegzubekommen.
    ich denke die pna300 user wird man künfftig an der satellitenschüssel auf dem auto erkennen :D
  • @ don alfonso
    Danke für den Tip. Werde mich mal informieren was das Dingen ( Transonic 4000 ) so drauf hat und wie teuer es ist.
    Also ich kann mich im Moment nicht entscheiden, was ich überhaupt haben möchte.
    Ich bin aber auf jeden Fall dankbar für jeden Tip.
    Gruß Sylvia
  • Hallo DonAlfono
    ich habe dieses Packet...Transonic mit der kompletten Software....auch wenn ganz Europa freigeschaltet ist(was tatsache ist) musst du dennoch die Karte wechseln...wie willst du alle Daten bei der beigefügten Karte aufspielen???
    Informationen zu PNA 'Transonic 4000' mit MN|5 und Ledertasche
    Mit diesem Angebot haben Sie Europa in der Tasche. Das PNA Navigationsgerät 'Transonic 4000' mit der Software MobileNavigator|5 und vorinstallierter Deutschlandkarte auf 256 MB SD Card. Das DVD Set enthält das gesamte Europakartenmaterial, das bei der Registrierung der Navigationssoftware komplett freigeschaltet wird. Zusätzlich erhalten Sie mit diesem Komplettpaket eine hochwertige Ledertasche.
    Hinweis: Die Navigationssoftware für PNA ist mit einem PDA nicht kompatibel.
    Bitte nicht verwechseln.
  • tja, so ohne größere Speicherkarte geht es wirklich nicht. Man sollte schon in eine 1-Gigabyte SD-Karte investieren und dann Europa-A oder B oder C draufspielen.
    Gruß Klaus
  • Sorry, hatt ich vergessen zu sagen.
    Es ist, wie Klaus gepostet hat, du brauchst natürlich eine 1 GB Karte.
    Da paßt ganz Europa C drauf.
    Dann brauchst du wirklich nicht mehr zu wechseln.
    @ Sylvia, bei den letzten Test von verschiedenen Navigationssysteme hat die Software von Navigon am besten abgeschnitten. Und wenn man bedenkt, daß hier ganz Europa mit drin ist, ist das Bundle wirklich klasse.
    Frag mal beim Media Markt nach. Die hatten das Bundle sogar für nur 399
    gruß Don
    Einmal editiert, zuletzt von DonAlfonso ()
    Die haben das Bundle derzeit für 351 , aber es lag eine ganze Zeit sogar mal bei 333 . Nur falls es jemanden interessiert.
    hinterher ist der Esel immer schlauer ... habe am Dienstag ein PNA 300 erstanden und heute diese Seiten entdeckt.
    Meine Probleme mit dem Gerät: Der Akku ist miserabel. Gerät lässt sich praktisch nicht im Auto aufladen. Hatte mir bei Conrad ein Universalnetzteil besorgt, damit ging es dann problemlos. Aber der Akku hält in meinem Wagen nicht lange durch. Also während der Fahrt ein Kabel ...
    Der Empfang ist in meinem Wagen i.O. Die Qualität der Positionierung noch gut, hatte heute aber den Effekt das mein Wagen sich - laut Navigation - an einer Kreuzung bewegt hat, obwohl ich bravt stand (Ampel rot).
    Die hier geschilderten Hitzeprobleme kann ich auch berichten. Dafür ist die Anzeige wirklich gut lesbar, auch wenn die Sonne ins Auto knallt und die Ansage laut und deutlich aber leicht scheppernd.
    Nun mein Problem,
    wir wollen nach Frankreich über Belgien. Habe mir extra eine 1 Gigabyte Karte gekauft und muss nun feststellen, dass das Gerät immer nur eine Karte verwalten kann! Wenn man die Karte wechselt muß man das Gerät ausschalten und neu booten. D.h. trotz Navigation mit allen Europakarten muß ich mir überlegen welche Autobahn ausfahrt ich nach Belgien nehme, die eingeben, an der Grenze zu Belgien neu booten, danach die Grenze zu Frankreich eingeben und anschließend wieder neu booten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Wofür habe ich dann so ein Gerät, wenn es die Grenzen nicht verwalten kann, weil es immer nur eine Karte kennt.?!?!?
    Hat jemand einen Trick auf Lager wie man aus den Karten Deutschland, Belgien und Frankreich eine machen kann?
    Hätte eigentlich erwartet, dass ich an meinem PC einen Korridor nach Frankreich festlegen und eine Karte erstellen kann. Gibt es eine Zusatzsoftware die soetwas kann. Da wir morgen früh loswollen bin ich für jeden kurzfristigen Tipp dankbar...
  • Der beste TIP!
    Gib ihn zurück!! Nimm einen Transonic mit 1-2 GB Karte und lade dir das drauf von Europa was du brauchst....geht 1000 mal besser wie der MDPNA 300
