hallo zusammen , bin neu und hoffe ihr könnt mir helfen ...
habe bis vor kurzem destinator 3 gehabt , aber so gut wie nie benutzt , da nach jedem leeren akku eine neuinstallation nötig war , mit einwahl ins internet und mit lästigen nummern eingeben , die dann doch erst beim 3-4 mal funktionierten ....da ging immer ein ganzer vormittag drauf ...
habe jetzt die software MN 4.2 drauf - habe jetzt aber das problem , dass die gps maus nicht anzuschliesen ist
standarteinstelung laut forum : com2 , anderes Gerät , 4800 baud ...
leider kann ich nicht com2 einstellen nur com1/com3 ircom/com4 nativ ir/com9 usb ...
mit gleicher hardware und destinator funktionierte alles einwandfrei , wenn es dann erst mal lief...
Hardware : yakumo delta 300
Royaltek RFG-1000
MN 4.2
kann mir einer helfen ???? ![]()
ZitatAlles anzeigen
Original von schulleM
Royaltek RFG-1000
MN 4.2
Hallo schulleMHerzlich willkommen im Forum.
Leider wird die Pocketnavigations-Seite allzuoft ueberlesen, obwohl hier interessante Artikel zum kompletten Spektrum der Navigation stehen. Man klickt sich direkt zum Forum durch, denn allgemein ist bekannt "Hier werden Sie geholfen". Deshalb poste ich an dieser Stelle immer die folgenden Standardempfehlungen. Lies sie durch und arbeite sie der Reihe nach ab. Punkte die Dir klar sind, kannst Du natuerlich ueberspringen.- Mach ein Backup Deiner Daten. Dann kannst Du, falls etwas nicht funktionieren sollte, immer wieder auf Deine Ausgangssituation zurueck greifen. Nutze hierzu das mitgelieferte BackUp-Programm Deines PDA. Ich persoenlich nutze Spritebackup, weil es seitens HP in den iPAQ´s integriert ist. Man sagt diesem Tool nach, das es angeblich besser sei als das normale ebackup. Den Nachweis kann ich allerdings nicht fuehren, da ich bisher nur mit Spritebackup gearbeitet habe. Dieses Tool ist zwar kostenpflichtig, kann aber mit einer Geld-Zurueck-Garantie fuer 30 Tage getestet werden. PUSHme/SEEme
- Mach mal einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Oftmals ist das Problem hierdurch schon erledigt. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
"Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest. - Nimm das Tool FindGPS um zu erkennen, an welchem COM-Port, mit welcher Baud-Rate ein GPS-Empfaenger angeschlossen ist. Dieses Tool gibt Dir die ermittelten Parameter auf dem Bildschirm zurueck (COM-Port und Baudrate), die Du dann in Deinem Navisystem eintragen kannst. PUSHme/SEEme
Solltest Du einen TMC-Empfaenger ueberpruefen wollen, so kannst Du Dir bei GNS den GPSTester downloaden. Dazu bedarf es einer kurzen Registrierung. Dann einfach unter Support/Software das Tool downloaden. GPSTest ueberprueft den normalen GPS-Empfang aber gleichzeitig auch die TMC-Funktion. PUSHme/SEEme - Wenn es dann immer noch Probleme gibt, erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Hier gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
- Wenn Dein GPS-Empfaenger programmiert werden muss, ist das auch keine Hexerei. Hierzu gibt es einige Freeware-Tools. Beim Einsatz solcher Tools sollte aber unbedingt auf die Kompatibilitaet zu dem verwendeten Chipsatz des Empfaengers geachtet werden. Auf der Pocketnavigations-Seite sind entsprechende Anleitungen zu finden. PUSHme/SEEme
Ich persoenlich arbeite gerne mit Cruxview. Eine Beschreibung in deutscher Sprache ist auf der Pocketnavigations-Seite nachzulesen. PUSHme/SEEme Der Download kann von der Emtac-Seite erfolgen. Hier gibt es 2 gueltige PDA-Versionen, die sich anhand der Betriebssystem-Versionen des PDA´s unterscheiden. Bitte beachte dies. Obwohl bei mir, auf WM2003-II, beide Versionen laufen. Ebenfalls ist hier die Originalbeschreibung in englischer Sprache downloadbar. PUSHme/SEEmeUebrigens: Je nach Navigationsprogramm werden verschiedene Untervarianten des NMEA-Protokolls verwendet. Fuer Navigon-Produkte der Version MN|4 und MN|5 werden die Varianten GGA + (VTG oder RMC) benoetigt.
Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
leider kann ich nicht com2 einstellen nur com1/com3 ircom/com4 nativ ir/com9 usb ...(
Neben den ausführlichen Tips von 900SS-97 möchte ich noch hinzufügen: manchmal hält die Infrarotschnittstelle des PDA einen wichtigen Com-Port blockiert. Probier mal, in Einstellungen/Verbindungen/Übertragen die Box "Alle eingehenden Verbindungen" abzuschalten. Bekommst Du dann den COM2?Ansonsten Tips von 900SS befolgen!
leider kann ich nicht com2 einstellen nur com1/com3 ircom/com4 nativ ir/com9 usb ...Du kannst auch mal in der SPGPS.INI im Installationsverzeichnis des MN|4 manuell den COM-Port auf COM2 einstellen.
Wenn der Empfänger dann immer noc nicht erkant wird, hilft nur Protokolle des GPS-Empfängers auf GGA=1 und VTG=1 zu stellen.Sascha
vielen dank für eure schnelle antwort !!
bin zur zeit auf arbeit , werde aber morgen früh gleich alles ausprobieren - mal sehen ...
bis dahin -> danke erst mal !!! -
habe das mit dem infrarot gemacht ... leider nicht geklappt !
habe dann statt den MN 4.xx meinen alten Destinator 3 install. wollen ...
das gleiche problem wie immer - ging nicht .... mein lizensschlüssel ist schon vergeben ... und ewig im internet rumhängen - ein vorteil hatte aber die sache ... ich weiß jetzt , das die gps maus com port 5 hat !! d.h. der treiber , maus und gps funktionieren prächtig ...
bei medionnavigator genau umgekehrt ... die software funktioniert perfekt , aber bekomme beim aktivieren des GPS nicht den com port 5 angezeigt , auch nicht bei deaktivierung von infrarot ...
versuche jetzt schon 3 tage und nichts funktioniert , da ich aber tendentiell zu MN möchte ( erspare ich mir bei datenverlust immer diese schei... Interneteinwahl und das geklare mit immer neuen Lizensnummern , die dann doch nicht funktionieren .... und dafür habe ich so viel geld ausgegeben !!!
es muss doch eine möglichkeit geben , die gps maus von royaltek ( RFG-1000 )
an meinen PDA ( yakumo d 300)zum laufen zu bekommen !!!
Com port 5 wird bei MN gar nicht angezeigt ...habe auch den neuen Treiber von onyx ( royaltek ) geholt , der funktioniert aber irgendwie nicht !!
langsam habe ich die schnauze voll
so einfach ist die Navigation dann wohl doch nicht !!
kann einer helfen !!! bitte
