Kein GPS - TT wired GPS
    habe hier im Forum 'rumgesucht und viel über "Kein GPS" gefunden. Es war weder eine Lösung, noch was über wired GPS dabei.
    Mit TT 3 klappte alles prima. TT 5 und auch das Update 5.1 bekomme ich allles ohne Mecker installiert. Nur wenn ich dann ans Eingemachte (Auto) gehe, findet das Teil auch nach über einer Stunde kein GPS Signal. Habe das Teil auch schon nach draußen gehängt, aber es kommt null. Da die grüne Diode am "TomTom Wired-GPS" blinkt, ist das für mich ein Zeichen, dass die Anschlüsse ordnungsgemäß sind.
    Eine ganze Woche turne ich nun schon so 'rum. Von TT alles auf dem PDA ( HP IPAQ 2210) und auch auf dem PC (%temp%) gelöscht, aber nur Frust. Der Support von TT kommt auch nicht aus dem Quark.
    Vielleicht kann mir ja jemand helfen, wenn ich zu blöd zum Suchen/Finden bin, wäre fein, andernfalls installiere ich wieder TT 3 und schicke denen das Update zurück. Von der Kohle gehe ich dann mit meiner Frau lecker essen, weil die langsam sauer wird.
    So nun noch ein paar Daten:
    IPAQ H2210, ROM-Version 1.10.07,
    Microsoft Pocket 2003 Vers. 4200 (Build 14053)
    Activesync 3.8.0 (Build 5004)
    Windows XP Home SP2 mit den letzten Updates vom 12.07.2005
    Viren Scanner Norton Antivirus 2004 mit Liveupdate vom 13. bzw. 20.07.2005
    mfg Spikus
  • Hi Spikus und willkommen im Board,
    du schreibst leider nicht , welche GPS Einstellungen du genommen hast.
    Bei der Original TT Maus funktioniert normalerweise:
    Anderes NMEA GPS Gerät
    4800
    Baudrate
    Com1
    Sollte es nicht klappen, melde dich
    Gus
  • Ne, ne, is' nix mit Maus oder so, is' "ganz alt" , GPS mit Kabel, deshalb dachte ich, wenn ich "Wired schreibe ist alles klar.
    Ich kann den GPS Empfänger sogar wählen. Das auszuwählende Bild entspricht genau meinem GPS Empfänger. Du hast 4 zur Auswahl und mein Ding entspricht (Versuch es bildlich zu beschreiben) dem 4-eckigen Teil, was mit der Spitze nach oben zeigt und dem Kabel Anschluß nach unten.
    Das habe ich auch ausgewählt und auf "weiter" geklickt. Ich bin ja nicht blöd, glaub' ich jedenfalls, aber mit dem Finden und Gucken ist das ja immer so eine Sache, wenn Du zu dem bestimmten Zeitpunkt falsch gepolt bist.
    Bei uns zu Hause nennt man mich deshalb ab und zu Blindfisch. Das Bier im Kühlschrank finde ich aber immer! der Grund ist ganz einfach. Ich habe es selbst hineingestellt. Mag am Alter liegen, bin 53, also 7 Jahre vorm Grufti.
    So und nun geh' ich bubu machen.............
    Bis Heute dann.
    mfg Spikus
  • Hi Spikus,
    erstmal, willkommen im Forum :)
    Deiner Beschreibung nach hast Du also die TomTom-Mouse.
    Versuche es mal mit "Anderes Kabel-NMEA-GPS", dann auf "Wählen", GPS-Baudrate 4800 und auf "Fertig". Anschließend noch "Serielles Kabel an C..." (COM1) auswählen und fertig.
    So hab' ich meine Wired Mouse bei TT angemeldet.
    Bei mir läuft TTN5 auf dem h2210 sowohl wired, wie auch wireless 1a. :D
    Bisher konnte ich mich nur über die nicht aktuellen Kartendaten ärgern. X(
    Ciao
    prizzi
    2 Mal editiert, zuletzt von prizzi ()
  • Hallo und vielen Dank für den Tip im Forum.
    Ich habe zwar schon dem Support eine Mail gesendet, aber dein Tip:
    war genau das was geholfen hat.
    Allerdings macht man auf der Seite nach dem Bestätigen der Baudrate gerne den Fehler nicht den Eintrag "Serielles Kabel an C..." (COM1) zu markieren.
    Aber es ist schon Merkwürden wenn der Tomtom GPS Empfänger ein schönes Bild zur Auswahl herzeigt aber nicht funktioniert.
  • Goldrichtig der Tipp. Also bin ich doch nicht ganz so blöd.
    Vermutlich war bei der Entwicklung von TT5 ein ehemaliger von "Toll Collect" oder aus der EU-Administration federführend tätig.
    Also vielen Dank, aber noch eine Frage:
    Warum müssen ausgerechnet die 4800 Baud ausgewählt werden?
    mfg, Spikus
    Original von Spikus
    Das ist ähnlich wie bei einem Modem. Die GPS-Maus sendet ihre Daten ja über eine serielle Schnittstelle, mit einer bestimmten Bit-pro-Sekunde-Rate (nicht Bier, sondern diese 0/1-Dinger ;) ), auch Baud-Rate genannt. (Okay, technisch ist Baud nochwas anderes als Bit-pro-Sekunde, aber das ist hier mal nicht so wichtig.)
    Die Seite, die die Daten entgegennimmt, muß dies mit der gleichen Rate tun, sonst verpaßt sie - vereinfacht ausgedrückt - Bits des Senders (bei weniger Baud) oder erfaßt Bits mehrfach (bei mehr Baud). Per Default senden GPS-Mäuse halt meist mit 4800 Baud, was sich aber auch umprogrammieren läßt.
  • Guten Morgen allerseits!
    Mal was anderes, sollte man die TomTom Wired Geschichte nicht mal in die Tipps und Tricks aufnehmen? Sind ja schliesslich doch einige betroffen.
    Gruß Christian
  • besten dank dem der das rausgefunden hat. ich wollte das schon zurücksenden mit der begründung das es nicht funzt. forum und freaks sei dank.
    der support von seiten tomtom finde ich sch.:§$%...... oder auch einfach nur schwach.
    noch mal danke. :engel
  • Hi Zusammen,
    nach meinem Upgrade von TomTom Navigator 3 auf 5 habe ich genau mit den in diesem Forum beschriebenen Problemen zu kämpfen gehabt.
    Die Lösung habe ich vom Lieferanten meiner Rikaline 6010 GPS-Maus erhalten: Ein Werzeug namens "Winfast Navigator 1.0", daß hier heruntergeladen werden kann:
    ftp://ftp1.leadtek.com/gps/Tools/WinCEMonitor.zip
    Winfast Navigator erkennt nicht nur automatisch, an welchem Port und mit welcher BAUD-Rate eine Maus angeschlossen wurde, sondern auch, ob diese "NMEA" oder "SiRF" spricht (offensichtlich zwei unterschiedliche GPS-Protokolle).
    Wie ich festgestellt habe, hat meine Rikaline-Maus (wie wahrscheinlich viele andere auch) als Factory Default "SiRF" eingestellt. Das war mit TomTom Navigator 3 kein Problem, die Version 5 (sowohl 5.000 als auch 5.100) unterstützt SiRF aber offensichtlich nicht mehr.
    Und auch hierfür hat mir "Winfast Navigator 1.0" gute Dienste geleistet: Mit diesem Tool kann man die Maus auch von SiRF auf NMEA umprogrammieren!
    Bei der Gelegenheit habe ich gleich noch die BAUD-Rate der Maus von 4800 auf 38400 hochgesetzt (keine Ahnung, ob das was bringt, frei nach dem Motte "Darf's a bisserl mehr sein?").
    Und dann die entsprechenden Einstellungen in TomTom Navigator 5 gewählt (in meinem Fall also "Anderes Kabel-NMEA-GPS", BAUD-Rate 38400 und Seriell an COM1: ) und siehe da: es lief
    Also: Winfast Navigator und ein guter Support (sorry, nicht TomTom, viel mehr Haid Service: http://www.haids.de)
    Heiko
  • Hallo und willkommen im Forum!
    Original von HeikoS
    Yep... wie schon zigmal hier im Forum beschrieben und empfohlen. ;D
    Korrekt, NMEA ist das "Standard"-Format für GPS-Mäuse und verwendet reine ASCII-Zeichen; SiRF kann etwas mehr, ist aber ein Binärformat und entsprechend schwieriger zu verarbeiten. Man kann zwischen beiden Formaten mit einem speziellen NMEA-Befehl (der allerdings chipsatzabhängig ist) umschalten.
    Auch korrekt, SiRF gibts in TT5 nicht mehr.
    Eine höhere Baudrate kann durchaus helfen, träge reagierende Navi-Anwendungen etwas auf die Sprünge zu helfen. Du könntest bei der Gelegenheit, wenn Du schon mit Winfast rumspielst, auch die Protokolle Tomtom-gerecht anpassen, und RMC auf 1 Sekunde stellen, GSV und GSA auf 5 Sekunden, und die übrigen abschalten.
    2 Mal editiert, zuletzt von Loc2262 ()
  • Hallo Zusammen,
    prpbiere schon das ganze Wochenende eine Verbindung zu meiner BT Fortuna Maus (Sirf) zu bekommen. Was heisst das jetzt? In TT5 wird Sirf nicht mehr unterstüzt? Kann ich meine Fortuna Maus wegwerfen? So ganz hab ich das noch nicht kapiert.
  • Hi Sori,
    HeikoS hat es doch gut beschreiben. Es liegt am GPS-Protokoll.
    Du brauchst "nur" das entsprechende Protokoll aktivieren und schon soll es klappen. ?( Komisch, dass es bei TT3 keine Probleme gab.
    Das Forum scheint wirklich der Support von TomTom zu sein und das ist immer erreichbar. :D :D
    Original von Sori
    Hier herrscht vermutlich ein Begriffsmißverständnis, zugegeben ein kaum zu vermeidendes. :)
    "SiRF" bezieht sich auf zwei Dinge: zum einen auf eine (kaum eingesetzte) Protokollvariante, zum anderen auf einen (weit verbreiteten) Chipsatz für GPS-Empfänger.
    Deine Fortuna Maus wird also vermutlich einen SiRF-Chipsatz haben, kann aber durchaus das NMEA-Protokoll verwenden.
    habe alle GPS Konfigurationen durch. Mir ist das alles zu kompliziert mit tt. Werde wahrscheinlich aufgeben und umstellen auf Destinator.
