Gns Mouse Probleme
  • :-D)
    Möchte als neues Mitglied alle herzlich begrüßen.
    Und nun zu meinem Problem.
    Nach erfolgreichen umstieg von NM4 auf NM5 und zunächst gut funktionierender Navigation, wollte ich auch noch mit dem Tool GpsRdsRun die Tmc funktion abschalten um noch schnellere Navigation zu bekommen.
    Leider hat sich nun meine Mouse Gns 9830 verabschiedet und mein PDA erkennt meine Gns Mouse nicht mehr. Meldung" Non Gps Mouse found of Com 1"
    1). Habe alle Com durchgeprüft
    2). Verschiede Tools ausprobiert ( Gns tester, VisualGPSce, Gps info)
    leider ohne Erfolg.
    Die zuvor immer grün blinkende Led bei der Mouse leuchte nun immer ständig und das nur ganz schwach.
    Vielleicht kann mir jemand von Euch mit Rat und Tat zur Seite stehen.
    mfG. macfox
    2 Mal editiert, zuletzt von macfox ()
  • Hallo macfox
    Herzlich willkommen im Forum.
    Das hoert sich nicht gut an. Weil die LED sollte schon in der normalen Helligkeit leuchten.
    Wie verhaelt sich die LED denn, wenn Du den Empfaenger so abschattest, das er keine SAT´s sieht?
  • Hi
    Die Led leuchtet immer gleich schwach sobald ich sie am Zigarettenanzünder anstecke auch wenn ich sie abschatte.
    Ich lass im Forum über Hitzetod der Mäuse könnte auch meine Maus daran gestorben sein?
    mfG.macfox
    Einmal editiert, zuletzt von macfox ()
    Original von macfox
    Hi
    mfG.macfox
    Hallo macfox
    Koennte? Alles was nun kommt waere Kaffeesatzlesen. Darin bin ich nicht so gut. Also, schick den Empfaenger zum Service. Vielleicht koennen die Dir weiterhelfen.
    wenn der Empfänger noch Garantie hat, würde ich mich mit dem Hersteller in Verbindung setzen.
    Falls der Empfänger auserhalb der Garantie liegt, kannst du folgendes Versuchen und dazu muß man die Maus öffnen.
    Nach dem Öffnen muß die Platine abgeschraubt werden. Man sieht dann auf der Rückseite der Platine eine kleine Knopfzelle (Batterie/Akku). An die beiden Anschlüsse einen Verbraucher anklemmen (nicht kurzschließen) und so lange warten bis sie leer ist. Dann wird die Maus auf Betriebseinstellung (facory default) zurückgesetzt.
    Habe die baugleiche Navilock. Dies hat bei meiner schon einmal geholfen, aber TMC Empfang habe ich nicht mehr hinbekommen.
    Wie gesagt ist nur ein Tipp und vielleicht die letzte Möglichkeit die Maus zum Leben zu erwecken, außer natürlich die Reparatur beim Hersteller.
  • Meine GNS9830 war gerade beim Hersteller. Die Garantiereparatur lief völlig problemlos. Nach ca. 10 Tagen war sie wieder da und der RDS-Decoder war ausgetauscht worden und die neuste Firmware aufgespielt. Außerdem wurde die Maus gereinigt, anscheinend war sie dreckig ;).
    Einfach ein kurzes Schreiben dazulegen, was passiert ist und eventuell eine Rechnungkopie. Ich hatte allerdings keine Rechnungskopie dabei, anhand der Seriennummer wurde wohl die Garantie "erkannt".
