Nach SP3 keine POI mehr
  • Hallo, ich habe mir auch das SP3 angetan. Jetzt habe ich die Version 2.5. Die neuen Funktionen sind ja ganz schön, aber leider klappt der Zugriff auf die POI nicht mehr. :( Die Tabelle bleibt leer. Die Version 2004 ist noch installiert. Mit dem Programm ist alles noch da. Ich habe bereits die Ini-Dateien durchforstet - aber der Pfad zeigt bei beiden Versionen auf das richtige TB-NAVI.ADDR-Verzeichnis. :wand Hat jemand das gleiche Problem?
  • Also kenne das Problem nur von alten 2004 blitzer pois. Diese sind anders angelegt! aber ich hatte vorher Falk TMC und da sind alle Pois sichtbar!
  • Ich habe dasselbe Problem. Neue Funktionen gut und schön, aber die POIs waren oft sehr hilfreich. Auch bei mir ist die alte Version noch installiert (bewusst entgegen den Anweisungen, diese zuerst zu deinstallieren... wollte die funktionierende Installation nicht aufgeben), dort sind die POIs nach wie vor funktionsfähig.
    Also: Vorher FN2004 installiert gehabt, POIs da, alles geht. Dann SP3 zusätzlich installiert, im neuen FN2.5 POIs weg, im 2004er gehen sie noch.
    -edit
    Scheint sich erledigt zu haben. Wird wohl an dem neuen Format liegen, wie oben im gepinnten Thread ( http://www.pocketnavigation.de/board/tid55722-sid.htm ) erwähnt. :rolleyes:
    Einmal editiert, zuletzt von Vain ()
    Original von master1964
    Genauso ist es, die POI's müssen erneut mit der aktuellen goalconv.dll konvertiert werden, that's all.
    Wie bitte?
    Kannst du mir und der Gemeinschaft das mal so erläutern, dass ich das auch hin kriege?
    Danke, das wäre sehr nett.
  • Ich habe die beiden Links mal angeklickt, verstehe aber leider noch immer nicht, wie ich an meine alten POI's wieder herankomme. Kann es mir noch einmal jemand erklären?
    Gruß, Klaus_MX5
  • @Pedder:
    Danke für den Link. Ich habe mir die Zip-Datei für die deutschen POI's heruntergeladen. Die entzippten Dateien habe ich dann (natürlich nach einer vorherigen Sicherung) in das tb-navi Verzeichnis meiner Speicherkarte kopiert und es funktioniert.
    Die von mir zuvor selbst erzeugten Adressen anhand der neuen Datei goalconv.dll waren nicht zu gebrauchen. Die Ziele erschienen zwar auf dem PDA, bei der Auswahl kam jedoch die Meldung Adresse ... konnte nicht angebunden werden.
    Gruß, Klaus_MX5
    Original von Klaus_MX5
    Das hat nichts mit der Poi-Erstellung zu tun.
    Sobald die in der Karte verfügbar sind, wurden die auch richtig generiert.
    Die Fehlermeldung kommt gelegentlich vor, wenn sich der POI zu weit ausserhalb des Starßennetzes befindet, oder innerhalb eine Fussgängerzone oder in einen "grauen" Straße in der Kartenansicht befinden usw...
