Forerunner 301 - USB-Probleme
  • Ich versuche, Daten vom Forerunner 301 zum PC mittels USB zu übertragen. Immer dieselbe Fehlermeldung:
    Fehler bei der Kommunikation mit dem Gerät.
    Dann soll ich prüfen, ob das Gerät am PC angeschlossen ist. Natürlich ist es das! Und auch korrekt installiert.
    Interessanterweise funktioniert die Übertragung vom PC zum Gerät.
    Was will er nun???
    Neustart des PC half nicht. Anderen USB-Port auch nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von Titurel ()
  • Welche Software verwendet du denn?
    Hast du geschaut, ob es dafür (wenn es das Trainingscenter ist) und auch für den FR301 eine neue Firmware gibt?
  • Die neueste Software, die jeweils erhältlich ist. Alles auf bestmöglichem Standard.
  • Hallo Titurel,
    hast Du das Problem mit dem Forerunner 301 und dem USB-Anschluss lösen können. Ich habe das gleiche Problem und kommen nicht weiter.
    Vielen Dank
    HSSE
  • Nein, leider nicht. Bin sauer. Die Hotline ist ´ne Farce. Lauter Idioten,
    die keinen Bock haben zum Arbeiten. Zudem wird man nach 10 Sekunden(!!) aus der Warteschleife geworfen.
    Keine Ahnung, was ich machen soll. Habe komplett alles definitiv korrekt
    neu installiert. Aber funzt nicht :(
    Hm...
  • Nochmal die Frage: welche Software verwendest du konkret?
  • Software vers. 3.00 für den Forerunner 301 sowie Trainingscenter vers. 2.3.5.
  • Ich habe das selbe Problem mit dem seriellen Anschluß des Forerunner 201. Es ging eine ganze Zeit lang gut, bis dann, von heute auf morgen, die selbe Fehlermeldung auftauchte. Seit dem habe ich keine Verbindung mehr bekommen... X(
    Original von Titurel
    Hm...
    Bitte mal etwas im Ton mäßigen...
    Steck mal den Forerunner direkt an einem USB-Port an, nicht an einem Hub oder ähnlichem.
  • Ach, Bayer......
    Wie bei der infantilen Hotline wird stets geglaubt, dass der Kunde einfach nur blöd im Kopf ist. Meinst Du nicht, dass selbst der Laie imstande ist, eine Bedienungsanleitung zu lesen? Da steht´s drin: Forerunner direkt an USB-Anschluss stöpseln. Nützt bloß nichts.
    Inzwischen ist das Problem gelöst. Der amerikanische Support hat Fehler der neuesten Software eingestanden und Abhilfe für die nachfolgende Version versprochen. Es wird geraten, dass all die, die Probleme haben, auf die vorherige 2er-Version zurückgehen sollen.
