Inwieweit ist dieses Produkt von Conrad (www.conrad.de, Produktschnellsuche, 378306) mit Fasmute vergleichbar?
George
George
Der Link ist falsch oder kaputt
Gerco
Diese Adapter wandeln fahrzeugtypische Anschlüsse in einen DIN ISO Anschluß.
Hat also nix, aber auch gar nix mit FastMut zu tun.
Wenn Du so einen Adapter benötigst, schau mal bei ebay nach. Ich habe dort nur einen Bruchteil bezahlt füe meinen BMW.
Cu
Das Produkt heißt aber "Radio-Stummschaltung".
Etwas mehr wie die Adapterstecker scheint es schon zu sein.
Es sieht nach einem Muteschalter ohne(?) Verstärker aus.
Die Unterlagen dazu sind wirklich unbrauchbar.
Da steht aber auch rein garnichts drin.
Man weis zwar nicht, was man bekommt, aber man soll es schon mal kaufen.
Wirklich ein starkes Stück.
Ohne nähere und vor allem bessere Unterlagen kann ich leider nichts dazu sagen.
Gerco
diese Box kann kein Mutesingal erzeugen. Ich kenne diese Schaltung. Das Mutesingal muss hierbei von einer Freisprecheinrichtung kommen. Die Box übernimmt lediglich das Aufschalten eines Signals (von der FSE) auf die vorderen beiden Lautsprecher. In dieser Box ist nichts anderes wie 2 Relais die die Umschaltung der Lautsprecher erledigen.
Das ist nur ein Bruchteil der FastMute-Funktionen, die für die Anbindung eines PDA´s ans Radio nötig sind.
-Mutesignal Erzeugung (mit schneller Reaktionszeit)
-Audiosignal-Verstärkung
-Eingangs-Pegel-Anpassung
-Relaisumschaltung
Zusätzlich hat FastMute noch die Spannungsentstörung und die automatische Rückschaltzeit-Anpassung (flextime2).
Viele Grüße
Robert
Alles klar. Danke!
Wenn den Einbau mich nicht abschrecken würde... ![]()
der Einbau ist halb so wild.
Auch für FastMute gibt es ein Iso-Stecker-Set (Art: 1004-00). Damit kann die Schaltung zwischen Radio und Lautsprecher gesteckt werden. Jetzt fehlt nur noch die Betriebsspannung und das Audiosignal des PDA.
Die Spannung kann normalerweise auch irgendwo am Radio abgegriffen werden und für die Audioverbindung des PDA gibt es fertige Klinkenleitungen im Online-Shop von www.ge-tectronic.de
Auf Wunsch kann ich Dir die Iso-Stecker auch gleich fertig an die FastMute anschließen wenn Dir das weiterhilft.
Viele Grüße
Robert
