optimale Routenplanung wie gehts?
  • Hallo, ich ersuche um Tipps zur optimalen Routenplanung:
    1.) wenn man auf der Karte eine Route plant - übernimmt die dann der Navogator eigentlich ? Bei mir ist es nicht so.
    2.) wenn ich einen Bereich in der Kartenplanung ausschließe, kann ich davon ausgehen, daß der Navigator dies auch so akzeptiert?
    3.) Wie sehe ich mir den Weg den der Navigator nimmt an, wenn die GPS Verbindung nicht da ist?
    Mir fehlt irgendwie die Grundidee wie der Navigator mit der ´Kartenplanung zusammenarbeitet.
    Ersuche um Aufklärung. Bdesten Dank.
    Schrott
    ich versuch dir mal zu antworten:
    1) ja! wenn das bei dir nicht so ist, kann ich mir höchstens vorstellen, dass du von der Route abgewichen bist. Dann wird u. U. ziemlich schnell eine neue Route berechnet, und die wird dann auch im Kartenmodus angezeigt. Sprich da steht dann nicht mehr die Route, die du daheim vorgeplant hast.
    2) bin mir ziemlich sicher! Ich hab nocht nicht mit Bereich vermeiden gearbeitet, aber es gibt nur ein Routenergebnis, Kartenansicht und Navigatoransicht sind nur unterschiedliche Anzeigemodi.
    3) in der Kartenansicht. Dort ist die momentan gültige Route zu sehen, auch ohne GPS-verbindung
  • Besten dank, das war klar und deutlich. Man kann sich also darauf verlassen, daß man so geführt wird wie auf der Karte ersichtlich. Das ist nämlich der größte Vorteil zu den "Radio"-Navigationsgeräten. Da sieht man nichts und ist dann erstaunt wenn man nach Wien über Graz fährt und nicht über den Wechsel.
    MIt "Bereich vermeiden" arbeite ich immer wenn ich eine ganz bestimmte Route will, diese aber nicht die kürzeste ist. Ganz wichtig wird Bereich vermeiden, wenn wo eine Baustelle ist wo man nicht durch kann.
    Ich bin am Wochenende 3 mal an die gleiche undurchlässige Stelle geführt wroden bis ich aufgehalten habe und Bereich vermeiden versucht habe. Ich war mir aber nicht sicher obs funktioniert und bin mit dem Blaupunkt Gerät das ich auch im Auto habe weitergefahren. Der hat Gott sei dank eine andere Route genommen.
    Noch eine Frage:
    ich arbeite mit e-trex - ist die Originalmaus schneller?
    Hat da schon wer den Vegleich machen können?
    MfG Schrott
  • Was meinst du mit "auf der Karte eine Route planen"?
    Ich kann jederzeit zwischen Navigator und Karte umschalten...
    Man kann sich die Route in der Kartenansicht ansehen und dann zwischen den Wegpunkten weiterspringen...
    Irgendwo kann man auch auf die ganze Route zoomen.
    (Ansicht: Karte, Extras:Auf Route zoomen)
    Da sieht man eigentlich, ob die Route brauchbar ist.
    Btw, das deutsche Eck bis Rosenheim hättens ruhig dazugeben können, ich fahr nach Innsbruck sicher nicht über Zell am See...
