GPS Außenantenne - durch Plastik durch?
  • Hallo!
    will mir ins Auto eine Zusatzantenne installieren. Wollte mir ursprünglich eine UKW*GPS Antenne kaufen, aber davon bin ich abgekommen.
    Geht der GPS Empfand durch Plastik durch? Würde das Teil gerne unter dem Heckspoiler montieren oder in der Stoßstange. Wäre das möglich? Geht der Empfang da durch oder ist das dann ein schlechterer Epfang als durch die Scheibe?
    Danke für eure Hilfe!
    Original von seat1111
    Hallo!
    Plastic ist o.K., Heckspoiler - wenn er oben ist - auch, Stoßstange weniger, da hier durch das darüberliegende Metall schon mal der halbe Himmel abgeschattet wird.
    Vorschlag: besorge Dir VisualGPSce, damit kannst Du an Hand der Satbalken die Empfagssituation for dem Festeinbau an den verschiedenen Stellen beurteilen. Siehe auch unten Log-Analyse.
    Original von Gerco
    Vorsicht bei Metallic Lakierungen.
    Gerco
    Hm,
    das hamer noch nicht gehabt, noch keine Erfahrung. Wie ist das? Sind da wirklich Metall (oxyd) Partikel drin?
    Aber auch das ist kein Problem, mit der Satbalken Beurteilung unterm Lack/aus dem Lack mit VisualGPSce selbst zu beurteilen.DFazu braucht es noch nicht einmal die zus. Antenne, es reicht, wenn man die Maus dorthin hält.
  • Da sind ECHTE Metallpartikel (Aluminium) drin.
    Andere Anwender benutzen solche Lacke auch zur Abschirmung.
    Dort sind dann allerdings auch mehr Partikel drin.
    Gerco
    Original von Gerco
    Gerco
    Aha.
    Kanns leider nicht prüfen, denn Lackstellen bei meinem Auto ohne Metall (Blech) Untergrund gibt es da nur bei der Stoßstange (toller Name für diese heutigen Gebilde!) und die werde ich dafür sicher nicht ausbauen.
