Yakumo DeltaX-Satabbruch Problem - SammelThread
  • @ Steffen123
    Habe folgendes bzgl. des Mikroprobs festgestellt:
    1. Reset durchgeführt
    2. Dann eine Aufnahme gestartet - Ergebnis: Wiedergabe einwandfrei, ohne Krächzen!
    3. Danach erneut eine Aufnahem gestartet - Ergebnis: Wiedergabe schlechter, mit Krächzen.
    4. Dies mehrmals wiederholt - Ergebnis: je äfter man eine Aufnahme startet. desto schlechter wird die Wiedergabe bzw. desto extremer wird das Krächzen!
    5. Sobald man einen Reset durchführt, ist die 1. Aufnahem bzw. Wiedergabe O.K. - startet man mehrer Aufnahmen, wird das Ergebnis bzw. die Wiedergabe (Krächzen) immer schlechter!
    Fazit: Lediglich sofort nach dem Reset ist die 1.Aufnahme bzw. Wiedergabe O.K.!
    Bitte testest dies doch auch mal aus und postet Eure Ergebnisse!
  • hi folks,
    hier auch mein ergebnis:
    nach der installation und dem hardreset kam sofort (10-15 sec.) der fix.
    am nächsten tag war nix mit fix. :-D)
    der workaround mit dem reset in cruxview2003 funktioniert aber. ausgeführt und visualgpsce gestartet, dann kam der fix wieder innerhalb von 10-15 sec.
    als notlösung kann man damit einigermaßen leben. wenn sich bei yakumo aber nix tut, dann geht das ding zu denen zurück. da ist das bgb ja bei solch einer eindeutigen sache "gott sei dank" kundenfreundlich.
    cu
    azazel
    Einmal editiert, zuletzt von Azazel ()
  • Hi all,
    ich habe meinen bereits einmal umgetauschten Yakumo jetzt endgültig zurückgegeben. Klar ist der Cruxfix Workaround eine Möglichkeit, auf der anderen Seite ist es nicht so das ich nicht ohne existieren kann ;D. Daher werde ich das mal verfolgen, ob Yakumo das noch in den Griff bekommt und mir wieder ein Gerät kaufen, dass dann auch von Anfang an tut was es soll - ohne Bastelei.
    Viele Grüße
    Ex-DeltaX Besitzer Tom
    PS. Bei Reichelt sagteman mir, dass sie einige Geräte in den letzten Tagen zurückbekommen haben.
  • hi,
    das problem ist welche alternativen (mit gps) gibt es derzeit?
    entweder sind die prozessoren zu langsam oder die lösung ist mehr als doppelt so teuer. es gibt 1-2 pda's die wirklich sehr interessant sind:
    mitac mio 169 (integriertes (intern) gps)
    asus a636 (wlan+bluetooth+gps)
    beide sind aber noch nicht auf dem markt...
    mfg
  • habe eben von meinem Händler folgende Info seitens Yakumo erhalten:
    "wir sind trotz des ersten Patches natürlich immer nocht tätig und arbeiten an einem Image Update, welches den Gesamten ROM updatet. Die erste Version testen wir bereits. Bei diesen Tests gab es bisher keine Ausfälle mehr, so daß das Fix spätestens immer nach wenigen Augenblicken da war (max. 10-15 sek.) Wir werden daher jetzt das deutsch Image vorbereiten und die Tests dazu hoffentlich am Wochenende abschließen können. Ich denke, daß wir relativ zeitnah eine Lösung haben werden."
    Vielleicht ist ja wirklich noch Hoffnung.
  • Die gleiche Info habe ich auch bekommen.
    Hört sich gut an.
    Mfg
    diego7
  • dann hast du wohl den gleichen Händler
    In deren Haut möchte ich im Moment auch nicht stecken
  • das mit der alternative ist halt so ein problem.
    mit dem 300gps war ich ja damals zufrieden und es war mir klar, dass bei einer "billigmarke" wie yakumo nicht alles "so" super ist (beispiel fest eingebauter akku und hotline [welche hotline?]). aber die grundhauptfunktion lief einwandfrei!!!
    den asus muss ich mir mal anschauen wann der kommt, wie teuer und wie die werte sonst so sind.
    es gibt halt im moment keine große alternative :-D)
    cu
    azazel
    Original von doc-holiday
    --snip--
    ...das klingt verdammt gut! Vielleicht ist dann das Mikro-Problem auch behoben... :wow
    Steffen
  • Die Info bzgl. neuem Image habe ich auch heute aus sehr guter Quelle erhalten.
    Ich stehe weiterhin zum DeltaX, das wird schon (muß ja).
    Ich finde ihn vom Handling und Design her einfach klasse (Vorteile habe ich ja schon oft genug beschrieben, gerade die USB-Ladefunktion kommt mir immer wieder zu gute).
    Hier noch als Zwischenlösung ein Mortrunner-Script für Cruxview (Timing und Aufrufe kann sich ja jeder selbst anpassen, vor allem die Sleeps zwischen den Clicks wenn's zu schnell geht).
    Das Script wartet nicht auf einen Fix sondern steigt "gleich" wieder aus Cruxview aus.
    Evtl. müssen zwischen den Clicks noch Sleep-Befehle rein (oder man kann sie auch komplett rausnehmen, kann's derzeit schwer testen).
    # Pfad anpassen, Dateiname sollte gleich sein
    # In Cruxview muß natürlich einmalig händisch
    # der richtige Port/Baudrate eingestellt
    # worden sein!
    Run "\Storage Card\GPS-Tools\Crux View 2003.exe"
    Sleep 500
    MouseClick 45,245
    Sleep 500
    MouseClick 172,45
    MouseClick 132,45
    MouseClick 211,45
    MouseClick 178,226
    # Navi-Software starten, Dateiname entsprechend anpassen
    #Run "\Storage Card\goFast\GoFast.exe"
    # Script beenden
    Exit
    SG
    Richard
    Ich frage mich warum yakumo nicht in ihren forum mal eine info veröffentlicht. Wenn es tatsächlich so ist, das man an einen neuen update arbeitet, dann ist man doch erst mal zufrieden. Man kommt sich ziemlich allein gelassen vor, information ist fast alles.
    Hoffentlich bringt es auch den gewünschten erfolg!
    PCuser
  • Asus A636 GPS PDA First Look
    BargainPDA has a look at the new Asus MyPal A636 with built-in GPS. Here are the specs they have so far:
    * Intel PXA 272 312, 416 or 520 MHz device (they're not totally sure yet)
    * 3.5" TFT screen, QVGA
    * GPS built-in
    * Bluetooth 1.2
    * WiFi 802.11b
    * SD slot (or maybe mini-SD, but likely not)
    * Microsoft Windows Mobile 5.0
    * Memory ?
  • So ein Dreck!
    Hab genau die gleichen Probleme nach dem Update, und da hatte ich mich schon so gefreut (aber insgeheim schon befürchtet, dass es nicht so einfach gehen würde...). Nach Updaten gestern sofort ein Fix (gestern in der Früh), dann nach stundenlangem abgeschaltet-lassen am Abend wieder ein Fix innerhalb von 2 Minuten, heute in der Früh nix, daher Coldstart mittels Winfast Navigator (hatte Cruxview nicht oben), Fix nach 5 Minuten, und vor einer 1 1/2 Stunden gar nix, auch nach Softreset und neuerlichem Maus-Coldstart nicht! Und das ausgerechnet dann, wann ich es gebraucht hätte (und mich tollerweise gleich in der Pampa auf diversen Waldwegen verfahren habe). Ich hätte das Fenster aufmachen und das Ding gegen den nächsten Baum schleudern können!
    Jetzt hoffe ich, dass das ROM-Update diesmal WIRKLICH die versprochene Lösung des Problems bringt, aber sicher bin ich mir da nicht...
    Einmal editiert, zuletzt von hanzel ()
  • Hi, habe meinen Yakumo delta X seit gestern, und konnte ihn heute das erstemal richtig testen. Ich habe mich am anfang schon etwas gewundert, das es so lange dauert, bis ein GPS Signal gefunden wird. Ich benutze Navigon 5, und habe das erste Firmware-Update auch installiert. Nach der Installation der Firmware hatte ich die Hoffnung, das der Empfang von Satelliten deutlich besser wird. Das war aber nur beim ersten Mal, nach einrichten der internen GPS-Antenne. Nach wiedereinschalten, war dann die GPS-Anzeige auf dauer rot. Wenn ich allerdings wieder die GPS-Antenne wieder neu in MN5 einreichte, dann habe ich auch gleich wieder das GPS-Signal. So mache ich das jetzt nach jedem Start. Damit kann ich momentan leben, obwohl das keine Dauerlösung sein kann. Also hoffen wir mal auf das neue Update.
    Ich habe mir dann noch von GNS das TMC-Ladekabel, was es neu für den Delta X gibt, bestellt. Aber das wird von MN5 nicht gefunden. Jetzt weiß ich nicht, ob es am Kabel liegt, oder am PDA. Navigon 5 schliesse ich aus, da ich es mit TMC schon auf nem Yakumo delta 300 GPS laufen lassen habe.
    Leider ist mir das Gerät kaputt gegangen.
    Hat in der Richtung schon jemand was getestet???
  • dem kann ich nicht zustimmen. bei mir ist die qualität immer die gleiche. mit leichtem krächzen aber alles normal verständlich, egal wie oft ich eine aufnahme mache.
