Yakumo DeltaX-Satabbruch Problem - SammelThread
    Original von DeltaX
    Hier der Link zum GPSPassion Forum.
    http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=27491&whichpage=2
    Da beteiligt sich auch ein Supporter von Sirf.
    Sehr interessant !
    Liest sich wie das Satfixproblem des deltax. Wenn erst die Sirf III Firmware 3.1.2 das Problem löst, dann muss wohl noch etwas gewartet werden - so blitzschnell ist das nicht implementiert, bzw. ein Update gebundelt.
    ciao
    Dieter
  • @DeltaX: Der GPSPassion-Verweis wurde schon in einem früheren Thread gepostet.
    Der Bug kann's aber nicht sein, wenn Delac's DeltaX funktioniert (eines der ersten 600 Geräte wie es scheint).
    Erst nachfolgende Geräte dürften den Fehler haben.
    Was meine Hoffnung etwas drückt, daß es ein Software-Update zur Beseitigung geben könnte.
    Ich warte aber noch, welche Bios-Versionen Delac postet.
    SG
    Richard
  • Weg mit dem Dreck.......kann euch nur allen Raten das mistding zurückzuschicken .......
  • ...funzt bei mir auch!
    Habe zig mal mit Softreset probiert. Es wird immer schlimmer bei mir. Nach dem Reset von Cruxview hatte ich nach ca. 30Sek. wieder einen Fix.
    Toller Tip.. :]
    Steffen
  • Habe eben Cruxview ausprobiert, prima danach besseres Fixing.
    Allerdings tauchen bei mir neben der SatFix Problematik zwei weitere Minuspunkte auf.
    1. der Einschalter betätigt teilweise die unmittelbar daneben liegenede Taste 3 gleich mit. Schalte ich also ein, öffnet sich auch gleich das Programm was dieser Taste 3 zugeordnet ist
    2. Die Akkuleistung ist entweder zu gering oder der Stromverbrauch bei GPS Empfang zu hoch. Bin gestern mit dem Rad und eingeschaltetem Navi rumgefahren. Nach 1,5 Stunden war der voll aufgeladenen Akku ganz leer. Das ist entschieden weniger als die angegebenen 5,5 Stunden.
    Habt ihr hier schon Erfahrungen machen können?
    Ich werde morgen mit dem Händler telefonieren und das Gerät gegen ein anderes Modell mit eingebautem GPS- Empfänger umtauschen. Nur welches ist mir noch unklar Yakumo Alpha oder 300 oder Acer?
    Hat jemand kurzfristig einen Tipp?
    3 Mal editiert, zuletzt von doc-holiday ()
  • Hi Jungs,
    weiß jemand zufällig wie das Telegram für den Kaltstart aussieht?
    Man könnte sich dann ein Programm überlegen, dass zu folgenden Zeiten einen Kalt Start der GPS Maus erzwingt:
    - Beim einschalten, wenn Gerät länger als 5 Minuten aus war
    - Alle 10 Minute, es sei den die Maus ist aktiv
    Das müsste eigentlich die meisten Probleme lösen.
    Ich habe mir PortMon das Kalt Start Telegramm von GPS Viewer auf dem PC angeschaut. Das sieht wie folgt aus:
    ..$PSRF104,0,0,0,96000,237759,922,12,4*2E.. (Start und end Zeichen beachtet)
    Habe dann mit VB embedded ein Programm gehackt das diese Sequenz an die Yakumo sendet.
    Macht aber nicht :-((.
    Wenn jemand es schafft das Telegram rauszubekommen, würde ich mich noch mal versuchen.
    Beste Grüße Cons
  • @doc-holiday:
    Welche Energieeinstellung hast du gewählt?
    Ich habe im n a v i f r i e n d s - forum einen Hinweis auf ein Freeware-Tool gefunden, welches mir sehr gut gefällt.
    Habe es auf eine der Tasten gelegt und es schaltet dann den Bildschirm aus und auch wieder ein, reduziert dabei angeblich den Stromverbrauch erheblich.
    Zitat:
    Wenn man den PPC länger nutzen möchte, ohne auf das Display angewiesen zu sein, wie z.B
    -für Blindnavigation (=>nur Sprachausgabe) oder
    -bei Wanderungen/Radtouren (=>Sprachausgabe nur via Kopfhörer, PPC im Rucksack), oder
    -wenn man einfach nur Musik hört,
    dann sollte man ein Programm wie "DisplayOff" verwenden.
    Es schaltet das Display "richtig" ab.
    Es wird dadurch nicht mehr mit Strom versorgt statt "nur" gedimmt.
    Die Akkulaufzeit des PPCs erhöhrt sich dadurch immens.
    Download DisplayOff:
    http://net314.unwired.gr/displayoff.html
    Es ist Freeware und funktioniert auch unter WM2003 (auch wenn dies nicht in der Programmbeschreibung steht)
    @cons:
    Habe mal ein PDF mit den Kommandos angehängt.
    Es gibt übrigens einen Event der heißt "GPSWakeUp" oder so ähnlich.
    Habe das zufällig mal von TomTom in der Events-Database gesehen (TTGPSENG.exe hatte sich da eingetragen), das wäre wohl der beste Einsprungspunkt für so ein Programm :)
    Habe aber nichts Näheres ergoogeln können, vielleicht kann jemand anderer was dazu sagen.
    SG
    Richard
    Format
    $PSRF101,<X>,<Y>,<Z>,<ClkOffset>,<TimeOfWeek>,<WeekNo>,<chnlCount>,<ResetC
    fg>
    *CKSUM<CR><LF>
    <X> X coordinate position. INT32
    <Y> Y coordinate position. INT32
    <Z> Z coordinate position. INT 32
    <ClkOffset> Clock offset of the receiver in Hz, Use 0 for last saved
    value if available. If this is unavailable, a default value
    of 75000 for GSP1, 95000 for GSP 1/LX will be used.
    INT32
    <TimeOf Week> GPS Time Of Week. UINT32
    <WeekNo> GPS Week Number. UINT16
    (Week No and Time of Week calculation from UTC
    time)
    <chnlCount> Number of channels to use.1-12. If your CPU
    throughput is not high enough, you could decrease
    needed throughput by reducing the number of active
    channels
    UBYTE
    <ResetCfg> Bit mask
    0×01=Data Valid warm/hotstarts=1
    0×02=clear ephemeris warm starts=1
    0×04=clear memory.Cold start=1
    UBYTE
    Ex.: Start using known position and time.
    3PSRF101,-2686700,-4304200,3851624,96000,497260,921,12,3*7F
  • ..bin da gerade über eine nette Webseite mit vielen GPS-Tools gestolpert :applaus
    http://www.gpseurope.de/oxid.p…e542c04b75d00508.43844876
    Vielleicht kann ja jemand von Euch mit den Programmier-Tools einen richtig tollen GPS-Reset scripten.. :respekt
    ...da hab' ich eben in diesem Zusammenhang noch weiteres evtl. nützliches entdeckt:
    http://www.kowoma.de/gps/zusatzerklaerungen/NMEA.htm
    http://www.wolfgang-back.com/P…ein_fall_fuer_den_pda.pdf
    Steffen
    Einmal editiert, zuletzt von Steffen123 ()
  • @all
    So - es ist soweit. Ich habe als einer der Ersten das Update für den DeltaX getestet - so wie es aussieht sind damit die Fixprobleme behoben!!!
    An alle drei von mir getesteten Geräten traten keine derartigen Fehler mehr auf. Wie mir der Produktmanager von Yakumo bestätigte, wird das Update bereits Morgen, spätestens aber Mittwoch auf der Yakumo Homepage zum download bereitstehen.
    Meiner Meinung nach hat sich der Support von Yakumo sehr bemüht das Problem zu lösen. Es lässt sich ja auch nicht von einem auf den anderen Tag ein Update aus dem Ärmel zaubern. Wenn das offizielle Update draußen ist, bitte ich euch eure Erfahrungen damit hier zu posten.
    Torsten
  • @torhorlefor
    ...habe ich irgendwo irgendwas überlesen..?
    Wie bist Du denn da heran gekommen? Wir krampfen uns hier ab um irgendwie einen brauchbaren DeltaX selbst zu programmieren ;)
    ...und Du hast ein Update.. :respekt
    Hat sich Yakumo sonst noch irgendwie dazu geäußert?
    Steffen
  • @Steffen123
    Da ich Händler bin und schon seit langer Zeit mit Yakumo zusammenarbeite, hat man mich Heute Morgen gebeten das Update in einer Vorabversion zu testen. Damit keine dieser Vorabversionen in Umlauf kommt (so ein Update kann den PDA auch unbrauchbar machen), sollte davon nichts an die Öffentlichkeit. Ich denke die ein zwei Tage bis die Final-Version erscheint kann man nun auch noch warten.
    Torsten
  • da hat sich der kampf nun doch gelohnt : drink
    @torhorlefor
    danke für die erfreuliche nachicht
  • @torhorlefor
    ..alles klar..
    Ich hätte sowieso erst auf die Offizielle gewartet. In der Vorabversion kann sich ja auch noch ein bitterer Fehler verstecken und dann gibt's nur Probleme.
    Aber Danke das Du uns bescheid gegeben hast.
    Dann wird sich der Thread ja bald erledigt haben...
    ...Schade, das ging gerade so gut los.. :rofl
    Steffen
  • mein yak geht zurück, bis ich positive berichte ohne ende höre, dann hol ich ihn mir eventuell wieder........
  • Bei aller Euphorie,
    gibt es auch eine Aussage zur Powertastenproblematik, die scheint mir ein Problem anderer Natur zu sein, oder ist das mit einem Update etwa lösbar?
