LOOX 420 mit GPS-Maus/Kabel
    mein LOOX 420 findet die GPS-Mäuse (Fortuna U2 mit PS/2-Stecker - Navpilot II mit PS/2-Stecker) nicht. Ich habe alle COM-Ports von COM1-COM9 /Baud 4800 ausprobiert, Infarot abgewählt, nichts geht.
    Die GPS-Maus wird mit einem Multi-KFZ-Ladekabel-PS/2-Anschluss mit dem LOOX 420 verbunden. Die Spannungsversorgung vom KFZ-Stecker ist vorhanden.
    Die Navpilot II funktioniert auch am PC (USB-Adapter) und sendet fleißig.
    Die Einstellung der GPS-Maus intern steht auf COM1/Baud 4800 und NMEA. Selbst FindGPS findet keine Maus. Wer weiss Rat ?
  • Bist Du sicher, dass Du das passende Adapterkabel benutzt?
    Dass die Stecker passen heißt noch lange nicht, dass die Belegung auch stimmt.
    Jeder kabelgebundene GPS-Empfänger benötigt 4 Leitungen:
    1. +5 Volt
    2. Masse
    3. Rx
    4. Tx
    Rx und Tx sind die Datenkanäle, d.h. es kann durchaus sein, dass die Stromzufuhr ok ist, die Datenkanäle aber "vertauscht" sind.
    Sascha
  • Möglicherweise wird COM1 schon von der IR - Funktion verwendet.
    Um das zu ändern gehst in Einstellungen - Verbindungen - Übertragen
    und deaktivierst "Alle eingehenden Übertragungen empfangen".
    Gruß, PLD
