Erste Erfahrungen mit dem ORION NV-355
  • Hallo!
    Habe mir letzten Donnerstag das Orion NV-355 Personal Navigation System
    für 329,- Euro gekauft. Ich wollte mir zwar einen PDA zulegen habe mich dann
    doch für ein PND entschieden. Ich sehe einige wichtige Vorteile in der Bedienung und der Geschwindigkeit dieser Geräte. Leider war es nicht möglich, nähere Informationen oder Tests über das Gerät von Orion zu bekommen. Also kam mir dieses Angebot ganz recht und ich wollte meine eigenen Erfahrungen machen.
    Das Orion NV-355 besitzt folgende Ausstattungsmerkmale:
    Navigation mit neuester DESTINATOR Bedienoberfläche
    Aktuelles NAVTEQ Kartenmaterial (Deutschland)
    3,5" (ca. 9cm) LCD "Touchscreen"
    400 MHz Prozessor für leistungsstarke Performance
    Integrierte GPS-Antenne
    12-Kanal GPS-Receiver
    fest eingebauter Lithium-Ionen-Akku (1400 mAH Li-ion)
    4 Ansichten zur Auswahl: 2D, 3D, Tag u. Nacht
    2 LED-Richtungsanzeigen (entfernungsabhängig in 2 Farben blinkend)
    Individueller Routenspeicher (Planung "von-Haus-zu-Haus")
    Points-of-Interest (Hotels, Tankstellen, Sehenswürdigkeiten etc.)
    Auswahlliste mit direkter Zielführung
    Digitale MultiMedia-Funktionen: MP3-/ WAV-/MPEG4-/ JPEG-/ BMP-/ GIF-/ PNG-Wiedergabe
    Halterung für sichere, einfache Montage per Saugnapf an der Frontscheibe
    biegsamer Schwanenhals
    Extra großer Lautsprecher (f. verständliche Sprachansagen)
    Anschlüsse:
    Kopfhörerbuchse (Stereo)
    12 Volt-Buchse
    Anschluss für GPS-Antenne (ext.)
    Zubehör:
    Tragetasche
    DC-Adapter-/Ladekabel für das Auto
    Eingabestift
    CD
    256 MB SD-Memory-Speicherkarte
    (Deutschlandkarte vorinstalliert)
    Optionales Zubehör:
    Ext.GPS-Antenne
    Netzteil
    Maße/ Gewicht:
    Maße (BxHxT) ca. 13x 8,5x 5 cm
    Gewicht ca. 0,25kg (o.Montagevorrichtung)
    Farbe:
    Schwarz
    Die Bedieneroberfläche ist sehr übersichtlich gestaltet. Über große Buttons lassen sich alle Funktionen sehr gut mit den Fingern bedienen. Dieses war ein wichtiges Kriterium für den Kauf. Die Grundeinstellungen (Zeit und Kalibrierung des Touchscreens waren schnell erledigt. Nach einem kurzen Blick in das Handbuch der Navigationssoftware (auf CD) waren auch die Eingaben der Heimatadresse und der Favoriten ein Kinderspiel. Nun musste die Navigation getestet werden. Schwanenhalshalterung an die Windschutzscheibe montiert, Gerät aufgesteckt, Ziel über die Favoriten eingegeben und los. Ich habe das Ziel ohne Umwege erreicht und festgestellt, daß eine Routenneuberechnung sehr schnell durchgeführt wurde. Ich glaube das liegt am 400 Mhz Prozessor. Die Destinator ND Software lässt sich schnell und sicher bedienen, und ist auch für Einsteiger gut geeignet.
    Am nächsten Tag wollte ich weiter testen. Hab das Gerät eingeschaltet und versucht die Navigation zu starten. Folgendes Problem trat dabei auf:
    Jedes mal wenn ich eine Taste angetippt habe, funktionierte eine andere.
    Es war so, als ob die Kalibrierung völlig daneben lag. Rechts auf dem Display
    befinden sich 2 Tasten um z.B. zu den Einstellungen zu gelangen. Wenn ich
    diese gedrückt habe, ging der Musicplayer los. Es war nicht möglich, zu der
    Kalibrierung zu gelangen. Mehrere Resets waren erfolglos.
    Ich wollte das Gerät schon umtauschen, als ich es nochmal versucht habe. Ich
    habe mit dem Stift in die unterste Ecke des Displays getippt und kam dann zu der Kalibrierung. Seitdem funktioniert wieder alles einwandfrei.
    Zum Lieferumfang muß ich sagen, daß ein Netzteil dazu gehören müßte. Auch
    die Installation der Kartensoftware ist nicht beschrieben. Ich vermute, daß das nur mölich ist, wenn das Gerät direkt mit dem PC über das nicht beiliegende USB-Kabel verbunden wird. Aber das bekomm ich auch noch raus.
    Vielleicht weiß hier ja noch jemand wieviel Hauptspeicher das NV-355 besitzt.
    Würde mich freuen, wenn es hier bald mehr Benutzer des Orion NV-355 gibt.
    Bis bald
    Andreas
  • Hallo Andreas,
    zur Neuinstallation der Kartendaten brauchst du nur die beiden Ordner auf der CD mittels Kartenreader auf die Karte zu kopieren.
    Frank
  • Vielen Dank Frank.
    Hab ich gestern Abend rausgefunden. Die Dateien auch der Speicherkarte sind identisch mit den Dateien auf der CD.
  • Hallo Andreas,
    habe heute das Gerät umgetauscht und mir ein Transonic 4000 mit Navigon 5 Software gekauft. Das Orion Gerät hat mich mehrfach in die Irre geführt.
    Frank
  • Hallo!
    Ich glaube, ich geb das Gerät auch zurück. Ich kann gerade das System einschalten aber wieder nicht bedienen, weil die Buttons, totz mehrfachem Reset und ausschalten, nicht auf drücken reagieren.
    Viel Spaß mit Deinem neuen System.
    Andreas
  • Hallo Andreas,
    ich kann Dir das Transonic Gerät und vor allem die Software bis jetzt sehr empfehlen. Es loggt sich viel schneller ein und ich finde die SOftware auch logischer zu bedienen. Weiterhin sind bei dem Media MArkt Angebot dieser Woche die Europa Karten entgegen den Infos auf der Navigon Homepage bereits freigeschaltet.
    Ich bin zwar erst 2x mit dem Gerät unterwegs gewesen, aber konnte wirklich nur Kleinigkeiten feststellen, die nich 100% in Ordnung waren. Das Display ist natürlich nicht sooo toll wie das des Orion und die Sprachausgabe ist nicht ganz so laut, dafür aber nicht so nervend, sondern nur auf das Nötigste beschränkt.
    Also alles in allem habe ich mich definitiv festgelegt.
    Frank
  • hallo andreas,
    dein geschlidertes problem mit der bedienung hatte ich auch. jedesmal wenn ich das ding ausgetricktst hatte und calibrieren konnte war die ganze einstellung beim nächsten start wieder weg. habe den orion dann einfach umgetauscht und der neue hatte bis jetzt keinerlei probleme.
    gruß
    felice
