PDA255 blue media - Display defekt
  • Hallo!
    Ich hoffe bin hier im richtigen Forum.
    Mein Problem ist ein PDA255 von blue media mit Feuchtigkeit im Display. Nun funktioniert es nicht mehr. Das Gerät selbst schon, nur eben das TouchDisplay nicht mehr.
    Eine Gewährleistung wurde vom media markt abgelehnt. Übrigens sehr unfreundlich und eine aus meiner Sicht sehr teure Reparatur angeboten.
    Wer weiß eine günstige Möglichkeit das Display zu tauschen?
  • Du könntest aber mal dem bluemedia support anrufen. Die sind sehr kulant. hab mir mal die ladebuchse kaputtgespielt und hab nen neuen pda bekommen.
  • Das mit dem Backofen hört sich interessant. Hoffe nur das sich mein Display nicht schon verklebt hat, da die Feuchtigkeit leider schon ein paar Wochen drin ist. Mir fehlte bis jetzt diese Lösung :)
    Aber wenn ich das bei 50° auf den Rost lege .... schmilzt dann noch schon das Plastik oder gibt dunkle Stellen?
    Danke für kurze Info.
    Einmal editiert, zuletzt von PeterPanP ()
    bei 50 Grad schmilzt nichts, wichtig ist eben Umluft.
    Ob der Trick in Deinem speziellen Fall funktioniert, ist aber fraglich.
    H.-J.
  • Hallo!
    Zumindest einen Versuch ist es wert. Habe schon 1 x 1 Stunde und 1 x 2 Stunden durch. Erfolg sehr sehr mäßig, werde das aber noch mal so richtig über viele Stunden probieren. Denke damit macht man wenig falsch, schlimmer wird es jedenfalls dadurch nicht.
    Hast Du sonst eine Idee wo man günstig das Display bekommt?
    ppp
